na ovoj adresi se nalazi sajt javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, u delu sajta gde je postavljen cenovnik se pored cena koje su naravno od pre nekoliko godina može naći granulacija i kalorijska vrednost svih ugleva koji se proizvode u rudnicima na teritoriji Srbije, naravno to se ne odnosi na ugalj kolubara i vreoci.
najbolji ugalj za loženje
dodatno objašnjenje kako KJ pretvoriti u KW
1 Wh = 3600 J = 3.6 KJ.
ovo sam dao kao pojašnjenje jer su kalorijske moći uglja izražene u KJ/kg ( kilo džula po kilogramu)
primer: soko kocka prana (granulacija 30 do 60 mm) ima kalorijsku moć od
19205 KJ/kg = 5.335 KWh/kg
Zelim znati dali je ovo tacno sto je napisano za Kostolacki ugalj i dali je se neko grejao sa ovim kostolackim ugljem i sa kojim ugljem je naj slicniji (npr. kreka , banovici ili neki drugi ugalj).
Hvala unapred na odgovorima !!!
''Kostolački ugalj, je drveni ugalj, imamo ga u obliku kocke(to je veličina "pesnice"), on moze da se koristi za parno grejanje, kao i za obične peći i špotete. Preporučuje od strane proizvodjača kotlova na čvrsto gorivo, jer ne oštećuje kotlove a daje istu toplotnu moć, kao i visoko kalorični ugljevi. Pored kocke, koja je separisana, znači nema prašine, imamo ga i u obliku komada(veličina knjige A4 formata). Ovaj ugalj je veoma kvalitetan i poznat je po tome da, posle sagorevanja, ostavlja veoma malo pepela, tako da ne morate često čistiti vaše kotlove ili peći. Gornja toplotna moć, ovog uglja, bez vlage je 19828 kj/kg odnosno 4836 kcal (kilo)kalorija, a donja 19020 kj/kg odnosno 4639 kcal (kilo)kalorija.''
I kod mene sw Soko pokazao kao najbolji, probao sam sve što se nudi u Nišu od uglja i Soko kocka mi je definitivno najbolja.
Da li neko ima iskustvo sa lozenjem, konkretno, uglja krepoljin - kocka?
zdravo
prošle godine još je bilo da se kupi ruskog ugalj ,kakav god da je bio....
ložio sam kreka wessa-u ,dok je bilo napolju u plusu , jedno punjenje mi je trajalo 24 sata na oko 75 m2 , to važi samo za ruski ugalj !!!
na -5 napolju sam punio peć na 12 satii imao sam 23 stepeni u kući , nikada lepše grejanje nisam imao, kako mi je tih 75 m2 na dva nivoa, bilo je još čudnije mojim prijateljima kako je prijatno toplo, a i meni
ukratko za celu sezonu sam potrošio 700kg uglja (100 kg ruskog , 100 sušeni , 500 kg banović mrki) i 2 m3 drva, s tim da sam januar i februar ložio centalno ,emo celje 23 kw dan i nioć
i naravno najbitnije 10 cm stiropora na severnoj strani i 5 cm stiropora na ostalim stranama kuće
ove godine ne planiram da dam više od 15000 din za sezonu.
Mislim da su one dve tabele o kaloričnim (kw) vrednostima najbolji kalkulator za grejanje
klima uređaj je najrentabilnija
evo energetskih vrednosti iz cenovnika Resavice za njihove ugljeve
ЈЈП ПЕУ РЕСАВИЦА РА „Вршка Чука“ - Аврамица
Асортимани Топлотна Вредност КЈ/кг
РОВНИ МЛЕВЕНИ 20.548
РОВНИ 23.347
СИТАН 0,5+0 22.500
СИТАН ЦИГЛАРСКИ 0,5+0 14.892
ЦИГЛАРСКИ 30+0,5 12.833
СЕПАРИСАНИ 30+0,5 24.167
КОВАЧКИ 26.667
КОМАД 21.109
КОЦКА 20.760
ОРАХ 20.586
ОРАХ 6/30 (непрани) 20.680
КОКСНИ 0,5-10 23.692
ИНДУСТРИЈСКИ 0,5-10 20.238
КОТЛОВСКИ 0,5-10 13.956
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА РМУ „Рембас“ - Ресавица
КОМАД 60/100 20.505
КОЦКА 30/60 20.105
ОРАХ 15/30 20.030
ГРАХ 6/15 18.020
СИТАН 0/15 13.080
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА РМУ „Боговина“ - Боговина
КОМАД 60/100 21.673
КОЦКА 30/60 22.127
ОРАХ 3-30 19.200
ГРАХ 0-25 19.000
ГРАХ 6/15 12.622
СИТАН 0,25-3 18.786
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА РМУ „Соко“ - Сокобања
КОМАД 60-150 19.150
КОЦКА 30-60 (прана) 19.205
КОЦКА 30-60 18.210
ОРАХ (15-30) прани 19.624
ОРАХ 15-30 16.610
ГРАХ 5-10 (прани) 17.560
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА РМУ „Јасеновац“ - Крепољин
КОМАД 60/150 18.995
КОЦКА 30/65 17.540
ОРАХ 15/30 12.727
ГРАХ 11.570
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА РЛ „Лубница“ - Лубница
КОМАД +80 16.506
КОЦКА 40/60 14.855
ОРАХ 20/40 11.511
ГРАНУЛАТ 0 - 30 11.655
СИТАН 0 -15 7.660
ПРАНИ ОРАХ 20-40 14.189
ПРАНА КОЦКА 30/60 15.353
ПРАНИ ГРАХ 8/25 14.827
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА РМУ „Штаваљ“ - Сјеница
КОМАД (прани)-100+60 17.778
КОЦКА -60+30 17.815
ОРАХ -30+5 15.144
СИТАН-5+0,25 11.406
КОМАД(непрани)+80 14.732
КОЦКА 40/80 13.816
СИТАН 0-30 13.316
a ovo su podaci jednog od prodavaca (http://mambobg.freeiz.com/ugalj/produkti.html)
Kostolački Gornja top moć 19828 kj/kg=4836 kcal donja 19020 kj/kg=4639 kcal (kilo)kalorija.
Ruski kameni ugalj, preko 6000 kcal,
Djurdjevik Bosna, 22.000 kj/kg = 5365 kcal.
KREKA u Tuzli BiH. 10.480 KJ/kg = 2556 kcal,
Banović (BiH), 18.500kj/kg = 4500kcal kocka od 40-80mm i orah 20-40mm.
Soko 19205 KJ/kg = 5.335 KWh/kg odnosno 4700 kcal.
Ja sam koristio dugo banovic,ali sad uzimam resavicu
Moze li mi neko reci kakav je ugalj ''Mezgraja''..? Da li ga je neko koristio..? I zna li neko njegovu kaloricnost..? hvala...
Već godinama koristim ugalj Soko prana kocka ili prani komad. Takođe i moj najbolji drug je do ove godine koristio isti ugalj. Ove godine je na preporuku kupio ugalj Mezgraja. Prilikom unošenja 4 tone uglja nismo našli ni jedan jedini kamen. Drug ga hvali i kaže da je prezadovoljan, po njegovim rečima odlično sagoreva i daje manju količinu pepela od uglja Soko. Na stovarištu gde je kupio ovaj ugalj dobio je informaciju da je malo kaloričniji od uglja iz Soko Banje. Inače kad odlazim kod njega nikad temperatura u kući nije ispod 26 stepeni što je znak d aje ugalj odličan.
Banovići BiH
poz koji je dobar ugalj za alfu term 20 koji stoji u kuci
Najbolji ugalj je Resavica,ja ga koristim a i prodajem ga drugima.
@zarkotekica
za takve uslove po meni je najbolje resenje suseni Vreoci
moze li jedna pomoć, koj ugalj su mi uvalili sa slike?
Firma Goodwill iz Krnjace - Beograd mi je prodala Ruski ugalj po paprenoj ceni a dobio sam mesane Banovice i Ruski .PREVARANTI !!!
Strasno, sve prevaranti u pm. Ne znam kakva su iskustva s Berogradskim stovaristima, odes na lice mesta, vidis sta kupujes, tovari, plati i cao
dajte neke preporuke koja Beogradska stovarista su proverena ako ih uopste i ima
PS: postaviću i sliku od prošle godine na kojoj se vidi granulacija prane kocke
Planiram za sledeću zimu da uzmem Soko ugalj u granulaciji orah ili kocka, na ovim slikama što si postavio na sredini slika se vidi kao da je to prasina ili me oci varaju?
Prosle god uzeo Banović 13500t, ove god Đurđevik po meni je to sto sam dobio kocka ima dosta krupnijih komada ( pod tim mislim vece od kutije cigarete) ali na zalost i prosle godine i ove bilo je dosta prasine!
Soko bi uzeo samo iz razloga sto je ugalj opran i odstranjena prasina, e sad kako ovi bilmezi utovaruju ne bi me cudilo da na 3.5t stave pola tone prasine odlicna je za podizanje tezine a nevidljiva dok se ugalj ne uzima i stavlja u pec.
Da li je SOko ugalj zaista cist i bez prasine?
Zdravo, koristim Junkers kotao ( sada su Bosh ), iako je češke proizvodnje sa problemom donjih vrata ( nisu nalezala dobro i kotao je vukao dodatnu promaju,pregrevao se često dok to nisam rešio dodavanjem dodatne trake na vrata ) jako sam zadovoljan. E sad ugalj, uf, probao sam svašta ali je ruski najbolji. Na stovarištu Iskra- dunav stanica, bg kupio sam ga letos po ceni od 19200/tona i sada vidim da to nije rus ili ga ima jako malo, pre bi rekao banovići. Najgore poslao sam prijatelja kod njih i prošao je isto.. Savet svima da izbegavaju ove prevarante.
Zna li neko iole pošteno stovarište u Beogradu
Imaju u Zemunu (gornji grad) 2-3 stovarišta od kojih ja kupujem ugalj. Uvek sam dosad kupovao Banović i nije bilo nekih problema. Jedino što kod Banovića po nekad ima više ili manje prašine ali mislim da to ne zavisi od stovarišta jer ga i oni takvog dobijaju. Ja uvek budem na licu mesta kad mi utovaraju da bih proverio šta i koliko tovare.
Koja je cena za Resavicu ,navodno ima 5100 kcal.
Lozio sam Pljevaljski ,on je jako los za cenu koja je kod mene na stovaristima (oko 105-110 evra/t).Susenu i sirovu Kolubaru,kolubarac nema veze sa zivotom,pepela strasno,kalorije nista...Boje je i suva vrbovina nego Kolubarac.
Jedini dobar ugalj koji mogu da nabavim i koji koristim je Stavalj (Sjenicki),prana kocka i veoma sam zadovoljan,cena 100 evra /tona oko 4300 kcal
.Takodje sam koristio i Kreku,i to je los ugalj,(lignit)navodno ima 3100 kcal...u klasi Pljevaljca.
.Kazu da je i Soko odlcan,ali i njega nemam gde nabaviti.
Jel ima neko kombinaciju za 15-20t Resavice ili Soko da moze da se kupi u periodu maj-jul. i koja bi cena bila.Odgovor moze na pp.
Planirao sam skroz preci na drva,ali je ista sve teze nabaviti (nema ko to vise da priprema),tacnije sve teze nabaviti zeljeno drvo (Cer,Grab) ..dobavljaci sta imaju to ti je,i kad dobijes..
Hvala u napred.
Ja skoro 10 godina ložim isključivo banović ali sam ove godine uzeo sad u januaru jednu tonu pljavaljskog (pola tona sitnijeg i pola tona krupnog - ovaj krupni je užas jedan, komadine koje se teško pale, slabo greju i jedino što kao drže vatru). Banović je za klasu bolji. Možda je pljevaljski bio i mokar ali se meni pokazao kao jako loš.
problem kod uglja je sto se tesko razlikuje porucis jednu vrstu, nju platis ali dobijes drugu jer se ne razumes. na 2 stovarista ima slike 10-tak vrsta uglja ali meni to sve isto deluje....
Tako ti je kod nas sa svim proizvodima, ne samo sa ugljem.
Platis jedno, a dobijes ko zna sta.
A to tako moze, jer ne postoji nikakav penal za tako nesto.
sve je to lopovska drzava...prosle god zovem stovariste u beogradu, imaju svoj sajt ja bi uzeo 4t visokokaloricnog uglja i drugar jedno 3t uglja za kotao, znaci iskresirali bi coveku oko 100000 i njegov odgovor je bio nemam vremena da dolazim do Vršca, zovite neko drugo stovariste. Uzas. U medjuvremenu vidim da je promenio cenovnik za dostavu za moj grad, sad je 1500din/t min 5 tona da se uzme.
Inače u Vršcu niko ne prodaje ugalj snalazim se po stovaristima u Pančevu, Kovinu....A dilema drva ili ugalj definitivno ugalj za decembar, januar, februar, za ostale mesece slobodno mogu ici drva jer je toplije napolju i sporije se unutra hladi.
Ja sam prosle zime kupovao soko kobku koji greje zadovoljavajube ali ima dosta kamena u sebi. Ove godv januar sam uzeo banovic da premostim jaku zimu i ujebo sam se ugalj je katastrofa pun je sljake,koliko ubacim ugalj toliko izbacim sljaku a sto smrdi. Ja imam etazni alfa plam term 20 i neznam koji ugalj da kupim za sledecu zimu
ja problem sa sljakom nemam jer koliko god da je ima napolje cistim pec tj kantu.
upitanju je fedra pec http://www.ferit-bac.com/fedra/al_karakteristike.html
kada sam kupovao ugalj lepo pitao coveka dal ima prasine njegov odgovor je bio prosejao sam bez brige. To bez brige bio je razulat da sam do sada napunio sigurno 100 plasticnih flaša prasine tj svaki dan kad punim kantu ja u sredini ubacim plasticnu flasu s prasinom a oko krupan ugalj i kad se taj krupan zapali i ovaj sitan izgori. Nek bude da sam novembra krenuo da punim kantu do gore znaci novembar, decembar, januar i evo februar znaci oko 120 flasa sigurno napunjenih nek u svaku stane 1-1,5 kg to mu dodje oko 180 kg prasine sto mozda i nije puno.
mozda i ja preterujem ne znam.
Mislim da 180kg prašine nije puno za taj period loženja. Inače svi oni kažu da nema prašine. Za 10 godina loženja bilo je i uglja sa prašinom i onog koji je dosta čist, sve mi se čini kako ti se zalomi. Najbolji je bio kad su mi jednom tovarili direktno sa vagona pa su grabili sa vrha gomile. Ja inače svaki put lično budem kada tovare da proverim vagu a i sa koje gomile mi utovaraju.
uslikaću baš gomilu pa da vidite koj je upitanju, trazio sam djurdjevik za probu, ljudi sa nekih stovarista su mi rekli da djurdjevika odavno nema i da ko kaze da ga ima LAZE. Kako god bolji je u odnosu na Banović koji sam koristio prosle zime ako je ovo sa slika uopste Banović ne znam ne razumem se.
PS: postaviću i sliku od prošle godine na kojoj se vidi granulacija prane kockeZdravo,ja sam iz Nisa i interesuje me da li bi mi pomogao oko kupovine uglja?
Ja sam do sada koristio Uglavnom Resavicu i prezadovoljan sam ali svake godine je sve teze da se nabavi.
Interesuje me da li mozes da mi posaljes malo bolju slu onog soko prana kocka (veca rezolucija ili tako nesto) i da mi kazes koja bi cena bila sa prevozom do Nisa.
POotrebno mi je 5 t....
Mozes da me pozovoes na 064.29.29.790 dragan
mail draganlaz @ yahoo.com
Unapred hvala na pomoci!
