Imam nalegajući termostat BRC naranđžasti koji je podešen da mi pali cirkulacionu pumpu na 65 a da je gasi na 40 stepeni.Kako da ga podesim da mi pumpu pali na 60 a da je gasi na 50 stepeni.
Čarko sam malo po termostatu.Kada ga podesim na 45 pumpa mi se upali na 65 a ugasi se na 50 stepeni.Kako da to uskladim.Kada sam skinuo poklopac termostata vidio sam da je na pumpu dovedena nula a pošto mi je struja monofazna interesujeme da li je to tako trebalo da se poveže.
Pazi da te ne ubije struja. :nono
Prekidanje nule je o.k. ali tvoj termostat možda nije. Takođe postoji opcija da ti referentna temperatura nije dobra. Termometri koji se postavljaju na instalacijama centralnog grejanja znaju da greše ako su jeftiniji ili ako se nalaze u zonama gde voda nije dovoljno protočna.
Opiši malo situaciju pa da pokušamo da "provalimo".
Pumpa mi je (Grundfos 25-6) postavljena na hladni vod,termostat je BRC narandžasti postavljen na topli vod i udaljen je od izlaza peći(central 23) oko 50 cm.
Pomenuti termostat se najčešće koristi da isključi pumpu kada više nema potrebe da radi. Na osnovu toga obično se podešava na 40 ili 45 i od njega se ne očekuje prevelika preciznost. Ako želiš da preciznom kontrolom pumpe rešiš neki problem napiši o čemu se radi pa da porobamo da ga rešimo zajedno.
Pozdrav za RnRolla.Dok mi je pumpa bila uključena stalno temperatura u peći je bila oko 45-50 stepeni i nisam je mogao podići bez obzira koliko sam ložio.Kada sam ugradio termostat temperaturu u peći mogu podići na koju želim .Tako da sada termostatom hoću da regulišem temperaturu u stanu tj.da mi se preko dana pali na 60 a gasi na 50 stepeni,dok bi preko noći te vrijednosti bile manje.Možeš li mi predložiti konkretno neki termostat i koliko bi me koštao.
Nalegajući termostat je namenjen da upali pumpu tek kada temperatura vode u kotlu pređe neku granicu (obično 65*C), a da ugasi pumpu kada padne ispod neke temperature (55 ili 60*C). Zadatak je da se štiti kotao od prehladne vode i da se time spreči kondenzacija u kotlu tj da mu se produži vek.
Na ovaj način ne možeš regulisati preveliku temperaturu u kotlu kada će ti biti pretoplo.
Rešenje za tebe je mešački ventil ili još bolje termostatski mešački ventil koji daje zadatu temperaturu (ako namestiš 50*C onda će on izmešati toplu i hladnu vodu i na izlazu se uvek dobije 50*C).
Koliko kvadrata greješ centralom23?
Kakvim gorivom ga ložiš?
Da li si zadovoljan temperaturom u kući?
Kakav je dimnjak (prečnik i visina)?
Grijanje mi je etažno i grijem oko 70 kvadrata.Ložim cijepanu bukovinu i ugalj koji izgleda nije baš najboljeg kvaliteta.Trenutna temparatura u stanu je 21 stepen.
Dimnjak je šidelov tek ove godine izidan ф20 visine 7,30 metara.
Ako je trenutna temperatura stana 21*C kolika je izlazna temperatura kotla?
Da li imaš smolu u kotlu?
Da li kotao lako prelazi 60*C i postiže na primer 80*C?
Kada pumpa neradi temperaturu u kotlu mogu podići na koju želim.Trenutno kada se temparatura u peći podigne na 65*C pumpa se upali a kada spadne na 55*C pumpa se ugasi a temperatura u peći padne na 45*C.Smole ima u peći.Majstor koji mi je radio grijanje preporučio mi je da temperaturu ne dižem preko 70*C jer mi je jedan dio grijanja razved aluplast cijevima.
Aluplast trpi 95*C. Ranije se prodavao i aluplast za niži raspon temperature. Pošto svaki kotao na čvrsto gorivo mora da radi na minimum 65*C moraš da prvo proveriš koju temperaturu trpi aluplast.
Ovo je bitno jer je rešenje tvog problema u podizanju radne temperature gde nam je ograničavajući faktor gornja granica aluplasta. Tvoj kotao se trenutno guši u smoli najverovatnije zbog niske radne temperature i ovo nećeš kvalitetno rešiti cevnim termostatom.
Provjerio sam aluplast cijevi i na njima piše 16x2.00 mm PN 10/95*C SKZ HR 3.12 ASTM F 1281.
Ako sam dobro razumeo da se pumpa gasi i pali kada se loži (pretpostavljam na početku loženja) onda bi smanjivanje brzine pumpe na 1. brzinu (najmanju) moglo da pomogne kotlu da zagreje svu vodu u sistemu (uz intenzivno loženje). Posle održavati temperaturu u sistemu je lako, a tu i ne treba veća brzina.
Koliko kvadrata greješ kakvi su zidovi i stolarija?
Grijem oko 70 kvadrata,kuća je građena od cigle,omalterisana a prozori su drveni u solidnom stanju.
Ako želiš da se normalno ogreješ moraš da imaš minimum 65*C u kotlu. To što je kotao pun smole kriva je niska temperatura. Kao što si i sam imao prilike da vidiš tvoje cevi trpe 95*C. Zaboravi kontrolu pomoću cevnog termostata on ionako ne služi za to. Proveri tačnost regulatora promaje, spusti temperaturu uključenja pumpe na minimum i počni normalno da ložiš kotao. Za početak ga kontroliši kako radi i vodi računa o podizanju temperature (kad se smola upali hoće da podivlja). Tek kada se uveriš da mu regulator dobro radi, da ga održava na zadatoj temperaturi i da u njemu više nema smole možeš da se opustiš.
Ako te je previše strah od podizanja temperature traži od majstora da ti ugradi termo-sigurnosni ventil (on rashlađuje sistem kad voda pređe 90*C). Postoje još neke varjante sa mešnim ventilima ali mislim da ti nisu neophodni.
U slučaju da kotao sporo podiže temperaturu isključi neke radijatore dok se ne oslobodiš smole. I nemoj da zaboraviš da kad god kotao radi ispod 65*C ima šanse da pravi naslagu smole koja kasnije donosi probleme.
Pitanjce za RnRoll-a, i moja pumpa ima tri brzine, jel ima to neke veze u kojoj je brzini, meni su majstori ostavili u trećoj i ja nisam ništa dirao inače sutra treba da komša montira nalegajući termostat da ne bi stalno zaboravljali da je isključimo tj uključimo.
Ajd Ja umesto RnRolle:Na kojoj ce brzini radti pumpa najbolje ces ti da procenis.Smanji na drugu ili prvu brzinu i prati kako greje.Ako je OK onda zadrzi na manjoj brzini.Manje ti trosi struje a i manu buku pravi,Brzina pumpe nema veze sa cevnim nalegajucim termostatom.
dovoljno je da ga tako instalises samo da pali pumpu kada ima toplote a kada je nema da se ugasi,to je sasvim jednostavcno,ne razumijem zasto to tolika komplikacija.
Termo prekidac je termo prekidac ili ga mozes spojiti na dizajucu ili na spustajucu temp.
tebi je bitno koliko sam ja razumio da pali pumpu na nekih 45step mislim kako ga namjestis i da ta pumpa radi sve dok ima temp,a da pumpu gasi kada je temp. manja od one koju si ti zadao na termoprekidacu
Znaci samo je stvar kako ga spojis ili na dizajucu ili na spustajucu temp.
Jednostavno samo spoji dolaz faze na njega a od njega do pumpe i rijesio si problem naravno da trebas i nulu dovesto do pumpe
citam vase postove ali nekapiram neke stvari a to su sledece. zalozim kamin za etazno grejanje i probam nalegajuci termostat kada ce paliti okrenem spoljni tocak i on upali na primer na 40 a kako nastavim vrteti ga ka vecoj temperaturi on ugasi na 55 kako je to moguce ako treba paliti na vecu a gasiti na manju temperaturu
To što ti sa pozicije 40 okreneš točkić na poziciju 50 ne znači da je temperatura vode u kotlu dostigla 50*. Dakle, temperatura dostigla 40 i pumpa se uključila, ti pomjerio točak na 50 ,voda još nije dotigla tu temperaturu pa se pumpa ugasila. Sačekaj da voda dostigne 50 stepeni (ili koji više) i pumpa će se ponovo uključiti.
ok ali nekapiram kako ce da se ugasi kad padne temperatura ako pali na 50 a onda ugasi na 60
Pa ne gasi se valjda sam kad temperatura dostigne 60. Ako jeste onda nije u redu i trebaš žicu pomjeriti na drugi kontakt ali ako gasi na 60 zato što si ti okrenuo točkić na 60 onda je u redu jer ti si pomjerio točkić na 60 i termostat mora da sačeka da voda postigne temperaturu 60 da bi uključio pumpu. Ako pomjeriš točkić na 90 termostat će čekati dok mu temperatura vode od 90* stepeni kaže da treba uključiti pumpu i on tako i postupa. I na kraju, on će se ugasiti kad zaista padne temperatura a ne kad ti pomjeriš točkić na nižu vrijednost. Točkić ostaje na poziciji koju si odredio kao onu na kojoj će se uključivati.
jasam vezao fazu na kontakt 2 i 3
Ne razumem zašto komplikuješ.
Povećaj termostat na najviše i pronađi koja dva kontakta su u vezi.
Smanji termostat na najniže i vidi koji kontakti nemaju kontakt.
Taj koji se prekida je onaj koji ti treba i tu vezuješ nulu. Ona druga zica (faza) može biti i direktno spojena za pumpu tj ne sečena.
Imam BRC termostat vezani su kontakti 1 i 3. Neznam i ne mogu da ukapiram kako da naštelujem da se pali na 40 i gasi na 40 ili 50. Kad je u kotao 40 stepeni na termostat je na 60 i tada se upali pumpa ali ok to i nije strašno. Ali neznam kako da našetlujem kad temperatura padne ispod 40 ili 50 stepeni da se pumpa isključi. Ono stelovanje na mali šrafć ispod plastike sam raštelovao i neznam gde treba da stoji. Unapre hvala na pomoć!!
Kupio sam ovaj termostat I neznam da ga povezem..cekacu majstora...sobzirom da nemam nukakvu automatiku u sistemu grejanja..jedino trokraki mesni ventil koji se rucno podesava.primetio sam da se plocice najbolje zagreju kad je temperatura iznad 50 stepeni..podno grejanje je u.pitanju...dal ce ovaj termostat pomoci time sto cu da ga namestim na 55 stepeni da pali pumpu..recimo..a uglavnom mi je temperatura oko 40 ..hvala
http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/thp-90_001.jpg
sl.7 F srafcic sluzi za podesavanje razlika temperatura ukljucenja i iskljucenja. Fabricki po prospektu je 8 +- 3 K. Otvoris pa probas da podesis. Znaci spoljni podesis na 60o C pa probas da podesavanjem unutrasnjeg dobijes da iskljuci na 50o C.
