meni su pumpa I ormaric udaljeni oko 5 m od kotla...moram ovo da prostudiram dobro.......pokusacu da ovo odradim..znaci krajeve smedje zice pivezujem na 1 I 3...nema veze koja gde ide..a ovo za prekidac ne razumem bas
Jel to ovo..samo se smedja zica sece?
https://youtu.be/Hjp67U2R-OA
nalegajući termostat BRC
Da kad je termostat na toploj cijevi instrument mora pokazati kratki spoj, isto kao kad pališ svjetlo prekidačem. Kad je hladno termostat prekine kratki spoj, potrošač se isključi. Za prekidač možeš postaviti žicu 2 X 0,75
Aha znaci ovamo isecem smedju zicu I povezem na termostat..na 1 I 3..I tu nista ne diram vise..onda dodam dve zice 2x0,75...koje ce ici iz termostata do prekidaca..a jel te zice idu iz iz istih mesta 1 I 3 do prekidaca?izvini sto te samo zapitkujem
Ja cu uzeti jedan kabal kao test..I povezacu kako sam ukapirao..I poslacu ti sliku da vidis..I ako je dobbro..tako cu posle da odradim na kablu od pumpe?
Da na isto mjesto spajaš 2 žice prema termostatu i 2 žice prema prekidaču, nema veze koja je boja žice na kojem mjestu. Bitno je da na glavnom kablu siječeš samo jednu žicu.
Tako da cu na dva mesta gde se spajaju zice imati po dva snopa od po tri zice?
Znaci prekidac sluzi samo na pocetku dok se dostigne veca temperatura..posle se prekidac iskljuci I onda termostat dalje odradjuje posao shodnp zadanoj temperaturi..
Sve tako kako si napisao, sad to napravi da radi na pumpi. Isključiti prekidač možeš kad ložiš zadnji put u jednom danu, do tada najbolje da pumpa radi stalno.
Ja povezao sve kako si mi rekao..pumpa se pali na prekidac ali termostat nece da upali pumpu...jel ima neka druga kombinacija u vezi kontakata na termostatu..mislim da im zamenim mesta..
Kiconio, odakle vam ideja da postavite termostat na tom mestu? Termostat se postavlja što bliže kotlu...
Termostat treba gasiti pumpu kad nema tople vode, napravi fotografiju te naljepnice izvana na termostatu i žica kako su povezane da se vidi broj na klemi.
Pošalji na PP ili na forum pa kad vidim odgovorim.
Pa meni je udaljena pumpa od kotla oko 5 metara..I zato sam morao ovako..na termostatu nema nalepnice..ima samo sema na jednom papiru u kutijuci od termostata..sad cu da slikam I saljem ti..
Evo kako sam povezao zice na termostatu crna na 2 I plava na 3..
Naravno da neće da uključi pumpu kad termostat meri temperaturu na razdelniku koji je 5m udaljen od kotla i koji je hladan, verovatno je nize postavljen u odnosu na potis kotla plus ima pumpu vezanu redno tako da nema skoro nikakve prirodne cirkulacije. Dok se čeka termostat da uključi pumpu za to vreme kotao može i da proključa...
Inače termostat je povezan pogrešno (pogrešni kontakti su izabrani).
Ali vec je razdelnik bio vreo kad sam ga isprobavao.. a to znaci da bi morao da razvucem 5 metara kabla do kotla da bi to bilo dobro..
Jel mogu da testiram termostat ,tako sto cu ga skinuti sa razdelnika I recimo prinesem neki izvor toplote...jel bi morao u tom slucaju da ukljuci pumpu ako je dobro vezan na kontakte?
Žicu sa mjesta br. 2 moraš vezati na mjesto br. 1 to je problem, može biti samo 1 i 3 ili 1 i 2, kombinacija 2 i 3 ne postoji, ostalo dobro, ako može bliže kotlu dobro, ako ne onda podesiš temperaturu gašenja kad u kotlu bude 45°C na večer zadnja vatra, ostalo vrijeme bude uključen prekidač i nema opasnosti za kotao.
Znaci crnu moram u sredini povezati..nema drugog kontakta osim toga u sredini?
Da tako kako si napisao, prije sam stalno pisao 1 i 3, bitno da radi pumpa na prekidač i da se grijete dobro.
Ja razvukao kabal od 5 metara 2x0,75 kroz tavan I sad mi je nalegajuci na 15-ak cm od kotla..sad funkcionise..samo da ga izbalansiram sa manometrima..verovatno nece meriti isto..a onaj srafcic u termostatu nisam dirao..
Da li se sa ovim nalegajucem termostatom dobija manja potrosnja drva? Bolja toplotna efikasnost?
Posto je meni i bojler povezan na grejanje, ovo sa nalegajucim termostatom je jos bolje resenje za to?
Ujedno, jednu godinu kako imam iskustva sa etaznim grejanjem, tacnije jednu sezonu, pa da li je ovo pametna i dobra investicija, ili ima mana? Neko bolje resenje?
P.S. Meni je pumpa non stop radila, od moguca 3 stepena, bila ja na stepen 1, tako mi je rekao majstor, nema potrebe za vecim/jacim brzinama.
Hvala svima iskusnima na odgovorima
Mia3, verovatno niko neće da vam odgovori jer je ovo na nekoliko mesta u okviru raznih tema već razmatrano. Dodavanjem nalegajućeg termostata neznatno ćete poboljšati funkcionisane sistema ali neke vidljive uštede u potrošnji neće biti. Sistem će preći u diskontinualan način rada tj. izvesno vreme vatra mora da gori dok voda u kotlu ne dostigne zadatu temperaturu, a za to vreme radijatori će da se ohlade pa kad krene vrela voda imaćete tiho "pucketanj" instalacije i radijatora. Etažni kotlovi obično imaju malu zapreminu tako da se jako brzo rashade i pumpa se brzo isključi. Zatim kreće novi siklus. Bojler će bolje funkcionisati jer će ovakvim režimom rada moći u njemu da se postigne veća temperatura nego kada je pumpa nonstop uključena ali ovo nije ispravan način povezivanja bojlera sa izmenjivačem u sistem grejanja. Radijatori će bez potrebe biti u visokotemperaturnom režimu. Da bi sistem napravili da radi kao što treba morali bi da preradite instalaciju i da odvojite potrošačke krugove (posebno za radijatore posebno za bojler) jer zahtevaju različite temperature polaznog voda. Da dobar razvod kotlovskog i potrošačkih krugova napravite stvoriće se estetski problem jer bi to bilo sve vidljivo u prostoriji gde se nalazi etažni kotao. Plus što je višestruko veća investicija od jednog nalegajućeg termostata (potrebno je odsta fitinga, ventila, dodatne pumpe,..).
Inače meni su najstori izvorno napravili sistem kao i vam i sve isto ispričali kao i vama. Ugradio sam naredne godine nalegajući termostat i bilo je malo bolje. Posle toga video da to može neuporedivo bolje i krenuo dalje da ulažem i da razvijam sistem etažnog grejanja.
Nisam nasao temu gde se komentarise o tome koje su prednosti i mane za ugradnju nalegajuceg termostata.
Sve u svemu, ugradnjom njega, mogu samo da dobijem, a nista ne gubim?
P.S. Razumem sta hocete da kazete sa gornjom investicijom kojom ste vi poceli, ali je kod mene neizvodljivo da se to naknadno uradi, tako da cu preskociti taj korak.
Ujedno ako se termostat podesi da krene da radi na 30 ili 35 stepeni, da li mozda moze da se prepoveze, tj da se ugradi prekidac, kojim cu rucno aktivirati pumpu kada u sred zime nisam tu 10ak dana, kako voda tj antifriz ne bi zamrznuo u instalaciji u dubokoj zimi? Ujedno i ugradnja tinjalice, da se vidi da li pumpa radi, ili ne?
Kupicu nalegajuci, pa cu ga uslikati, da mi pomognete oko povezivanja, ujedno cu uslikati i pumpu.
Delete
Evo mog problema. Imam Alfa Plam 20, grejem nekih 75 kvadrata. Ono sto je problem, jeste sto pumpa radi non stop, odnosno, tako i mora da radi jer nemam termostat. Problem mi je sto npr. lozim ceo dan i zagreje se voda u bojleru itd, medjutim, ujutru kad ustanem, sporet se ugasi, a voda u bojleru hladna. Koliko sam skontao, kada se ohladi voda u sistemu, ona nastavlja da ide kroz bojler i rashladi mi vodu u bojleru. Skontao sam da mi je potreban termostat, koji ce pumpu ukljucivati kada je voda u sistemu topla, a da stane kada se nocu ohladi. Skontao sam da je to posao nalegajuceg termostata, pa sam isti i narucio, nije stigao, kad stigne ugradicu ga. E sad, pitanje je da li ce to resiti moj problem? Zvao sam majstora koji mi je radio grejanje, kaze pa ugradi termostat, ili plati nekog da ti lozi nocu i kad nisi tu..
Po meni bi bojler morao da bude povezan preko diferencijalnog termostata, i da ima ventil na sebi. I onda ce on pustiti vodu kroz sebe tek kad je u grejanju toplija nego ona u kazanu.
Ako povezes kao sto si rekao i podesis termostat na 30 stepeni, onda ce hladiti vodu u bojleru dok voda u sistemu ne postigne temperaturu vecu od one na koju je bojler podesen.
Ako stavis relativno visoku temperaturu da se pali pumpa, onda ce mozda i kotao lagao da kljuca dok ne krene pumpa, da jurne vrela voda kroz cevi, pa da se cuje pucketanje itd...
Ugradio sam termostat. Kontakti 1 i 3 i zakacio sam uzemljenje. Sekao sam jednu žicu i tu ubacio 1 i 3 od termostata i drugu doveo uzemljenje od termostata. Radi, tj pali negde kad je voda u kotlu 60. Videćemo efekat.
Ma meni je ovo prost sistem. Imam 5 radijatora od po 140cm, od kojih mi je 2 uključeno par dana godišnje, stoje na zvezdicu na termoglavi. Imam sušač za peškire i 1 bojler od 80l. Imam onaj kao ups sto je pali kad nema struja, skoro nikad. Na bojleru imam 2 ventila ručna na obe cevi, koje zatvorim kad uključim na struju i to je to. Videćemo efekat ovog termostata. Dimnjak sam ove god promenio, bio je stari zidan od sitne cigle, uzak, pa sam stavio inox fi180. E sad, da li ovaj termostat ima uticaj neki na kotao? I da li smeta pumpi to sto se često gasi i pali?
Isključi pumpu iz struje, ukloni malo izolacije kabla na mjestu gdje ćeš vezati termostat, tako da ne vidiš žice u svojoj izolaciji, presjeci smeđu žicu i sad imaš 2 kraja te žice, poveži novu žicu koja ide od termostata sa mjesta br. 1. i br. 3, termostat zatvori, podesi ga na 40°C i postavi na cijev koja izlazi iz kotla topla voda, odmakni od dimovodne cijevi zbog temperature. Sad na to mjesto spajanja žica poveži još jedan kabl ( 3 X 0,75 ) plava na plavu i tamnija na tamniju žicu, zeleno žutu ne treba spajati, taj novi kabl povuci do ulaznih vrata kod kamina gdje puniš drva. Na krajevima tih žica spoji obični prekidač za montažu na zid. Postavi izolaciju na mjesto presijecanja kabla i uključi ga u struju.
Uključi prekidač na zidu, pumpa mora raditi, ako ne radi provjeri još jednom kako si spojio po ovoj uputi.
Kod potpale vatre prvi put upališ taj prekidač da pumpa krene na 40°C, tako ostaviš dok se ne postigne veća temperatura, isključiš taj prekidač pumpa mora raditi i dalje, sad termostatom podešenim na 40°C pumpa će se ugasiti kad nema tople vode.
Termostat je trom i ne može se dobiti paljenje i gašenje sa istom temperaturom, opisani način to riješava.
