Nabavio sam nepovratne ventile (Gestra) koji idu između prirubnica.
Imam više dilema.
- Da li se i prirubnice označavaju po unutrašnjem otvoru
- Ako uzimam prirubnicu sa istim DN brojem kao i ventil, da li je jedinstven standard i ventil sigurno staje između šrafova ili da proverim pre kupovine.
- Pretpostavljam da ću morati kupovati prirubnice sa grlom i variti cevi. Da li mogu da se nabave prirubnice sa već zavarenim cevima i navojem na kraju (FKS) za manje DN (25-40), kao na slici
- Postoji li neko pravilo na kom rastojanju od pumpe smestiti nepovratni ventil
- Koje dihtunge staviti, klingerit ili neke druge.
Nepovratni ventili, prirubnice
Slike su skinute sa neta, moji su do DN25 do DN40.
Pošto radim SSM, najjednostavnije bi mi bilo da nađem prirubnice kao na slici što sam postavio, sa komadom cevi. Nisam našao informacije da postoje za manje preseke koji su meni potrebni.
Druga opcija je prirubnica sa navojem, pošto mogu da nabavim kraće komade cevi sa navojem na oba kraja. Da li ima dovoljno navoja na prirubnici i da li cev ide direktno u prirubnicu.
Zadnja opcija je da tražim nekog da mi vari cevi na prirubnice sa grlom i sa navojima na krajevima. I najkomplikovanija.
Prirubnica sa unutrasnjim navojem je "debela" oko 10 mm toliko ima i navoja. Spoljni navoj nisam video ima sigurno 10 god.
A ova plava prirubnica je sa nutom za kompezator vibracija. Nesto slicno kao ambro selna.
Ne znam odakle ti ovaj nepovratni ventil, ali meni se cini da je on namenjen za upotrebu u vodovodu, posto je telo od mesinga ili crvenog liva. Moze da predstavlja problem ako se koristi u sistemu grejanja zbog otpora opruge koji je dosta veliki.
Vezana kupovina, a nisu plaćeni puno.
Možda ću i odustati, svaki ovakav komentar mi je dobro došao. Pogledat ću i kataloge.
Same prirubnice će više koštati od uobičajenih nepovratnih ventila.
Hvala na komentarima.
Biće skuplja dara nego mera ...
A sem toga ovaj model sa samocentrirajućim oprugama možeš montirati samo vertikalno a potrebna prirubnica je sa 4 šrafa , nisam sad siguran al milism da ovaj model otvara tek na preko 6 bar -a
Iskreno po meni to je jalov posao..
Oznaka je Gestra RK70
PN6
Za grejanje je i toplu vodu.
Ako sam dobro očitao, pad pritiska delatP je 0.02 Bar za 1 l/s za DN40.
Oznaka na prirubnicama DN oznacava dimenziju prirubnice DN 15 je u sustini 1/2"cev celicna. Tak oda oznacava nominalni unutrasnji presek. jedino sto moras obratiti paznju je oznaka PN ili negde NP. Imas prirubnice PN 6 10 16... To je bitno zbog raspona rupa na samim prirubnicama. I sto se tice dihtunga, prirubnice uvek idu na klingerit dihtung. Imas tzv prirubnicke setove, gde dobijas potreban broj vijaka, matica, podloski i dihtung.
Ja koliko vidim, ovaj nepovratni ventil je DN 50 (sto dodje cev od 2"ili 60.3mm) i pritisak od 6 bar.
Eh sad, prirubnica imas raznih. Ravne, sa grlom, sa unutrasnjim navojem, sa spoljnim navojem. Mi grejaci obicno i skoro uvek koristimo prirubnice sa grlom....retko kad prolazne (para visoki pritisci)
