zavrsavam potkrovlje, i kuhinja mi je pod kosinom. crev aspiratora na mogu da izvedem sa strane kroz zid zato sto je tu greda. razmisljao sam da je pustim kroz knauf, izolaciju, kroz daseke i crep. problem je sto mi je crep kikinda 333, a oni nemaju krovne proboje za ventilaciju. bramac i tondach to imaju dobro reseno, ali t. markovic ne.
da li je neko imao slican problem i kako ga je resio?
da li limar moze da napravi tako nesto?
mali dimnjak ili sl........
odvod aspiratora kroz krov hitno
kakav bi bio zavrsetak gore? nesto u stili turbo dimnjaka,ili kako da ne ulazi hladno kada se ne koristi?
Ja imam izvedenu cev na tavan, gore sam je samo zavrnuo nadole.
Ponekad mi miš uđe sa tavana u aspirator ali to je manji problem, samo ga uključim ...
Drugi problem koji mi se zimi javlja je kondenzacija koje se obrazuje u cevi i sliva u aspirator pa kaplje po šporetu. Što jača zima to više vode kaplje. Delom je ovo i zbog toga što kuhinju ne grejem noću, prepostavljam da bi u režimu CG grejanja ovaj problem bio manji. Nije ovo ništa tako strašno ali hoće da nacuri i 1dm3 vode preko noći. Bolje je izgleda rešenje kroz zid i sa padom napolje al džabe kad imaš gredu. Meni lakše bilo da probušim tavan nego zid.
izveo sam na tavan na gore naveden nacin,stavio koleno i onaj kraj sa krilcima! uglavnom kada se ujutro upali svetlo onda iskapa sto misli i jaaaaaaaako me nervira! no nisam se jos pozabavio sa tim pitanjem,osim sto sam ususkao cev koja je bila gola na tavanu, pa cu videti ove zime!!
kako si ususkao cev? stavio vecu oko nje i ubacio nesto izmedju?
trebace mi neko takvo resenje
nabavio sam rolnu staklene vune i hocu da izolujem cev iznad ploce. jel ima neki poseban nacin kako se ona stavlja. meni pada na pamet : vuna, najlon i mozda okolo nesto da dodam..mozda da tu cev od 120 okruzim sa onom od 160 pa izmedju naguram staklenu vunu
a?a?a?
Svaki gradjevinski limar će bez problema napraviti opšiv za tu cev od aspiratora, koja izlazi iz krova.
