Htio sam u svom potkrovnom stanu na etazni sporet postaviti otvorenu exp.posudu ali sam procitao u "Sam - sve o grijanju" da ne dolazi u obzir ugradnja otvorene exp. posude samo za jedan stan,ne znam u cemu je problem dali u visini same posude.
Molim za pomoc.
Otvorena ekspanziona posuda
hvala,ok ali namjeravam da sam pravim izmjenjivac za kucni sporet i zbog sigurnosti a znam za mogucnost smrzavanja izolovat cu bocu
Ako sam pravis izmenjivac, onda ti i jeste najbolje resenje otvoreni sistem. Kotao, tj izmenjivac za zatvoreni sistem mora imati ukrucenja na vise tacaka izmedju dva zida. I mora da trpi pritisak od 6bar bez deformacija. Otvoreni sistem zna da pravi probleme ako se ne uradi kako treba. I moj ti je savet, obavezno stavi i ventil sigurnosti. Ako nadjes i od 2 bara i nize. U slucaju da zaledi posuda, ili prelivna cev...da ipak imas neki vid sigurnosti.
A ok hvala na savjetu,planiro sam da stavim sigurnosni ventil za svaki slucaj
Grejac
Ekspanzonu bi postavio na nekih 2,4 ili 2,5 metara u odnosu na pumpu da li to moze da predstavlja problem i u odnosu na najnizi potrosac tj.kombinovani bojler ekspanzona bi bila vislja nekih 30 cm.Pozdrav..
Teoretski ne bi trebalo, ali staticki pritisak nece biti ni 0.3 bar. Ja ne volim otvorene sisteme nikako...ali ajde. Jedino mozda zbog tvog akomulatora koji pravis, pa ne moze da trpi pritisak
Ne pravim ja akomulator...
Moja greska, izmenjivac.
A ok jasno
Mozes uraditi i otvoreni sistem i sa jednim radijatorom, to nije problem. Do duse, otvoreni sistemi grejanja su odavno poceli da se prebacuju na zatvoreni sistem sa ekspanzionom posudom. Jedino sto moras da vodisracuna je to da se posuda nalazi vise od instalacije i najvise tacke u sistemu.
Otvrena ekspanziona posuda mora da bude uradjena po propisu, znaci cevni vod (dve cevi) direktno iz kota, bez ventila. Kod posude spojene sa liron( sifon), prelivna cev van objekta, i ako se nalazi u neizolovanom prostoru, mora da se uradi izolacija posude.
