Pozdrav svima!
Evo mog problema, pa ako eko može neka pomogne:
Pre mesec dana ugradio sam gorionik za pelet tipa Elmec BMAX Home na stari kotao Megal 35KW sa horizontalnim ložištem ('88. godište odprilike). Dolazio je ovlašeni serviser i naštelovao gorionik pri čemu je čovek proveo kod mene oko 4-5 sati i stvarno sam bio prezadovoljan i potrošnjom peleta i brzinom zagrevanja sistema - imajući u vidu da kje kotao stvarno mator i da ima ogromno ložište - očekivao sma mnogo goru situaciju.
Međutim, ispostavilo se da je stari kotao popustio (izgleda još krajem prošle sezone), pa smo dopunjavali sistem na svakih par dana, a na kraju dva puta dnevno. Svelo se na to da sam ga morao zameniti za novi, što je inače i bio plan da uradim sledeće godine.
Nakon ugradnje novog kotla Megal MVS35 (isto 35KW), na koji smo prepakovli postojeći gorionik za pelet, sve je par dana radilo super i to sa dosta manjom potrošnjom peleta, a onda su četvrti dan počele eksplozije od kojih izlete vratanca za čišćenje na dimnjaku i obavezno izbije gomila dimu u kotlarnicu uz baš jaku detonaciju.
Eksplozije se gotovo po pravilu dese 15ak minuta nakon što se gorionik uplali i ozbiljno razgori i počne da "tutnji".
Majstor koji mi inače održava grejanje rekao da može da se desi da turbulatori previše blokiraju odlazak nesagorelih gasova iz kotla pa je moguće da to dovodi do eksplozije.
Da bih ustanovio da li je do turbulatora, izvadio sam oba iz kotla i jedan ceo dan stvarno nije bilo eksplozija. Taman kad sam mislio da problem rešen - ponovo je došlo do detonacije.
Jel imao nekon sličnih problema i zna li neko kako ovo da rešim?
Puno hvala unapred!
povećaj dotok vazduha, tj. podigni broj obrtaja ventilatora, jer ti usled lošeg tj. nepotpunog sagorevanja dolazi do koncentracije nesagorelih gasova i eksplozija. Takođe ukoliko nemaš na kotlarnici neki otvor za dovod svežeg vazduha veličine oko 25x25cm obavezno obezbedi dotok vazduha i budi na oprezu ako je ukopana kotlarnica jer imaš povišen nivo CO koji je veoma opasan.
