Postovani
prvi put sam na ovom forumu i imam sledeci problem>
posedujem plinsku pec marke Corona i koristim je vec vise od 10 godina(periodicno ne svake godine)
Ove godine sam je ukljucio i radila je o.k. ali je pri zadnjoj promeni boce
prvo je poceo da ledi regulator pritiska, a primetio sam i da kada zatvorim plinsku bocu na ventilu, boca jos uvek radi narednih nekoliko minuta.I pri duzoj upotrebi (1 sama se ugasi i regulator je zaledjen.
Od preduzetih radnji-zamenio sam gumicu na regulatoru i stavi novo crevo ali se ponavlja isti problem.
Molim Vas za neki savet i da li postoji jos nesto sto bi mogao da sam uradim kako bi otklonio kvar.
i ako nemogu sam, imate li neki savet kome da se obratim-koji majstor servisira plinske peci.
unapred hvala svima
Stvaranje leda znači da je veliki protok plina, a to može da znači da je taj regulator neispravan.Osim toga treba pažljivo prekontrolistai sve spojeve da negde ne curi plin jer to može biti opasno, a sem toga i crevo za dovod plina treba zameniti ako je starijeg datuma, jer i ta guma ima svoj vek upotrebe.Proverava se sapunicom.
