koja je razlika izmedju sistema polaganja cevi tzv. zmija i puz?
radim kombinovano podno i radijatorsko grejanje. u dnevnoj podno, u ostalim sobama radijatorsko.
na 36kvm majstor mi je stavio 3 polja i 240m cevi. ali savijao kao zmiju, a ne kao puz.
da li je to bitno?
podno grejanje - razlika izmedju 'zmije' i puza" kod polaganja cevi
da, postavljae su cevi kao grejaci na elektricnom podnom grejanju, a ne u koncentricnim krugovima. na sajtovima proizvodjaca sam vidjao fotografije i sa jednim i drugim nacinima postavljanja cevi. pretpostavio sam da krugovi ravnomernije rasporedjuju temperaturu pri pocetnom zagrevanju ploce.
pitao sam majstora zbog cega ne radi tako, rekao mi je da mi je soba mnogo cudnog oblika i da je tesko da se proracuna ukupna duzina cevi, pa da ih ne bi nastavljao u podu bolje da ih stavi ovako.....
a dnevna soba mi je mnoooogo cudnog oblika. sa kosim zidom i sl.....
cevi su postavljane na 10cm, a ne idu ispod elemenata u kuhinji, sva polja su otprilike iste duzine...... kvadratura 32kvm, ne 36kvm.
zbog cudnog oblika je tesko izracunati kvadraturu......
Pa dobro, čovek bežao sa časova matematike, ali je bar iskren pa priznaje da ne ume da izračuna.
nije da ne ume, nego ga mrzi.......
Pa sve jedno, rezultat je isti, računica nije napravljena bilo zbog neznanja, bilo zbog toga što ga je mrzilo.
To je kad pitaš majstora koji je radio koliko ima kvadrata. Meni još nijedan majstor (šta god da su radili) nije sam merio i to pre početka posla, a ne da sam pustio da se uopšte ne meri.
Poverenje je čudo, samo ga retko ima. Sto ili 200m cevi više-manje. Ko će to meriti, lakše je platiti. Platiš i ne misliš.
Samo tako može da se hvali da u kući dimenzija 10x10m ima 130m2. Toliko majstor izmerio, mora da je istina...
nista ne mere majstori bez mene. povrsinu sam pogresno napisao. nisam ni merio do sada, otprilike sam mislio da je 36kvm. ali po celicnoj mrezi koja je potrosena zakljucujem da je 32.
a dnevna soba, trpezarija i kuhinja su mi cudnog oblika, imam dimnjak u sobi i jednu podnu gredu cewlom duzinom prostorije, koja je sirine 25 cm.........
samo me zanimao nacin savijanja cevi.....
posto sam na netu vidjao fotografije sa oba nacina postavljanja...
pretpostavljam da sad ne mogu da kazem majstoru da ih savije drugacije. jos nije nalivena kosuljica, ali pretpostavljam da cevke ne bi istrpele ponovno savijanje.....
stavljene valsir
"Zmija" u koncentricnim krugovima daje ujednacenu temperaturu.Ako si na "puz"-a mislio kao na sistem koji lici na stisnutu sinusoidu,to je sistem koji se koristi kod elektro grjaca za podno.Imas tri polja,tkzv etaza,duzine 80m.Idealno bi bilo 3 x 100m ali je monter to uklopio onako kako je moglo....ja mislim da nije nista pogresno.
