da ima i u kuhinji rtl ventil. Podno radi, samo je bas onako blago, primeti se razlika gde su plocice gde ima cevi ispod i gde nema, a nije bas velika razlika da su plocice bas tople. Hvala probacu pa javljam
Podno grejanje...problem
da mnogo bolje greje kad zatvorim radijatore, bas se primeti razlika.
jel porebno samo na ovom radijatoru da smanjim protok na izlaznom ili na svim ?
hvla jos jednom!
jel porebno samo na ovom radijatoru da smanjim protok na izlaznom ili na svim?
ok hvalaaa...probacu da nasteluj.
U stanu u zgradi imam podno centralno grejanje. Interesuje me gde mogu da ugasim grejanje u danima kad nisam tu, pa posle ponovo da ga ukljucim - da ne bih placao visoke racune. Zakacicu sliku kutije gde su brojac i ... ne znam sta jos, koja vodi do mog stana. Ako neko zna i ima iskustva nek odgovori (pretpostavljam da je resenje u jednom od dva crvena ventila vidljiva sa desne strane, ukoliko ne i u oba. No mozda gresim, mogao bih da ekperimentisem, ali ako neko vec zna lakse bi mi bilo).Slika:https://imgur.com/a/Grt7O6UUnapred hvala!
Zaokrenite za 90 stepeni leptir ručku na propusnom ventilu koji se nalazi na gornjem vodu (desno od kalorimetra). Pri ponovnom puštanju vratite leptir ručku u trenutni položaj.
Taj donji kosi balanski ventil ne "čačkajte" bez preke potrebe.
Inače koliko vas košta grejanje na toplanu mesečno a koliko po m2 kada napravite prosek placanja za celu godinu?
Jel ima neko objasnjenje kako se balansira podno grejanje u ormaricu, ja sam one krugove iza pumpe nsa toplom vodu odvrnuo do kraja a na povratnom vodu gde se voda vraca u kotlu sam pustio po malo da ide protok vode, jel to ispravno?
Naravno da ne valja,
Koliko imaš krugova toliko podešavaš. Svaki posebno.
Ulazni i izlazni treba da su otvoreni.
Kratak je krug podnog grejanja u kuhinji i na visokotemperaturnom grejanju kada otvorite RTL ventil do kraja u kuhinji treba da bude kao Jery-ju na vrelom tanjiru. Jedino što je znatno manji otpor protoku vode kroz taj mali radijator nego da se vrti kroz cevi podnog grejanja. Za probu otvorite skroz RTL, zatvorite skroz taj mali radijator a pumpu prebacite na najaču brzinu. Ako proradi vi onda prigušite na povratnom ventilu taj mali radijator uz eventualnu korekciju protoka kroz sve radijatore u kući. Da li i u kuhinji imate RTL ventil? Trebalo bi da progreje podno ako je on dobro postavljen.
