Pomoć u izboru kotla!?
165 poruka / 0 new
tamstadler78
tamstadler78's picture
Registrovan dana: 02/12/2018
Pozz!To je tacno da je prevelika potrosnja,to i ja uvidjam,za ovu sezonu moram da se namucim sa ugljem i drvima a za sledecu cu videti,uskoro cu postaviti sliku iznutra i ogreva,pozdrav jos jednom!
tamstadler78
Evo upravo sam bio u kotlarnicu da zalozim i slikah, ujedno,da naglasim da mi se ugalj nalazi u istoj prostoriji gde i kotao koja je ukopana oko 1,2m,drva su ispred i unutra takodje a ostatak je ispod kosa naslagan i iscepan,sada sam primetio da kada sam otvorio vrata lozista nije izlazio dim,tek kada sam dodao novu turu uglja poceo je da izlazi,inace u samom kotlu je voda 50 stepeni i toliko je u sistemu tj.na izlazu a pritisak je sada 2,2 a u kuci 23 stepena, i jos nesto,ovaj ugalj na slici je kostolac 2 tone a za dva dana mi stizu narucenih 5 tona susenih vreoca pa cu videti kao funkcionise sa tim ugljem,do sada ga nisam uzimao samo sam koristio resavicu,stavalj,soko,banovice,krepoljin i mezgraju...lele pa ja sam sve isprobao ali sam najvise bio zadovoljan sa soko-orah ali uvek sam trosio 5-6 tona i 4m drva bez obzira koji je ugalj i to sada u ovim kriznim vremenima i ako smo "ekonomski tigar" u regionu je zaista skupo,za svaku sezonu moram da izdvojim oko 900e,natego sam se jos ove godine i ako ne resim problem bataljujem,evo slika i pozdrav jos jednom.ps.Secam se kada sam bio mali i onako malo veci osamdesetih godina inace sam rodjen 1974e,moji roditelji su kupovali SAMO tri tone resavicu koja je tada kostala 200dm po toni i vrlo malo drva i sa tim celu zimu izguramo a bilo je toplo kao u banji,isti kotao kao i sada,ali novija kuca i dobra stara vremena...e mladost prodje:-)
Kotao je skroz prljav. Mada nisu fotografije najjasnije ali se vidi na četvrtoj da je izmenjivač pod naslagama nataloženog i sagorelog katrana. Dzaba što je dimnjak dobar kada glavni otpor strujanju dima imate kroz sam kotao. Pojačajte higijenu...
Kotao vam radi u niskotemperaturnom režimu (napisali ste 50C), sagorevanje vam sigurno nije dobro. Na cevnom izmenjivaču bi trebalo da bude samo svetlo sivkasta prašina. Ona može da se skine i blagim trljanjem četkom. Ovo kod vas mora da se mehanički i hemiski tretira. Pogledajte na temi grejanje na pelet kakvi su njima izmenjivači. baš sad je raspravljano koliko pada efikasnost kotla sa povećanjem debljine naslaga na izmenjivaču kotla...
Koliko vidim nemate nikakvu termičku zaštitu kotla u vidu trokrakog ili četvorokrakog ventila. Vaš kotao izgleda da nema vek i da mu ne treba zaštita ali bi sigurno imali manju potrošnju da je u režimu rada preko 80C (imali bi bolje sagorevanje). Ja moj kotao "ganjam" minimum na 80-90C kada punim AT. Ja grejem veću površinu od vas (isto neizolovanu) a trošim odprilike duplo manje. Mada vama verovatno ta tavanica potrovlja stvara velike gubitke pa nismo baš za upoređivanje. Nebi bilo loše da barem hidraulički prepravite sistem u kotlarnici aako već nemate mogućnost da ugradite AT.
Rekoste da je kotao dimio na kraju i sada na početku sezone. U tom periodu vam je kotao predimenzionisam, regulator promaje pritvori klapnu, kotao radi na niskoj snazi, guši se, posledica je loše sagorevanje bez dovoljne količine vazduha i kiseonika,.. Temperatura dima je tada mala pa je i potencijal dima manji da obezbedi potreban uzgon kroz dimnjak. U prelaznom periodu je i razlika spoljašnjeg i unutrašnjeg pritiska manja, pa dimnjak tada slabije vuče... Otprilike sam i sve te bolesti i ja preležao.
Ogrev podignite od tla nemojte da stoji na betonu. Kupujte ga što ranije i sušite barem sezonu ili dve na otvorenom (promajnom) mestu ako imate mogućnost za tim...
tamstadler78
Hvala na brzom odgovoru i sve je tacno mada se trudim da ga odrzavam koliko toliko cistim i na svakih 25 dana skidam cunak i cistim ga celog,koliko ja pamtim nikada nije sistem imao npr.mesni ventil ili tak trokraki ili cetvorokraki ventil,kda sam ja pre 15god.menjao kod kotla celicne cevi i ugradjivao novu pumpu to mi majstor nije preporucio niti mi je rekao da se to ugradi,da li se to moze sada naknadno ugraditi i da li ce to pomoci boljem sagorevanju i na koji nacin da odstranim naslage,ja kada hocu da ga ocistim pri ptotpaljivanju kada se razbukti ja sastruzem te naslage koliko mogu i dugom zicanom cetkom ocistim rupe u lozistu,ne znam vise sta da radim a ovaj kotao ne bih jos menjao,mada ako je i to potrebno moram i to.
Zašto da ga menjate? Kotlu ne fali ništa. I da kupite nov kotao isto bi se desilo sa ovakvim načinom rada.
tamstadler78 wrote:
da li se to moze sada naknadno ugraditi i da li ce to pomoci boljem sagorevanju..
U zavisnosti od finansijskih mogućnosti dodajte trokraki termostatski, trokraki ili četvorokraki sa ili bez automatike. Pročitajte teme vezane za ugradnju mešnih ventila vaši problemi su već elaborirani tamo... nemorate da se izlažete nekom naročitom trošku. Jedan ESBE VTC512, tri holendera, T komad i parče cevi je oko 10000din i majstor bi vam za ruke uzeo kao za jedno grejno telo... A može to isto i sa mnogo više para da se odradi ako želite bolje performanse sistema. Propratite Mladenove postove na temi grejanja na pelet. naravno da bi povećanje temperature u kotolu poboljšalo sagorevanje ali dokle god ga guši regulator promaje zatvaranjem klapne u perelaznom periodu nećete moći značajniju uštedu da ostvarite kao što bi bilo sa dodavanjem AT.
tamstadler78 wrote:
na koji nacin da odstranim naslage,ja kada hocu da ga ocistim pri ptotpaljivanju...
Mehaničkim struganjem, namernim kontrolisanim povećanjem temerature u kotlu (na kratko isključite pumpu dok ste u kotlarnici da povećate temperaturu u ložištu i zapalite smolu), Astrea-inim hemiskim sredstvima, ali sve će biti samo privremeno smola će se opet formirati...
tamstadler78
Hvala puno na odgovorima,sada cu malo da vidim i te teme sa ventilima ,drago mi je sto mislite da ne moram menjati kotao i to mi je velika usteda,za potkrovlje ste u pravu,tu cu morati staviti novu vunu i deblji stiropor,samo ja ne razumem kada kazete da je kod vas kotao na 80-90 stepeni,kod mene je oduvek bilo koliko u kotlu toliko je i voda,kada je dosta hladno najvise sto mogu da izguram je 60 stepeni i tada su mi radijatori vreli ne moze se drzati ruka i bude mi u kuci oko 25 stepeni sto je za mene pretoplo iskreno,mi nismo navikli u kuci jer verovatno mi je los sistem kao sto ste rekli,ali ako je kod vas kotao u rezimu 80-90 stepeni koliko je onda voda u sistemu i na koji nacin se takav rezim postize?
Kotao radi na visokoj temperaturi jer puni AT pa kada je pri kraju punjenja i kada je povrat u kotao preko 80C kotao radi na 90 i više stepeni... a ja u sistem (iz AT prema kući) šaljem kao i vi 50-tak stepeni kada su temperature u minusu...
Sve to je bilo i kod mene i sve te probleme sam imao i ja. Zato sam i prepravljao sistem a nisam menjao kotao. Kad kotao ispusti dušu i procuri tada se menja, kada menjate energent ili značajno promenite zahteve za snagom kotla smanjenje potreba usled dodate izolacije ili povećanje ako dogradite još stambenog prostora) i dr.
još nešto prevelik je pritisak od 2.2bar-a pri temperaturi vode od 50C. Koliki je poritisak hladnog sistema. Proveravate li redovno pritisak u ekspanzionom sudu?
tamstadler78
Hvala sada mi je malo jasnije,samo jos jedno pitanje a nije mi jasno ovo"Kotao radi na visokoj temperaturi jer puni AT pa kada je pri kraju punjenja i kada je povrat u kotao preko 80C kotao radi na 90 i više stepeni..."malo mi to pojasnite i sta je AT,ako imate malo vremena.ps.ma pocetku sezone sam ga dopunio na 1,6 inace kada ne grejem stoji na 1,4,da li sam ga mnogo dopunio?
Nemate potrebe za tolikim pritiskom. Slobodno smanjite pritisak. Pročitajte temu http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-...
AT je akumulator toplote - bafer . Pretražite malo sajt ali i net. Imate toliko puno materijala za edukaciju....
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
I mene zanima valjaju li ovi rus plamen kotlovi konkretno
https://www.rusplamen.com/gidravlikStudent.html
Valdom
Valdom's picture
Registrovan dana: 15/12/2018
Ima li neke velike razlike u kvalitetu izmedju razlicitih proizvodjaca livenih kotlova?
Sta mislite o thermomax livenom kotlu?
evo ga sajt iz turske:
http://www.adarad.com.tr/karpat_En.html
Ovaj model se kod njih zove karpat.
U odnosu na viadrusa iste snage oko 15ak hiljada jeftinij, a da li je i losiji?
Rome68
Rome68's picture
Registrovan dana: 23/06/2018
Forumaši, radim na svom objektu ceo vek a još ga nisam završio, ozidao uselio, uradio izolaciju, promenio stolariju I došao je red na grejanje.
Objekat: Zidan šupljom ciglom, izolacija 6cm na spoljnim zidovima u demit fasadi. Krov bez izolacije, izolacija na ploči sa donje strane 3cm a po poloči sa gornje strane 5 cm stiropora. Pod na tlu bez izolacije, jedino na cokni sa spoljne strane 2cm stirodura. Stolarija sa severne strane PVC sa trostrukim staklima 4GD+ flot + Low-e sa argonskom ispunom, sa južne PVC sa staklima Low-e argonci.
Površina kuće: ukupno 10m x 12m, visina zida 2.5m, kubatura 250 m3. Spoljni zidovi ukupne površine 110 m2 od čega treba odbiti na stolariju ukupno 20 m2. Do sada sam se grejao sa jednim šporetom alfa 7-ca I ona mi je trošila evo ove zime ukupno 5 m2, al imam jedan problem. Tu gde je dnevna površine 25 m2 smeštena je alfa a kad su temperature iznad nule umiremo od vrućine. Ložimo samo po jedno drvo a unutra je 28 stepeni C bez obzira na otvorena vrata. Tek kad se temperature od 5 stepeni C I niže ka nuli počinje da bude prjajtnije. U drugoj sobi grejem na TA peć, 16 kvadrata , Januar potrošnja 650kw/h mesečno jeftine struje, Decembar sličan kao I Februar 500 kw/h. Zimus na 0 spepeni spoljne temperature izveo sam mali eksperiment: pustio sam grejalicu u sobi 17 kvadrata koju ne grejem I kad je u sobi nagurala 23 stepena C smanjio sam je na termostatu I merio potrošnju: 1.2 kw/h I tu je varirala od 1 do 1.2 kw/h. Znači na jedan sat je trošila 1.2 kw struje. A znam jer sam je prikačio preko merača potrošnje.
Zato sam razmatrao kao izvor toplote za centralno grjanje pellet, toplotnu pumpu, gas . Ali gasa kod mene nema, toplotna pumpa je jako skupa I nemam novca da uradim TP a da uradim I grejanje jer na PT nekako ide podno grejanje a to mi se ne sviđa, em ogromna investicija em ne volim taj vid grejanja. Ja volim radijatore, tako da su mi ostale samo dve opcije: pelet i čvrsto gorivo. S obzirom da svi trgovci u glas viču da je to jeftino i dobro ja sam malo popričao sa prijateljima, komšijama, familijom, kumovim itd. I svi oni u prvi mah kažu: super! A onda na drugi ili treći pokušaj polako počinju da otkrivaju neke stvari koje nisu pominjane do tada: konstantna potraga za kvalitetnim peletom i problem pouzdanosti, kao i problem podešavanja uređaja!? Zamislite dam tolike pare za peć na pellet I onda mora da platim Peru, Žiku, Miku I Lazu za koje kažu da su super stručnjaci I da mi oni našteluju novu peć da radi kako treba, naravno njihovo znanje košta??? Meni se to čini više nego debilno, ako dam tolike pare ja hoću da to radi, moje je samo da izaberem temperature, kakva setovanja I programiranje… . Zato sam pomislio da jedino što mi ostaje je da pravim kotlarnicu I da radim centralno I to na čvrsto gorivo, ugalj ili drva. A onda kad sve lepo iščitam padne mi na pamet da možda nema odgovarajućeg kotla za moj objekat. I sad da se nebih izlagao troškovima bez potrebe, šta Vi mislite? Koji system da koristim: Palet ili čvrsto gorivo?
Ako je čvrsto koja peć bi bila odgovarajuća a da nije prevelika, četvorikraki ventil se podrazumeva, drva ili ugalj, ako je ugalj koji? Nekako mi do sad na pamet pada Viadrus U22, a možda I U24. I odmah pitanje sa tim u vezi: dali se mogu koristiti plastični kanister od na primer 200 ili 500 litara kao bafer za kotao (mislim da nije skup ali da bi puno pomogao), da ga sam izolujem I koristim kao sud kroz koju bi se voda grejala i odatle a ne iz kotla direktno koristila za grejanje u kući? Znači grejem iz kotla u kanister a pogon između kotla I kanistera pumpa broj 1 I četvorokraki mešni ventil na povratnom vodu od kanistera ka kotlu. A onda iz kanistera preko četvorokrakog na polaznom vodu ka sistemu u kući da gura sa pompom broj 2 u kućnu instalaciju?
Ako neko nešto zna o ovome voleo bih da čujem I vase mišljenje. Ujedno izvinjenje an malo dužem postu.
Ako admin misli da post nije na dobrom mestu molim da ga premesti gde misli da treba.
Kamo sreće da može plastični kanister umesto metalnog bafer-a. Zaboravite tu ideju. Tihi2 je beše pravio namesnki AT od plastike pa se nije pokazalo kao dobro.
anastazija 66
anastazija 66's picture
Registrovan dana: 17/06/2019
Molim sve za informacije iz iskustva.
Uvodim grejanje na gas u stan 100 m2, 3,2 m visine. Treba mi samo kotao (zatvoreni sistem radijatora već imam) i naravno ostalo što ide uz to - dimnjak, cevi, termostat......
Kao prvo koji bi mi kotao preporučili (24kw) i kao drugo da li neko ima iskustva koliko koštaju pored kotla ostale stvarčice zajedno sa radom izvodjača radova. (Priključak i projektanta sam obezbedila i platila.)
Nemam predstavu koliko para treba da spremim za kompletnu egzibiciju.
Hvala unapred na informacijama
