pozdrav svima, da li mi ko moze dati neki koristan savjet u vezi problemcica. Naime, imam pec (kamin) " plamen" maestral. i mnogo se čadi staklo od vrata.(kad gori vatra, naravno ) kako to regulisati, smanjiti ili skroz ukloniti? hvala pozzz
pomoc oko cadjavosti stakla peci
a ko ce to cinjet svako jutro:-) ipak hvala
tragamo za nekim resenjem da ne cadi staklo. nikada
mozda da ga necim namazem???
Samo dobar izbor goriva i nikako gume plastike ili zimseleno drvo i čamovina oće da zagaravi.
pa znas kako nemoras ciniti svako jutro imam trajno resenje za tebe
jako je bitno za jednu stvar a ta jedna stvar utice na sve ostalo...
Sama bitnoca je u tehnici,a tehnika je mnogo vazna...,znaci nadjes nekog ko ima smisla i laku ruku ....Pa nek ti nacrta plamen vatre al sa prednje strane,jer ako to uradis sa zadnje nema efekta .Bitna stvar je da kupis farbu tj celu paletu boja koja je otporna na visoke temperature,a i da onaj ko to bude crtao ima veci izbor i kombinaciju nijansiranja a time se i efekat crtanja poboljsava vise je realniji.Unutrasnji deo stakla nediraj nista jer ce ostati crn a onaj deo stakla koji se providi dace poseban efekat lelujanja a time ce crtezu vatre i izgledati coool
etogac
dali lozite s ugljem ?
Marko
pozdrav svima, da li mi ko moze dati neki koristan savjet u vezi problemcica. Naime, imam pec (kamin) " plamen" maestral. i mnogo se čadi staklo od vrata.(kad gori vatra, naravno) kako to regulisati, smanjiti ili skroz ukloniti? hvala pozzz
Pojedine kaminske peći imaju otvore za vazduh ispod stakla. Na taj način vazduh struji između stakla i plamena i deli ih. Ako tvoja peć ima ovakve otvore proveri da li su čisti. Ovakav dotok vazduha u ložište je sekundaran i obično služi samo ovoj svrsi.
Marko
ne Marko, nego proslogodisnja hrastova drva, suva su, dobar je i dimnjak, sto znam, koji mu je djavo
ima neke rupice odozgo, ali nisu zaprljane. To de desava kad skroz zatvorim ulaz vazduha, na onom regulatoru vazduha, a to radim kad je prevruce, i kad hocu da smanjim vatru.
etogac
bravo kralju, kako te nije mrzjelo ovo da napises? svaka ti cast
Otvori za vazduh koji štite staklo od prljanja nalaze se uvek ispod stakla. U trenutku kad pritvoriš primarni dotok vazduha smanjuješ dotok kiseonika u ložište (da bi "stišao" vatru) ali ujedno i ukupnu cirkulaciju kroz kaminsku peć. Dim koji se nalazi u ložištu ne izlazi dovoljno brzo iz njega i počinje da dodiruje staklo. U takvoj situaciji korisno je da postoje otvori za vazduh ispod stakla. Oni tehnički gledano prave vazdušnu branu i onemogućuju da dim dodirne staklo. U slučaju da ih nemaš gledaj da ti gorivo bude suvo, očisti peć i dimnjak i nemoj previše da zatvaraš otvore za vazduh. Možda će ti to povećati potrošnju ali će staklo ostati čisto.
Ja imam isti "problem" sa staklom kod peci KREKA, mi smo se vec i navikli na to...ako neko ima resenje za tu pec, koju verjem mnogi koriste jer je ODLICNA, neka napise !!!
dashapg wrote:a ko ce to cinjet svako jutro:-) ipak hvala
etogac
pa bolje da kupi onda plazma tv i stavi ispred kamina i pusti video snimak vatre kako gori :nes
Ima takvih i screen savera.
A video sam i usavršena rešenja da se umesto stakla stavi metalni lim... još samo da se vatra nacrta... :hh :hh :hh
uglavnom svi imaju isti problem i rešenja nema nešto oko vazduha zeza pa zbog toga garavi staklo
ili čekićem da slomim staklo, tad sigurno nece čadit :hh
Trajno resenje je ozeniti se, pa ce taj problem biti otklonjen vestom rukom vase supruge svakog dana, a po potrebi i dva puta dnevno.
To besplatno čišćenje će da izađe mnoooogo skupo. Treba čistilicu održavati, izdržavati, maziti, paziti, tepati joj ... mnogo više posla nego sa staklom. :hh :hh :hh
Ali sam gledati u vatru je bez veze... :tup
Znači jedna :nes2 je preko potrebna...
U pravu si Tihi2, ali znas kako kazu, ajd zeni se sto da tebi bude bolje nego nama
Najbolje da se praviš da ne primjećuješ. Ako neko od gostiju priupita ti reci da se to nije nikad do sada desilo i da nemaš pojma šta je i da ćeš već ujutro pozvati ovlaštenog servisera.
Šalu na stranu, ja imam Plamenovu peć sa staklom, ima otvore i ispod i iznad, pa dan dva bude čisto i onda opet po starom. Nedjeljom generalka, najbolje novinskim papirom, a ako je malo više uhvatilo onda žicom za posuđe, onako na suho.
etogac
bravo kralju, kako te nije mrzjelo ovo da napises? svaka ti cast[/quote
pa nema na kome i drugi put,znas kako ,sto da me mrzi tu smo da pomognemo,,dao sam ti odgovor al ti oces magic, i opet sam smislio cool ideju ,,,jbg oces nesto sto je ne moguce ili da pomislimo da si ekrem jevric
inferno wrote:dashapg wrote:a ko ce to cinjet svako jutro:-) ipak hvala
etogac
previse kicherajski
de ga bacas u trosak i Ti:),neka uvede centralno grejanje i nece da moze gara na staklu
ili ako neko od gostiju pita sto ti je ovo čađavo, da ja kažem, to je tako fabrički, tako sam ga kupio :hh :hh :hh
to je staklo koje se koristi u NASI a?
kako smanjiti neznam ,verovatno ima uticaj vlaznost ogreva ,a ukloniti mozes lako zguzvanim novinama,ako ako ostane jos stogod nakvasis blago novine pa jos jednom....prvereno
