Ljudi potrebna mi je pomoc oko zidanja odzaka.
Naime, problem je sledeci, od ove zime prelazim na grejanje na cvrsto gorivo, ali mi problem pravi odzak. Odzak je zidan velikim formatom cigle tj stari format i odzak super vuce (gasi mi upaljac kad ga prinesem otvoru), ali je problem sto nemam odzak u podrumu gde planiram da stavim kotao.
Majstor koji treba da mi dozida odzak radio je brdo odzaka i zna taj posao, ali je ovo ipak specifican slucaj, a u ovom slucaju bi bas voleo da cujem jos neka misljenja pogotovo sto ce mi odzak prolaziti u jednoj od soba do neke visine X pa gledam da bude sto manje vidljiv
Postavljam sliku (nacrtana na brzinu) rasporeda zidova i odzaka, pa bih Vas molio za neki predlog kako da resim ovaj problem sa zidanjem. Zid je debljine 65cm, a pregradni zid je na pola cigle starog formata.
Zeleno polje je mesto gde se zida odzak jer odatle mi krece podrum, a u toj sobi imam jedan prikljucak na dimnjak koji je smaknut od glavnog dimnjaka i tako je prikljucen na glavni dimnjak, prikljucuje se sa strane na glavni dimnjak
Crno polje u zidu je dimnjak i sa te strane u sobi ima isto jedan prikljucak koji je na sred dimnjaka i ima otvor za ciscenje
Pitanje je kako se prikaciti sa novo ozidanim dimnjakom od 6 cigala (spoljne dim. dimnjaka 50 x 50cm), a da dimnjak i dalje lepo vude jer planiram da stavim tropromajni kotao
Majstor je planirao da zida pravo do te neke visine X pa da se pod uglom od 60 stepeni (da li je to mnogo) prikaci na taj otvor u toj sobi s tim sto bi se malo prosirio tak prikljucak na glavni dimjak)
Takodje kad sam vec spomenuo kotao, kakvo misljenje imate o Junker Superclass S, trajnozareci, tropromajni, puni se od gore sa ogrevom?
Ne znam kako sam objasnio i da li cete razumeti, ali je stvar bas komplikovana, pa kao postoji neka nejasnoca rado cu objasniti kako bi dosli do neke ideje kako ovo uraditi
Hvala svima unapred na pomoci
Sto se dimnjaka tice nisam neki strucnjak,ali mi se cini da ugao ne sme biti veci od 30 stepeni.Kotao je OK.
