Izbacujem pec za etazno grejanje iz dnevne sobe i ide u prizemlje.U dnevnoj treba da stavim radijator kao i u kuhinju koja je povezana sa dnevnom otvor izmedju njih je 1,5x2m.Majstor mi preporucuje radijator 1,4m za dnevnu sobu i 1,00m za kuhinju(sto i odgovara po nekim proracunima koje sam primenio sa ovog foruma.Interesuje me da li mogu da stavim u obe prostorije po 1,2m (jer ce ovaj u dnevnoj izgledati preveliko),da li bi isto zagrevali posto su prostorije povezane.I koji su po vama bolji radijatori dunaferm ili jugoterm posto je razlika u ceni izmedju njih velika.Pozdrav.
pomoc oko radijatora
Ja sam jesenas uzimao jedan i bio u istoj dilemi. Rečeno je da je kao madjarski bolji, ali ne toliko koliko je razlika u ceni. Garancija za Jugoterm je 10 godina. Pošto već imam 15 godina panelne od Jugoterma, opredelio se za njih.
Cena Dunaferm je opterećena i carinom i porezima pa je zato puno veća, a ne zbog kvaliteta.
Kod Jugoterma mi se ne svidja zavrsna obrada.U navoj od po cola im upadne boja toliko da cesto moram da prociscaam navoj da bih zavio ventil a i boja im pozuti posle par godina.
Jugoterm radijatori su uradjeni od 0.5mm lima. Dunafer ili V&N su 0.8.
Panelni radijatori dugo traju, samo ako se ne ostave prazni. 2-3 meseca bez vode u njima, i prepolovis im vek trajanja.
Jeste da ostane boja, ali se lako sastruže (sam sam montirao svoj). Ima čep i nisam našao boje dalje od 2. navoja.
Nemam iskustvo da boja požuti. Zamenjivao sam rdijatore u 3 sobe i dodao jedan od 80cm i izgledaju isto i po boji i po razmaku priključaka (3 su od 2001. godine, a jedan je jesenas kupljen i ne razlikuju se po boji).
Možda se boja menja ako se pregreju (moja temperatura radijatora nije bila nikad preko 75 stepeni).
Hvala na odgovorima uzecu ipak Dunafer.Pozdrav.
Pametan izbor
kako moze da na najprostiji nacin da se proracunaju grejna tela za neki prostor
Najjednostavnija racunica koja nije standard, ali je priblizna nekim vrednostima je 50kcal/m3. Matematikom dobijes potrebnu snagu i iz tabele vidis snagu radijatora i to je to.
Napominjem da ovo nije za sve objekte pouzdano, ali....nije velika greska u proracunu
Moze dva po 1.2 m.Cena ti govori o odnosu kvaliteta.
