Pozdrav svima na forumu, novi sam clan i nadam se da cu i ja biti nekome i nekada od koristi ovde na forumu , usko sam vezan za elektroniku, servis laptopova kao i za ho fo audio.
Ovih dana sredjujem kupatilo i pocinjem sa uvodjenjem grejanja.
Uradio sam proracune , sada trenutno radim specifikaciju.
Imam nekih nejasnih stvari u glavi , pa ako moze pomoc.
1. Grejanje gasni kotao konvencionalni, 25 KW, dovedena gasna instalacija .
2. Visina plafona u kuci 2,90 m.
3. Unutrasnja ukupna kavadratura grejanja oko 72 metra kvadratna.
4.Plan razvoda, dvocevni u pet krugova, povezivanje na radijatore dijagonalno ili ukrsteno, , gore potis sa obicnim ventilom,, dole povrat. Panelni radijatori celicni 500 mm visine TIP 22 , 10 komada , 8 komada 1400 mm duzine , jedan 800 mm duzine i jedan od 400 mm duzine.
5.Prvi krug ima 6 panelnih radijatora, 500 x 1400 mm Tip 22 , Tih 6 radijatora sam planirao da povezem u jedan krug, zbog toga sto je u sobama vec postavljen parket. Te dve bakarne cevi od 22mm bih vukao u izolaciji , po parketu, pa sakrio sa vecom parket lajsnom. Kuca nije nova, nego je sredjujem.
Prvo pitanje , da li svi radijatori u kuci maraju biti u strogom vagresu,
Drugo pitanje da li moze da se izvede tako kako sam zamislio , taj krug od 6 radijatora sa cevima 22 mm povrat i potis ,a sa njih prelaz na svaki radijator 15 mm, ili moram 22 mm da redukujem posle cetvrtog radijatora na 18 mm ka petom ,, pa opet da redukujem na sesti radijator na 15mm?
6.Drugi treci cetvrti i peti ,krug ima po jedan radijator u krugu .Tu sam planirao od razdelnika do svakog radijatora da uradim sa ALPEX 16 mm ispod kosuljice , zato sto imam tu mogucnost da ih postavim , na tim pozicijama.
7. Na skici kuce se vidi , da u kupatilu ima dva radijatora, jedan od 500x400mm ispod prozora i drugi nasuprot njemu,, pored vrata 500x800 mm. Ispod prozora nema mesta za veci radijator , zbog pozicije tus kabine i WC solje.Ujedno kupatilo ima zid na severnoj i istocnoj strani, dva spoljasnja zida.
8. Spoljni zidovi kuce su debljine 47 cm, PVC stolarija postavljena nova.Karatavan ima staklenu vunu kao izolaciju od 100 mm. Visina svih plafona 2,9 m.Izolacija u kuci je odlicna , dugo zadrzava istu temperaturu , bez obzira na promene spoljasnje vrednosti i doba godine.
9. Planirano je da sve prostorije imaju istu temperaturu , princip otvorenih vrata, kao jedinstvena celina.
Trece pitanje, da li od gasnog kotla do razdelnika da postavim isto cev alpex ili bakar ciji ce unutrasnji precnik biti 20 mm zbog balansiranja i brzine vode u svim krugovima grejanja .Kotao ima 3/4 cola prikljucak, kao i razdelnik.
Cetvrto pitanje , visina razdelnika , da li mora biti niza od gornje visine radijatora .
U prilogu skica kuce i nacin vezivanja radijatora,.
Nadam se da sam izneo dovoljno podataka, ali svakako zahvaljujem se unapred za svaku pomoc.
Pozdrav.
Ne mogu nest da postavim jpg , manji je od 5 MB, ali nece upload, tako da ostaje txt.
