Za par dana majstori mi postavljaju ravnajuci sloj. Ja sam kupio cevi aluplast i hocu da ih sprovedem po podu i izvucem krajeve do mesta gde ce biti radijatori. Da li da koristim jedan krug (ulaz pa izlaz do drugog radijatora, pa treceg i na kraju do peci. Temelj je 55kvm, radicu i gornju etazu.Mozda nekom deluje suvise smelo, medjutim radio sam mnogo stvari u stilu "uradi sam" i nikad nisam imao probleme sa rezultatima. Bitno je samo dobro se informisati, sto ja upravo cinim . Kako se navijaju plast cevi na radijator, da li se zatopljavaju...?
Da li prolaze "gole do radijatora, koliko su savitljive i da li se "lome",?
Da li se mogu izuvijati da se dobije neka vrsta podnog grejanja dodatno? Grejanje ce biti na cvrsto gorivo inace. Alu radijatori, rustikal etazni kamin. Izolacija je demit 5cm i pvc stolarija. Kakva je pumpa dovoljna za 55 + 55kvm? Koliki ekspanzioni sud? Koje firme su dobre sto se tice kvaliteta? Hvala na odgovorima
Postavljanje aluplast cevi za grejanje
Aluplast cevi su cevi za podno grejanje i promera su 16 mm...cevi od bakra izolovane pvc-om su za razvod do radijatora....i moras da imas ormar sa sabirnikom i razdelnikom i da razvodis do pojedinacnog radijatora...kombinovanje radijatorskog i podnog grejanja koristeci iste cevi je vrlo losa jer se za podno koristi daleko manja temperatura...
Jednocevni sistem ti ne preporucujem jer onda zatvaranjem,po potrebi,jednog radijatora gubis protok u svim sledecim a i balansiranje grejanja je skoro nemoguce...jeste jeftinije ali je kao resenje lose...
Mala ispravka, ako dozvoliš, kombinacija podnog i radijatorskog grejanja savršeno radi.Imam slučaj u praksi.Naravno nije jednostavno, to ne ide bez sabirnog (kako ti reče) ormana ili distributivnog i potrebne opreme u njemu.Kao što sam već rekao u predhodnom postu to nije posao za samsvojmajstora.Što se aluflex cevi tiče nisu samo od 16 milimetara ima i drugih dimenzija, a koja će biti upotrebljena i koliko će biti grejnih krugova to se odredjuje proračunom.
Mislio sam na kombinaciju radijatora i podnog na istoj etazi...koristeci iste cevi...nisam pricao o vodjenju posebnih cevi za jedno i drugo...naravno da kombinacija podnog i radijatorskog,gde sve ima posebne vodove,radi odlicno...i rekoh da je 16-to milimetarska cev za podno i nisam rekao da druge dimenzije ne postoje...16 mm je standard za podno i sav prateci materijal je prilagodjen toj dimenziji...
I slazem se da je posao preambiciozan za "uraditi sam"...
Temperatura vode u podnoj instalaciji mora da bude niža nego u radijatorima i to se postiže izmenjivačem, logično bi bilo da povratnu vodu iz radijatora pustiš kroz pod.
Pitanje je šta se time postiže?
Mislim da smo mi u postavljanju centralnog grejanja koristili ove cevi.Znam da je na njima pisalo Rehau (i to mi bilo poznato).
Sprovedene su po dve cevi do svakog mesta za radijator od mesta gde ce se nalaziti kotao.Znam da smo i cevi prvo oblozili izolacijom i utisnuli u stirodur u podu i preko toga uradili kosuljicu.
Jesmo radili sve sami ali sve po nalogu majstora za grejanje(prijatelj)
Istina treba imati i odredjeni alat i nije lako posao uraditi sam.
Pozdrav svima
Planiram instalaciju podnog grejanja stim da je kaljeva peć centrala,u nju ubaciti kotao od kot.cevi.E sad me zanima kako se pravi proračun za postavljanje cevi koja količina(vode) metraža se postavlja.Postoje li neki parametri prema odnosu zidova otvora izolacije.
poz
Hajde DOLE BLAGO MENI TI NAPISI ODAKLE SI.Za tacan proracun grejanja u obzir se uzima vise parametara kao sto su materijal gradnje kuce,izolacija,kvalitet stolarije,namena prostorije,i tako redom...
Potom se uzima kubikaza (zapremina) prostorije i mnozi sa odredjenim koeficijentom (dobijenim uzimanjem u obzir svih navedenih parametara),da bi se dobila potrebna toplotna snaga za svaku prostoriju ponaosob.Tek onda se pomocu toga vrsi dimenzionisanje mreze i grejnih tela,ili velicina spirale za podnoo grejanje.Moja preporuka ti je radijatorsko grejanje na kaljevu pec.
POZDRAV
Mislim da je to malo krupniji zalogaj i da nije baš u domenu sam svoj majstora pogotovu ako je u pitanju kombinovano grejanje i radijatorsko i podno.To se ne priključuje samo tek tako, postavlja se distibutivna kutija koja se uštemuje u zid i u nioj se postavljau odredjeni uredjai koji se satoje od ventila, odrzarčnih ventila, termo ventila, mešajućih ventila i čega još to treba da odredi stručnjak koji će izvršiti i proračun potrebne količine energije za dati prostor i samim tim odrediti i potrebne uredjaje za dati slučaj.Inače samo postavlčjanje cevi je relativno jednostavno.Potrebno je imati alat za njihovo savijanje koji je neka vrsta opruge u koji se uvuče cev ili koja se uvuče u cev u zavisnosti koji je deo instalcije u pitanju.Sama cev se priključuje preko spojnica ali je i za to potrebno imati odgovarajući alat koji se satoji opd kalibratora i alata za precizno odsecanje cevi.Učestvovato sam delimično u montaži podnog grejanja kod mog kolege, ja sam radio jedan deo, ali je glavni posao obavio stručnjak.Suviše je velika investicija da bi se rtadilo po principu sam svoj majtor.
