Pozdrav svima.
Mom bratu je riknuo liveni kotao. Negde curi dosta. Ima li neko neki kontakt telefon nekog servisera koji servisira/remontuje livene kotlove? Video sam neki snimak na YouTube-u da to ljudi rade ali nisam nasao nekog ko to radi kod nas.
Hvala unapred!
Potreban kontakt servisera
Zdravo Pero.
Hvala na ispravci. U pravu si.
Radi se Obrenovcu, znaci Srbija.
Hvala jos jednom.
Dosta bi pomoglo ako bi saznali koji je kotao u pitanju ?
Hvala na jos jednoj ispravci. Ono sto sam dobio info je da je zrenjanin i sliku.
Hvala jos jednom.
Na toj slici se jedva razaznaje i da je kotao u pitanju, a kamoli koji model.
Kao da ste ga izvukli iz pozara.
Nije nikom palo na pamet da ga obrise nekad?
Auuh brate rođeni!
Ima l' neko žensko u toj kući kad se već muški ne sećaju da to očiste. Pa barem spolja.
Moj kotao tžk-26 je čist a lepo sam rekao da brat ima problem sa kotlom.
Mislim da je post zapocet sa pitanjem kontakta nekog servisera za popravak/remont istog. Sta brat radi na njemu bas me ne interesuje previse.
Dakle kotao je neki liveni iz zrenjanina.
Imate li nekog servisera?
Kotao jeste liveni zrenjaninac 24 kw ako sam pogodio . Ovde se moze videti kako izgleda . http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-...
Inace ti kotlovi se odavno ne proizvode tako da ima samo polovnih delova , medjutiim to je uvek lutrija kao i zavarivanje istog .
Probajte kod ovih da li ima delova https://www.kupujemprodajem.com/Gradjevinarstvo/Grejanje/radijator-zrenj...
Kotao izgleda ocajno , jos ako bio i poplavljen eto jos problema . Ali iskreno ovakav kotao ne bih ni pogledao a kamoli radio ...
@tenzor... Hvala na savetu. U pravu si. Bio je poplavljen ali nije problem u tome vec u nekom rebru koje je prslo. Varenje ili remont, prenecu bratu pa nek on vidi sta mu je bolje.
Jos jednom, hvala na savetu.
@tenzor... Evo da javim. Mlađi brat je zvao ovog coveka u zemunu i dogoveren je remont na prolece po zavrsetku sezone.
Hvala jos jednom na savetu.
Imam 3 takva kotla na poslu, i malo je reci da nisam nikako odusevljen sa njima. Mnogo komplikovani, liveni, voda se nalazi svuda, i u pradnjoj i zadnjoj ploci,bukvalno voda ide oko vrata i otvora za lozenje i ciscenje, nezgodni za ciscnje..haos...iako je dimnjak odlican, oni slabo vuku, dime. Pozadi imaju veliko suzenje i izduv ide prvo na dole pa onda izlazi vani, sa poklopcem za ciscenje kome je jako tesko prici i koji nikako ne moze da zaptiva kako valja...Em problem je sto svaki segment sa gornje strane ima poklopce na svakom rebru za ciscenje na koje jako cesto dimi ko ciro voz, jer nemaju nikakvu zaptivku niti ih sta drzi, samo plocice koje stoje tako poklopljeno odozgo.
Jedino sto je dobro je sto moze segment koji je pukao da izbaci jednostavno. Sa 4 ili 6 brezona se sve drzi u kompletu i moze relativno lako da se rascerupa i izbaci segment koji je pukao, ako nije prednja i zadnja strana u pitanju. Nece puno da se izgubi od jednog rebra a mnogo je zeznuto variti gus ili koji je vec materijal u pitanju. Meni se desavalo kod njega da su se pootkidali brezoni na ovim gornjim otvorima za ciscenje pa sam jada vidio dok nisam izbusio brezone i urezao nove navoje za srafove, Jedan je nekad bio probusen na tom mjestu pa je neko kucinama i farbom zacepio rupu...
Skoro sam im morao napraviti komplet kuciste nanovo pa sam nakrkao kamene vune okolo pa manje dime, inace su bas za izbjegavanje.
BOSSKE... To su iskustva. Ima raznih. Ja nemam liveni kotao a planiram ga kad ovaj tzk propadne totalno. Iskreno, mislim da je bolja solucija na pelet liveni nego vareni jer mislim da ce se tesko naci stvarno kvalitetan kotao od kvalitwtnog celika. Ako se dobro odrzava, smatram da liveni mogu da budu veoma dugotrajni. Mom bratu ce doci serviser s proleca a bas zato sto svi izbegavaju da vare, odlucio seza zamenu probusenog rebra a mozda i dodavanje jos jednog.
Bila je davno rasprava oko liveni vs limeni i pobednika nema. Pitanje opredeljenja.
Ja lično vidim jedinu prednost livenog u loženju na drva ili ugalj jer kao imaju nešto bolju iskoristivost. Ali to je mala prednost u odnosu na probleme i svakodnevnu muku sa čišćenjem. Možda traju duže al to u ovo vreme mora da se proveri, nekada je to bilo tako.
Ista priča je i za radijatore. Ko danas stavlja livene? Panelni imaju garanciju 10 godina, traju bar 30, aluminiumski verovatno i više.
možda bi pomogla imformacija gde u kom delu balkana
ima nas od svukuda na forumu
možda majstor iza ćoška a možda 500km od tebe
