pozdrav, imam jednu nedoumicu u vezi gore navedenog.imam bojler 80l sa ugradjenom spiralom sa bočnim priključcima grejanja,ulaz tople vode grejanja je malo iznad polovine bojlera a povrat (hladna voda) izlazi pri dnu, nekih 5cm od dna, tako da imam vrlo malo tople vode u bojleru, jedna osoba može da se istušira bez problema za drugu je vec problem, ranije sa elektrogrejacem dve bez problema i ostajalo tople vode.dali bi moglo da se zamene mesta tople i hladne vode grejanja, da bi grejalo vodu od dna?
povezivanje sanitarnog bojlera sa ugradjenom spiralom
kako kad, od 55 do 75C
Na bojleru postoje oznake za povezivanje . Ali ostaje pitanje dali i kako vam je rešena automatika za prelaz sa izmenjivača na elektrogrejač . I kako je rešeno da topla voda iz bojlera ne predaje toplotu izmenjivaču kad grejanje ne radi
da, to nije nikako reseno, samo ima radijatorske ventile na bojleru.kako bi to trebalo da se reši?
Imate dva načina jedan da to sve radite ručno dakle dok je cg u pogonu ventili otovreni , kad se grejanje zagasi zatvorite ventile a uključite elktrogrejač, a drugi je da se ugradi "lepetrika "
"lepetrika" je pretpostavljam elektrika? neki aktuator sa diferencijalnim termostatom? ili nešto jednostavnije?
Da malo sam šaljivo napisao . Rešenja ima mnogo , pa vi izaberite prema sebi .
Kolika Vam je temperatura polaznog voda u sistemu grejanja?
