Predimenzionisani radijatori, termo glave, kotao na pelet...
20 poruka / 0 new
petarpera
petarpera's picture
Registrovan dana: 30/05/2011
U kući je 250kvadrata je pre 25 godina uvedeno parno grejanje. Zadnjih 15 godina nije radilo. Kuća je u medjuvremenu dobila pvc prozore, niskoemisiona stakla, 10cm stiropora. Naručen je kotao na pelet 30kw. Kako su radijatori predimenzionisani ideja je da se svuda stave termo glave. Potreban mi je savet oko izbora mešnog ventila, tro ili četvorokrakog, kao i oko šeme povezivanja. Plašim se da termo glave ne budu pravile neke probleme u sistemu, čuo sam da mogu da stvore neko brujanje. Osećam da dosta problema mogu nastati iz ovakve kombinacije, pa mi je svaki savet dobrodošao, dok još nisu krenuli radovi.
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
POzdrav, radijatori nikako ne mogu biti predimenzionisani. Mislim, naravno mogu...ali od viska radijatra glava ne boli. Sto veci broj rebara to ti je potrebna niza temperatura vode u sistemu. Sto se tice termo glava, one ti sigurno nece praviti problem u sisrtemu. Buka koja se stvara u ventilima je uzrok povecane cirkulacije kroz njih, a to se resava na dva nacina. Prestrujni ventil i "pametna" cirkulaciona pumpa. Sto se tice mesnog ventila, najbolja solucija je da uzmes cetvorokraki sa elektromotornim pogonom. Mada mozes uzeti i rucnu verziju sa mogucnoscu nadogradnje. Tipa ESBE, FIRST....
Sve to kad se uradi neces imati problema nikakvih pod uslovom da je ostatak instalacije u redu. Znaci ne razmisljaj, termo ventili, cirkulaciona pumpa sa auto adapt sistemom i to je to.
petarpera
petarpera's picture
Baš me ta niža teperatura i plaši da ne tođe do kondenzacije na povratu. Da li prestrujne ventile ili pametnu pumpu moram da ugradim odmah, tj da li je velika verovatnoća da će ventili brujati ili da osavim to ako se problem pojavi. Razmišljam - desi se varijanta da na jednoj vertikali sve termo glave zatvore sem jedne, ta jedna ima da nadrlja. Inače horizontalni razvod je dosta širok, kreće na dve strane sa 5/4 a ima 4 vertikala 3/4 (3 sprata). Pametna pumpa je skupa, a biće komplikovano ugraditi prestrujne ventile zato što je sistem urađen crnim cevima. Gde dođe pumpa, šematski, u sistemu sa četvorokrakim ventilom, a gde sa trokrakim?
Grejac
Grejac's picture
Pa neces imati problem sa kondezacijom i hladnim povratom zato sto ce ti kotao biti na visoj temperaturi...imas mnogo tema sto se tice mesnog ventila. Cetvorokraki je bolji zato sto je manji pad pritiska i bolja regulacija nego kod trokrakog. A sema, imas je uz svaki mesni ventil Redosled ti je sledeci. Kotao-mesni-pumpa. Moj ti je savet da odmah ugradis pametnu pumpu i resis sebi problem povecane buke u sistemu. I na SVE radijatore termostatske ventile. Ukljucujuci i kupatila i hodnike. Ne stedi na nekim stvarima koje znace .
Posto sistem nije radio duze vreme, kompletno ispiranje, hidraulicke probe na zaptivenost i to je to. Stavis odvajac necistoce da sacuvas pumpu i ventile i bog da te vidi.
petarpera
petarpera's picture
Pumpa ide posle mešnog ventila na napojni ili povratni vod? Viđao sam na nekim šemama pumpu na povratnom vodu između mešnog ventila i kotla. Može preporuka koje termostatske ventile da stavim, mešni ventil (to si već preporučio), i pumpu (ja nađoh samo grunfos alfa2 32/6, 240e katastrofa). Ako se bune moderatori zbog pominjanja brendova, pusti pp
Grejac
Grejac's picture
Nema sta, nije reklama navescu vise modela Smile. Pumpa moze da ide i na povratni vod. Znaci mesni ventil ide izmedju kotla i pumpe, i nikako drugacije.
Radijatorske ventile mozes uzeti Danfoss, Heimeier i Herz. A pumpa moze i Wilo Stratos, imas i njihovu verziju Yonos koja je isto kao i Stratos samo sto je ogoljena za displej. Isto ima auto adapt (mada je to brend grundfosa) ali promenljiva brzina protoka i napora pumpe.
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Kako funkcioniše auto adapt? Kako pumpa odredi da li treba slabiji ili jači protok?
Grejac
Grejac's picture
Pumpa preko senzora na rotoru odredjuje kolika je potrebna snaga da bi delta p bilo propisano. Tako promenom brzine obrtaja dobija potreban napor i protok
Grejac
Grejac's picture
Jednostavno, kada se podesi na auto adapt ili podesi kriva ...i kada su svi ventili otvoreni, pumpa na primer radi na 25 W....kako se koji radijator zatvori ili kada se svi radijatori zatvore, ona obori snagu na 3 w npr
zorancile
zorancile's picture
Fina stvar. Jedino je problem velika cena naspram standardnih pumpi.
petarpera
petarpera's picture
Паметну пумпу највероватније нећу да узимам, мора негде да се уштеди.
Размишљам да ставим трокраки вентил са термо главом. Треба ми савет, да ли би та варијата лепо радила у комбинацији са котлом на пелет. У питању је toby, али не верујем да то нешто мења ствар.
Grejac
Grejac's picture
Trokraki termostatski mesni ventil, termo glava sa nalegajucom sondom (raspon temperature od 30-70 C) ogranicava temperaturu ili na potisnom ili na povratnom vodu u zavisnosti gde je postavljena sonda. On nema svrhu za zastitu kotla od hladnog povrata.
petarpera
petarpera's picture
Не разумем.
Ако регулише температуру повратног вода онда ваљда штити котао од корозије.
Grejac
Grejac's picture
Nisam se lepo izrazio. Mozes ga koristiti samo za to. Da regulises temperaturu na povratnom vodu ka kotlu. Na primer da povrat bude 55C. Ali tada je njegova funkcija samo za to. Regulacija temperature vode ka instalaciji se ne moze tako regulisati, nego se termostatski mesni ventil posmatra samo kao zastita hladnog kraja.
Rastislav
Rastislav's picture
Registrovan dana: 28/04/2013
Pozdrav forumasi,imam stavljene termo glave na svim radijatorima u kuci i kotao na pelet,e sad moje pitanje je koliko treba da bude odvrnut ventil na izlazu iz radijatora? na ulazu regulise protok termo glava to mi je jasno e sad dobijam topao radijator samo u gornjoj zoni a 3/4 prema dole su hladni to dok ventil pusta vodu mada su radijatori skoro uvek hladni ali je u sobama temperatura konstantna! probe radi kad odvrnem glavu na max radiator nikad nebude topao ceo nego samo u gornjoj zoni ( tucani tadijatori su u pitanju) molio bih za savete
Пажљиво пратим тему о грејању, јер ме интересује и према ономе што сам до сада сазнао мало је података да би се дао прави одговор на постављено питање. Не зна се величина простора који се греје, не зна се капацитет котла, а такође ни пресек цеви којима је урађена инсталација и да ли има мешног вентила или не?. Баш ме занима шта ће стручњаци за грејање да кажеу, да ли сам добро размишљао?.
Grejac
Grejac's picture
Upravo tako
Grejac
Grejac's picture
@Rastislav
Kad su u pitanju termo glave, desava se da radijator po horizontali ne greje celom povrsinom. Ako je termo glava postavljena na max i opet ne greje celom povrsinom to je problem lose cirkulacije. U svakom sluicaju..kada je otvoren max razlika izmedju gornje i donje zone ne sme da bude veca od 10C. Za sve ostalo, potrebno je navesti..od tipa kotla, da li imas mesni ventil...da li je ispravno ugradjen...pumpa...presek cevi....mnogo mnogo faktora na to moze da utice.
petarpera
petarpera's picture
Прошло је нешто мање од две године. На тоби 30 је уграђен тркокраки мешни вентил са термо сондом, који има улогу да штити хладни крај котла, тј. не пушта воду у систем док не постигне одређену темп. Како су грејна тела доста велика, а кућа одлично изолована, долаизимо до тога да ми треба четворокраки мешни вентил. Може ли се у оваквом систему накако додати четворокраки мешни вентил?
Grejac
Grejac's picture
Naravno da moze, ali racunajte da se ceo sistem oko kotla prepravlja
