Pozdrav!
Imam pitanje u vezi prelazka sa centralnog na etazno grejanje.
Kupio bih ovakvu pec
http://www.etazgrejanje.com/katalog/pec-na-cvrsto-gorivo-za-cg-snage-20-...
al ne znam dal moze da se iskoristi postojeca instalacija ili mora da se radi druga??
Kotao mi je sada iza kuce jedno 15 metara.Imam dosta gubitaka a i nema nas puno u kuci tako da grejanje na centralno mi se ne isplati.
uzeo bi ovakvu pec prvenstveno zbog toga da greje kao obicna pec tu sobu.Jer nisam uvek u mogucnosti da sam kuci da lozim.Tako da kad dodjem sa posla treba mi da bar jedna prostorija da se odma ugreje.
Trenutno imam kotao od 30kw i nisam bas zadovoljan.Tako da se mislim da bi vise postiga sa ovom od 20.Iz razloga sto ona bi mi grejala dnevnu kujnu i terpezariju,tako da radijatori iz tih prostorija mogu da ih iskljucim.I ima jos 6 veca radijatora i tri manja.
Kakva su vasa misljenja o ovome??
Prelazak na etazno grejanje
po ovome sto si napisao, nikako ti ne mogu dati neke korisne informacije. 6 vecih i 3 manja radijatora?? Potrudi se da napises dimenzije svake prostorije, da li i kakvu izolaciju ima objekat i slicno. Postavi jos neku fotografiju cevnog razvoda i slicno. Tek tada mozda mogu da ti pomognem oko tvog problema. Ovako i sa datim informacijama, mogu samo da "lupam" a to bas ne volim da radim
Javicu za jedno mesec,kad se budem vratio kuci.Poz
Pozdrav Grejac,
Vidim da ste stručno potkovani što se tiče ove teme, pa ću i ja malo da Vam dosađujem... Naime, moja situacija je sledeća... Na proleće završavam gradnju kuće, pa mi je grejanje bitna i velika stavka... U neku ruku mi je izbor olakšan, budući da imam svoju šumu, a da su cene ostalih energenata visoke i nestabilne... Dakle, grejaću se isključivo na drva, s tim da ostavljam mogućnost da u nekoj daljoj budućnosti proširim asortiman i na pelet, ali ću se u narednih 5 god sigurno držati isključivo drva.. Kuća je prizemlje + sprat, u gradskom naselju, a to navodim zbog činjenice da je kuća "ušuškana" među komšijskjim (razmak sa obe strane nakon stavljanja izolacije manje od 1m), da nije na vetrometini i da je ulaz na sunčanoj strani. Kuća je zidana blokom od 25cm, izolacija je 10cm stiropora na zidovima, isto toliko i na ploči, prozori su PVC 6-komorni sa tri dihtung gume i niskoemisionim trostrukim staklom (Uw=0.86W/m2K), podovi su izolovani sa 5cm stiropora. Dimnjak je Shiedel od 20cm... Od ukupne površine kuće ne greju se dve prostorije, garaža (koja će zapravo biti kotlarnica), i terasa jednake površine koja se nalazi direktno iznad garaže. Naravno, terasa je izolovana... Dakle, ukupno za grejanje ostaje 65m2 prizemlja i isto toliko sprata. Budžet za kotao mi je oko 1000e, s tim što sam spreman da sam i malo više. Moja situacija se komplikuje iz razloga što smo na proleće planirali da se uselimo samo u prizemlje, a kasnije, kad ćerkica poraste i dobije batu/seku (znači, za nekih 5 god), da pounimo i sprat. Dakle, prvih 5 god bismo grejali 65m2, a nakon toga još toliko.. Moja pitanja su sledeća:
- Budući da mi za svih 130m2 treba kotao od cca 20 kwh, da li velika greška uzeti ga sad, kada će za prvo vreme grejati dvostruko manju površinu od predviđene?
- Da li je bolja opcija da za tih prvih 5 god uzmem neki slabiji kotao (ili eventualno neki polovan sa rokom trajanja od tih 5 god), pa da zamenim kotao za neki bolji nakon tog vremena?
- U svakom slučaju, koji mi kotao preporučujete, budući da sam spreman i da dam malo veću sumu novca, a primarni kvaliteti su mi (kao verovatno i svima .. ), što manja potrošnja i što veća autonomija kotla ...
Unapred zahvalan,
Filip
Pozdrav, malo je suludo kupovati kotao koji ce izdrzati 5-6 godina pa onda ponovo. Moj savet je da ulozis malo vise novca pa da uradis i bafer...tako ces dobiti konstantnu temperaturu vode u sistemu, a ujedno i resti problem predimenzionisanog kotla.Ako gledas nesto kvalitetnije, onda idi na soluciju WV term HS. NJegova minimalna snaga na ugalj je 26KW, sa sirovim drvima dosta manje. Tako da resavas problem sa baferom i mesnim ventilom. Neke druge solucje su i suvise skupe da bi se radile vise puta. Ali ipak 65m2 dovoljno je i 8KW. Te male kvadrature na cvrsto gorivo su dosta komplikovane za pravilno dimenzionisanje. 18KW je najmanji normalni kotao.
Grejač, hvala na savetima...
Definitivno odustajem od "privremenog" kotla . Najveći problem mi je to što ću za početak grejati tako malu površinu, ali se ne bih odrekao grejanja na kotao, jer će tih nekoliko godina dok ne stavim u funkciju sprat brzo proći, a imam osećaj da ako sada ne potrošim novac koji sam spremio za kupovinu kotla i opremanje kotlarnice on otići na nešto drugo, verovatno manje bitno... Dakle, rešenje je najslabiji kotao na tržištu (jer mi i nakon proširenja životnog prostora neće trebati više od 18-20kw), bafer od 1000l, i četvorokraki mešni ventil? Da li je potrebno da ugradim dva mešna ventila, jedan na izlazu iz kotla, a drugi na izlazu iz bojlera, ili je dovoljan jedan(možda je glupo pitanje, ali sam negde na ovom forumu pročitao da postoji i takva instalacija)? Takođe, kad sam već krenuo sa glupim pitanjima, da pitam i da li je moguće da bojler od 1000l (koji je verovatno ogroman) instaliram na potkrovlju koje ne koristim, a nalazio bi se dva sprata iznad kotla, i koliko to komplikuje instalaciju (bojim se da bi mi cela ta skalamerija zauzela pola kotlarnice , a budući da dvorište nemam, ne bih mogao da spakujem ni pola količine drva)? Takođe, budući da će mi kotao za prvo vreme biti predimenzioniram, da li je potrebna neka posebna nega i češće čišćenje? Kotao koji ste mi preporučili mi izgleda odlično, pa me interesuje da li biste mogli da mi preporučite i neki liveni kotao slične cene (npr. kakvi su bosch kotlovi i da li postoji još neki brend na koji treba obratiti pažnju)?
Još jednom, hvala na izdvojenom vremenu,
Filip
Ima li koga??
