Situacija je sledeca, kuca ima 3 etaze, prva je zavrsena, druga i visoko potkrovlje su samo grubi radovi i stavljen je krov.
Na prizemlju je izolacija 8 cm, 110m2 i grejanje na strujni kotao.
Posto je nemoguce grejati se na struju a ne uci u visu tarifu, razmisljao sam da kupim sporet ili pec za etazno grejanje, komsinica ima alfaplam i preko zime kod njih ne moze da se opstane.
Koliko bi bilo komplikovano (citaj skupo) dodati takvu pec ili sporet na postojeci sistem, i da li bih i dalje mogao koristiti struju recimo preko noci?
Jasno mi je da je kotao bolji izbor, ali kuca jos uvek nije gotova, pa da kupujem kotao sada za prizemlje pa posle za ostatak, ne ide, tako da vise naginjem ka pec/sporet varijanti, da li gresim?
Posto su sprat i potkrovlje neizolovani planiram da stavim stiropor 8 cm odozgo, koji cu posle svakako da iskoristim za fasadu, ali me takodje interesuje kako izolovati terasu, posto ce ploca i dalje da se hladi jer su terase napolju, ili gresim?
Koliko KW bi mi bilo potrebno za prizemlje, prozori su aluminijum, imaju termo prekid, ali i dalje su hladni kada napolju zahladni, i uvek imam osecaj da duva na "savovima" izmedju zida i prozora, tako da ne znam koliko dobro je izolacija uradjena, a i mi svi volimo kada je toplo, 23-24 stepena, moze li neka okvirna procena za KW?
Kada kazem ne moze da se opstane, mislim ne moze da se opstane od vrucine.
Stiropor mislim da stavljam na plocu od prvog sprata, ako je iz gore navedenog nejasno.
