Na šta treba da se obrati pažnja prilikom premeštanja grejnih tela u stanu. Konkretno to je jedan od zahvata koje moram uraditi u stanu posle rušenja nekih zidova. Običan radijator pod pravim uglom treba premestiti na drugo mesto što mislim da nije problem, ali imam četiri velika grejna tela u obliku cevi od poda do plafona prečnika oko 10 cm koji su povezani s tim radijatorom. Premestila bih te četiri cevi za oko 60 cm da bi se uklopile u stub na kojem ostavljam cevi koje nesmem dirati. Da li smatrate da je ovo veliki posao ili rutinski za majstore?
Premeštanje grejnih tela u stanu
Kako je u Beogradu ne znam.Mi smo u zgradi jesenas imali havariju na magistralnom dovodu od podstanice do ulaza.Toplanu to uopšte nije interesovalo da to njihovi majtori rade.Rekli su nadjite majstore da to srede inače ćemo vam isključiti grejanje zbopg te havarije.Naravno morali smo da nadjemo majstore i problem je saniran.Toplanu majstor obaeštava o radovima zbog ispuštanja vode iz sistema, kao i o završetku radova.Tako je bilo kod nas.
to jeste tacno zvukoljube
al se ne boj sto nece praviti problem oko preradjivanja grejanja u stanu
pogotovo zbog naplate grejanja ( broja rebara i angazovane snage )
A pa to je drugo pitanje.Naravno da se dodavanjem grejnih tela menja angažovana snaga i samim tim nije ista cena.Ja sam mislio da je samo premeštanje u pitanju iz tačke A u tačku B, a da grejna tela ostaju istog kapaciteta samo da budu na drugom mestu.
sve jedno cak i da sve ostaje isto . beoelktrane moraju dati dozvolu za radove , a posle izvedenih radova odobriti upotrebu tog grejanja u stanu
to jeste rutinski posao ali ima drugi problem u celoj situaciji
ako si prikljucena na sistem daljinskog grejanja tj na beogradske elektrane
onda se od njih mora traziti dozvola za prepravku instalacije . a cesto se desi da ne dozvole nikome da vrsi radove osim njihovih majstora .
pa bi najbolje bilo rasptitati se kod njih
