Trebao sam da prebacim već montiranu klimu (split sistem) iz jedne kuće u drugu, a nigdje nisam mogao naći kako...
E ovako su mene naučili, i to sam uradio i bez problema mi rade za sad već dve klime koje sam prebacio.
SKIDANJE-DEMONTAŽA
-oslobodite pristup holenderima na vanjskoj jedinici i pronađite ispod zaštitnih matica (zatvorena matica) inbus šarafe (ventile), ima te ih i na tankoj i širokoj cijevi.
-pomoću daljinskog uključite klimu da hladi
-kada osjetite da je klima počela da hladi, zatvorite-ušarafite, inbus u ventilu na tankoj cijevi,
-pričekajte 2min i onda zatvorite inbus u ventilu na širokoj cijevi,
-ugasite klimu pomoću daljinskog a zatim joj iskopčajte utikač iz utičnice,
-skinite plastični poklopac gdje ulaze kablovi u vanjsku jedinicu i raskačite žice vodeći računa kako (jer će te morati kasnije da ih isto tako vratite priklikom montaže)
-polako ključem raskačite holendere tanke i široke cijevi sa vanjske jedinice i zaštitite iste da slučajno nebi neka nečistoća ušla u cijevi, skinite vanjsku, a zatim i unutrašnju jedinicu vodeći računa da se cijevi koje izlaze iz unutrašnje jedinice ne savijaju previše da nebi došlo deformacija
POSTAVLJANjE-MONTAŽA
-kad se odredi mjesto gdje će te postaviti klimu, na zid prvo postaviti metalni nosač unutrašnje jedinice (voditi računa o horizontali) i označiti rupe za bušenje,
-po postavljanju metalnog nosača unutrašnje jedinice odrediti mjesto na zidu kuda treba da izađu cijevi ka vanjskoj jedinici, i prilikom bušenja obavezno napravite blagi pad prema vani kako se kondenzat nebi zadržavao u crijevu,
-na osnovu polažaja rupe (gdje će izaći cijevi) na vanjskom zidu, odredite mjesto za vanjsku jedinicu i postavite je, vodeći računa o dužini cijevi, kako bi vam mogle doći do holendera,
-po pravilu vanjska jedinica se montira niže od unutrašnje,
-postavite cijevi i zategnite matice koje ih pričvršćuju, nemojte pretjerivati u stezanju, ali nemojte ih ostavit ni labavo, obratite pažnju da nalijeganje onog proširenog-konusnog dijela bude dobro i da rukom možete zategnuti matice skoro do kraja, a onda samo ključem dotegnuti,
-prikopčajte kablove za struju u vanjsku jedinicu,
-otvorite inbusom šaraf u ventilu na tankoj cijevi,
-ispod ventila na širokoj cijevi postoji igličasti ventil (kao na točkovima) 3-4 puta pritisnite iglicu ventila u trajanju po 1 sek, kako bi freon izbacio vazduh iz instalacije, zatim otvorite ventil na širokoj cijevi,
-sapunicom ili na neki drugi način uvjerite se da vam je instalacija cijevi na holenderima uredu,tj. da negdje ne curi freon,
-uključite klimu u struju
-pomoću daljinskog upalite klimu, i ako je sve u redu uživajte u ljepoti hladnog vazduha.....
NAPOMENA:
Nije mi bio cilj da ulazim u neke detalje postavljanja, već suštinu kako da sačuvate freon, tako da ako sam nešto ispustio IZVINJAVAM se.
Klima je bila skinuta i kada je ponovo montirana, ne hladi kako treba.
Na koliko god stepeni namestio, jedva malo nešto kao hladi. Napunjen je freon.
Znači, oseti se da duva, ali nisam siguran da li slabo duva, ili ne ispušta dovoljno "ohladjen" vazduh.
Inače, jedan majstor je rekao da pošto je nestručno skinuta (bez zaštite cevi, valjda), 99% neće raditi.
I tražio je 80 evra za nameštanje.
Onda su mi u nekom servisu montirali za 2500 dinara, a pošto nije bilo toplo taj dan, izgledalo je kao da klima radi normalno.
Dva puta su posle proveravali freon i dopunjavali, ali opet ne hladi (namestim na 16 stepeni i tek malo rashladi.)
Da li može da se popravi ?
