Poštovani sagovornici,
potrebvni su mi Vasi saveti i ideje, jer planiram da kupim trajnožareći kotao 35kw za osnovni rad sa čvrstim gorivima, alui me vrlo interesuje mogućnost njihove prepravke za korišćenje peleta.
Neki krajnji izbor je pao na Termomont 34 iz razoga konstrukcije i ložišta , ali sam zainteresovban da li je moguće ovaj ili nekui sličan njemu prepraviti kasnije za rad na pelet. Da li je moguće ugraditi gorionik kao i sistem za dostavu pelete i da li sve to može konstrukcijski da funkucioniše?
Unapred hvala na savetima.
PREPRAVKA TŽ KOTLA NA ČVRSTO GORIVO ZA RAD NA PELET
Iskreno, planirao sam da u osnovi imam TŽ kotao sa velikim ložištem i da koristim kombinaciju drva-ugalj (redje loženje , visoke radne temperature),. Pelet mi je interesantan za prelazni period jesen , proleće kao i za rane jutarnje časove .
Sve već postojeće kotlove na pelet sam gledao ali nisam zadovoljan sa veličinom ložišta jer im je osnova za rad pelet odnosno mala granulacija , tako da bi sa drvima morao da češće ložim.
Da li znaš kako je moguće prepraviti kotao i sa kojim komponentama jer je najteže jkoliko sam ja shvatio uskladiti gorionik sa kotlom.
Hvala za prethodn savet.
Koliko mi se cini termomontov TZK je predvidjen da radi i sa gorionikom na loz ulje ili gas i postoji otvor na donjim vratima ili se ta vrata zasebno kupuju.Treba samo videti da li i gorionik na pelet moze da se montira jer je ima onu livenu resetku ili kasiku gde sagoreva pelet a otvor na vratima je standardizovan.
E sada se postavlja i pitanje efikasnosti,jer kotlovi na cvrsto gorivo prepravljeni za rad na pelet zahtevaju minimalnu promaju za rad i postize se bolja efikasnost pritvaranjem klapne na dimnjaci.TZK kotao ima vertikalne promaje i da bi funkcionisao potrebno je i da ima promaju koju stvara dimnjak tako da ce ti toplota nepotrebno odlaziti u dimnjak.
Mislim da samo kotlovi namenjene iskljucivo na pelet imaju visok stepen iskoriscenaj,ostalo ce raditi cenim ali koliko efikasno je pitanje.Po meni kompromis je termomontov univerzalni kotao TKU3 ili nekog drugog proizvodjaca na tu temu konstrukcije da bi se grejao na vise goriva.Negde se dobije,negde izgubi...
Provereno rešenje imaš kada kupiš kotao namenjen za pelet. Najbolja iskoristivost, ložište optimalne veličine.
Kompromisno rešenje se, po meni, svodi na istu priču kao kada su se ugrađivali gorionici na gas u klasične kotlove (pre desetak godina). Pa kad se videlo da to ne valja, sada nikom ne pad na pamet da kupi klasičan kotao na čvrsto pa ugradi gorionik na gas.
Potrošnja i 30% veća jer je ložište ogromno. I tu onda nema računice.
Kao sto rekose prethodnici....
Dakle,ja sam te razumeo da hoces posle odredjenog perioda da predjes na pelet potpuno,a ne da ga koristis povremeno.Za ovu varijantu koju ti zelis da napravis,mislim da bi bilo prilicno neisplativo.Naime,Termomontovi kotlovi imaju standardizovana vrata lozista i otvore na njima za razna gorionike,pa se na njih moze montirati i gorionik za pelet (mozda uz malo prepravke u rucnoj izradi).Takodje potreban je i dobar strugar da sve to zavrsi.
Mane su cena izvedbe i veca potrosnja koje rezultiraju isplativoscu tek nakon niza godina (posto ces pelet koristiti tek povremeno).
Da li se kotlu FT 32-TTU Labin moze dodati gorionik na pelet??
Ako je ovakav onda izgleda ne...
Imam Bujanovački kotao 18 koji je skoro identičan kao na ovoj slici pa me interesuje razlog što ne može da se postavi gorionik za grejanje na pelet . Hvala
Može li neko da mi odgovori , jer hoću da se grejem na pelet ugradnjom gorionika a dolazi vreme za kupovinu ogreva za sledeću zimu.
Ne može jer nema mesta za gorionik , tubus tj surla gorionika je preko 15cm u prečniku, a tu nema toliko.
Ima svega 10 cm , upravo zbog toga sam razmišljao da skinem ovu pokretnu rešetku i postavim lim 3 mm savijen pod uglom od 45 stepeni da razdvajam plamen gorionika , da ne bi sagorio donju rešetku ložišta u kojoj je voda.
Ima li živih na forumu?
Ako vec planiras pelet onda kupi fabricki kotao na pelet mnogo je jednostavnije.Ako ipak hoces neko vreme da lozis recimo drvo,pa da posle nekoliko godina predjes na pelet i za to ima resenja,tj.moze se napraviti.
