Pozdrav svima,
pre mesec dana kupio sam povoljno prity kamin sa kotlom, 17kw sa namerom da grejem 5 prostorija ukupne snage 12kw. Mislio sam da radim sam razvod od sabirnika i razdelnika do radijatora, a on da mi poveze, tj, izvari bakarne cevi od kotla do sab/raz. Medjutim, sada svi u guzvi i upustio sam se da sam to odradim kako vec imam sav neophodan alat, a po semi sa Pritijevog sajta. Zavrsio sam danas i veceras sam imao probno pustanje u pogon gde mi stvari nisu isle bas kako trebaju. Drzao sam danas pritisak od 3 bara do sab/razdelnika ceo dan kako bih video da li se negde gubi, ali sve je bilo perfektno. Povezao sam 5 radijatora i pustio da tece voda i ujedno zalozio kotao. Poceo sam da ispustam vazduh, voda se grejala do 60 stepeni, i u dnevnom boravku radijator mi je extra grejao, dok ovi ostali ni makac. Zezao sam se sat vremena , ispustao vazduh, dodje vruca voda, ali nikako da cirkulise, gore radijator vruc, dole hladan. Inace, pumpu sam stavio na hladan vod da vuce ka kotlu. Na kraju sam napravio gresku i zatvorio sam odvod ka dnevnom boravku i sta se dalje desilo ne znam, ali pumpa kao da je u jednom momentu stala i sve je podivljalo, temperatura je otisla na 120C, Nastao je haos, ali sreca nekom vestinom uspeo sam da izvukujem paru iz kotla i da ga spasem, te se samo blago naduo, ali poceo je bio da se trese, sreca pa je izletelo jedno crevo iz sabirnika i to je kljucalo skoro pola sata. Svratice mi drugar sutra da vidi sta je to uzrokovalo mada i mene mnogo sada zanima. Sutra cu jedan po jedan vod da proverim, ali nemoguce da je na 4 mesta dolazni vod zaglavio. Vode je imalo u radijatorima. Zanimaju me dve stvari:
- Da li sam dobro usmerio pumpu ( mada da nisam, ne bih imao ni u dnevnom boravku)
- Drugo, sad gledam po netu i svi savetuju da sabirnik i razdelnik budu na visljoj tačci u odnosu na instalaciju, zbog vazduha. Da li je to moglo da uzrukuje probem sa vazduhom? Inace, dnevni mi je bio drugi po udaljenosti.
Samo jos da dodam, pre punjenja, ekspanzioni sam napu,pao na 1,5 bari, i instalaciju punio na oko 1,5 - 2 bara dok sam istakao vazduh. Takodje, svi smo zapazili da se pumpa nesto mnogo cula kada smo je pokrenuli, pumpe se obicno ne cuju kada rade...
