Zdravo,imam problem sa kombinovanim gasnim kotlom BAXI eco 240fi,problem je u pritisku koji je u vrednosti od 0,8 bar-a kad je kotao u hladnom stanju(ima tople sanitarne vode),kad se
ukljuci grejanje -rezim zimskog rada(podno grejanje je u pitanju) pritisak dostigne vrednost od 1bar i ne povecava se.
Otpustanjem ventila za dopunu vode u sistem nista ne pomaze.... kazaljka se ne pomera.Molio bih vas za pomoc,stize grejna sezona, a ja neznam sta da radim,tople vode ima u kupatilu
i kuhinji,grejanje sam uljucio pre dva dana i funkcionise(tako mi se cini),ali me je strah da se situacija ne pogorsa to jest da ceo sistem ne zablokira kad stigne zima.Bilo koja informacija je od pomoci.........
-koji su moguci uzroci.?
-da li nizak pritisak povlaci za sobom i vecu potrosnju gasa?
-ili nedirati nista do proleca pa tek posle zime traziti uzrok?
Hvala unapred .
Problem Kombinovani gasni kotao
Kucnuo,nazalost nista se nije promenilo, ima samo jedan manometar,,inace radi se o stanu u potkrovlju,nekih 40 kvadrata,sam uredjaj je ugradjen 2005-e.
U maju ove godine je odradjen servis prilikom kojeg je iz sistema ispusteno dosta vode koja je bila jako prljava,tamno braon
boje Preporuka majstora je bila da ako situacija bude bila ista i naredne godine mora ceo sistem da se ocisti ....sta god to znacillo.Posle tog servisa je sve radilo normalno,ali pre odredjenog vremena sam primetio pad pritiska.
10bara je dovoljan pritisak do 2. sprata.
Problem je minimalan pritisak kotla ispof kojeg neće da radi (mislim da je oko 0.5bara).
Kucni malo manometar, da nije zaglavio. Imaš li još neki manometar u sistemu i koliko on pokazuje?
