600 x 2000 = 4504 w
600 x 2000 = 4504 w
600 x 1600 = 3603 w
600 x 1000 = 2252 w
i
susac 500 x 1200 ne moze biti vise od 800 w...
Ok... 15.5 kw... moja greska.
Ali ne velika.
600 x 2000 = 4504 w
600 x 2000 = 4504 w
600 x 1600 = 3603 w
600 x 1000 = 2252 w
i
Ali ne velika.
e pa to je to sllobam, to je ono sto ja pricam....mislim da su se malo precenili....mislim na proizvodjaca.
Ona mozda ima 23kw....kad bi lozio koks.
A sto ne uzmes negde kofu uglja Banovic,Vreoce pa da vidis kakvu ce temperaturu da postigne
" kad bi mogo sve ponovo,sigurno bi išo drugim putem"
Jesam. Probao sam mrki banovic. Postigao sam 65 stepeni... i mislio da ce mi se cev istopiti.
Kao što sam ranije rekao ,isprobao sam dotični kotao nekih mjesec dana. Osnovni problem je što većina toplote ode u dimnjak. Ako postignete temperaturu vode od 60 stepeni čunak je užaren.
Ja sam takođe pravio na izlazu klapnu da smanji cug al ne vrijedi. Jednostavno u ovoj peći ne postoje dimni kanali gdje bi se toplota predala .
Jacinu kotlu daje povrsina lozista a stepen iskoriscenja put koji dimni gasovi prodju pre nego sto odu napolje.Znaci kad kroz vrata za lozenje bez malo vidite dimnjacu,nemojte da ocekujete ekonomicnost.Jos ako se lozi drvima secenim juce za danas eto problema.
Grejac je u nekom od proslih postova pomenuo Trmomont temy plus pa sam se ja malo informisao i video da kod nje ipak postoje neki dimni kanali, kao i kod centrometalovog bio cet-a.
Znaci neka od ove dve bi bile svakako bolje resenje ?
Termomont Temy Plus
Centrometal Bio-Cet
Ili mozda postoji jos neka varijanta?
Podrazumeva se da bi, i kod jedne i kod druge, birao odgovarajucu snagu.
mislim da ti mali prcoljci svi isti ,, obavezno gledaj kapasitet lozista i kolicinu vode u kotlu
kad bilo minus 15 stepeni , potisni vod 60 stepeni isto i povratni vod 60 stepeni , kotao megal 26 kw kolicina vode u kotlu 125 litara
kuca 100 kvadrata iznutra spoljni zidovi gipsana tabla + stiropor 5 -ca , blok 25 , spoljna izolacija sa fasadom od 8 cantimetra
potrosnja proslogodisnja 2.5 tone kolubara , 2,5 tone sitan dunavac i dva metra cerovine
moja komsinica ima nesto kao ti taj mali prcoljak i ona lozi samo cerovinu , pre isto muke sad nabavila neki drugi isto mali
ali gore kod kod cunka ima neku plocu da neide direkno u dimnjak probaj da napravis neku plocu da neide direkno dim u cunak
muka muku muci
postovani gospodine Blablanet saosecam sa vama
i ja sam imao taj kotlic 18 godina (miv vranje). Prve zime sam zidao dimnjak (fi 16- 7.5m). Bilo je mnogo bolje. promenio sam nacin lozenja (tanko nacepkana i lepo polozena). Jako je nezgodan za lozenje. posle par godina izolacija. Tek onda je poceo da zagreva. posle 18 godina sam ga upokijio. da nije bilo njega nebi bilo izolacije. Menjaj to nemoj da si uporan ko ja. nekoj koncept ABC uzmi nesto normalnije centrometal je ok.
Zahvaljujem se na savetu g. Kalin62, i verovatno bih vas savet i usvojio i sproveo u delo, medjutim financije mi za sada ne dozvoljavaju zidanje sidela koji bi bio cca 11-12 metara, plus kupovina kotla. Trenutno mogu samo da razmisljam o etaznom kotlu i to verovatno nekom od 30-ak kw, da bi realno imao 22-23, posto izgleda svi proizvodjaci, da izvinete na izrazu, seru.
A ako gresim pa se takav pokaze dobro onda bi jos dodao neki radijator.
Vama, g. ency takodje zahvaljujem na direktnom i jasnom postu. Smem li da vas pitam sa cime ste zamenili taj MIV ?
Jbg. svi gledaju sta pise u specifikacijama ali ne dovoljno pazljivo.Metar panelca jeste 2,2 kw al na 90 stepeni.A i pec le 23 kw ali u idealnim uslovima.A tek podatak koliko kvadrata moze da greje.To je tek za pricu.
