Imamo kreka veso pec i koristimo je vec desetak godina.Lepo i jeftino nas greje.Lozimo samo ugalj,obican drveni.Trenutno se lozi sitan (orah ga zovu i malo je vlazan),i dok je jaka vatra sve je u redu,ali problem se javlja kada se vatra stisa,tj. kada zatvorimo cug.
Naime tada pocinje da curka neka cna vodica iz cunkova i da se oseca neki neprijatan miris,valjda gasovi od uglja,sta ja znam??!Od tih gadova ne moze da se dise i skoro svaku noc moramo da otvaramo sve prozore i vrata i luftiramo po pola sata,jer je kao u gasnoj komori!
dimnjak je od cigle ,one velike ,kuca je jako stara,ali smo njome inace zadovoljni;otvor u dimnjaku je ok,ali ima i na njegovim zidovima neke smole-ne mnogo ,ali je kompletno oblozrn istom.
Dimnjak iznad krova ponegde pusta na fugama malo dima,ako je to vazan podatak?
POMAGAJTE MOLIM VAS!!!!!
Problem sa kondenzom,gasovima i smolom,pomagajte!!!
Pa znate kako,mi uglavnom je drzimo zatvorenu da bi vatra duze trajala,to jest da bi bila manja potrosnja ,a i u kuci zna da bude nesnosno kada je otvoren cug,toliko toplo da opet mora sve da se otvara.Jedino kada su temperature ispod -10 stepeni,tada mora vatra da dobro gori jer stolarija nije bas zavidna.
Odzak nije video dimnicara vise od deset godina,koliko tacno ne znam,ali od kada smo mi ovde nije dolazio.Imamo neku cetku na zici kojom smo pred svaku zimo progurali reda radi,ali to i nije od neke pomoci jer je otvor stvarno sirok od prilike 15-16 santimetara i na zidovima ima mozda santimetar ili ni toliko te garezi i smole.Znaci on vuce jako dobro,ali eto ima problema.Pre 4-5 godina je neki "majstor" rusio deo iznad krova i ponovo ga prezidjivao,ali ove zime je poceo da pusta na fugnama i da pomalo dimi-da li mozda to ima neke veze??Mislim dimnjak nije malterisan spolja..
Sto se tice ciscenja,mi praktikujemo da pec lozimo non-stop i gasimo je uglavnom jednom mesecno.Tada cistimo komplet kreku i cunkove.Staklo na njoj je obicno armirano jer ona njena "original" kratko traju a i skupa su.
Molim Vas,ima li nekoga sa savetom sta da radimo???!Nocas smo opet morali dva puta da otvaramo vrata i prozore da luftiramo ,ovo je vise neizdrzivo!!
za početak očisti odžak bez toga nema ti pomoći
ako neznaš nađi odžačara koji je stručan to da odradi
A da li sme da se pali odzak?Neki mi kazu da kao to treba,ali mene je strah jer ,kuca je stara ,sta znam da se upali -sta cu posle??!!!
evo prošao još jedan dan nisi rešio problem
ako ne znaš nisi nikad radio nađi nekog ko jeste ili ko to radi sad dok je relativno toplo ne tako hladno
od nedelje najavljulju zahlađenje a dotle treba da rešiš problem
ovako preko foruma teško ćeš rešiti problem
Odžačara zovi da lepo očisti i pregleda dimnjak,nije skupo al vredi.
A ako ti zapali dimnjak pa pukne - zidaće ga o njegovom trošku ponovo.
Ali neće pravi odžačar tako: prvo će da ga dobro očetka, skine veći deo smole, a onda opali od gore pa prema dole.
na kreki se cug sme zatvoriti samo kad je žar u njemu mad i onda nije preporučljivo jer ne dobije vazduha da bi gorelo
a to što curi je kondez
kad je čišćen odžak zadnji put i peć
ja kod kreke čunkove čistim svaki mesec grejem radionicu sa njom isto je odžak od cigle i nisam nikad imao kondez
