prvi post na forumu, pokusao sam da pronadjem sekciju za predstavljanje ali nisam uspio?
Ukratko, vidio sam da dosta ljudi na ovom forumu ima iskustva sa pecima na pelet pa bih molio pomoc ako se neko razumije.
Igrom slucaja postao sam vlasnik kotla na pelet Ecofire Martina Idro Lux 15:
https://palazzettigroup.com/products/pellet-stoves/water/martina-idro-lu...
prva grejna sezona i pojavila su se dva problema:
1. Kotao se nalazi u manjoj prostoriji u sklopu kuce, prema instrukcijama iz uputstva vazduh za kotao sam doveo direktno kroz cijev fi50 sa vana, problem nastaje kada je temperatura vani ispod 10c, jako brzo se nakuplja tvrda masa na gorioniku peleta? Da li je to zbog kondenza da izbacim cijev (da vazduh ulazi prvo u prostoriju, ugrije se pa onda u kotao?
2. Drugi veci problem je sto kotao radi ok samo na max snazi 4, cim povecam na snagu 5 i malo zaduva vjetar izbaci gresku da je zacepljen odvod gasova i ugasi se, dimnjak je po propisu sa izolacijom zidani, iznad nivoa krova, fi 160, kapa normalna (pokusavao sam i sa kapom u obliku slova H, isto se desava).
Cak i kad nema vjetra na snazi 5 se ugasi svakako u nekom rasponu do max 3h, ista greska...
Probao tri vrste peleta isti rezultat. U mojom regiji nema majstor koji se bavi ovim kotlovima sto je dodatan problem...
Dali mogu ovaj senzor iskljuciti i kako, da samo otpojim gumena crijeva sa usisa prije i poslje gorionika ili da mu istekam struju?
Uspio sam upratiti da kotao koristi elektroniku FUMIS ALPHA V2, ako neko zna kako se mogu korigovati parametri za potisak na ovoj elektronici i to bi moglo pomoci.
Hvala unaprijed
Koja je to 'normalna kapa'?
