Pozdrav forumasi i majstori. Imam centralno grejanje sa sporetom Alfa Term 27 na njemu pumpa IMP ghn 25/60 koja od pre dve nedelje pocela da bruji.Ovo je vec treca godina kako smo uveli c.g. Na sporet je povezano 5 radijatora (3 na prizemlju i jedan na spratu i jedan u kupatilu). Skidali smo pumpu i videli da radi tj vrti. Bio je i majstor pogledao sve to i rekao da treba da se zameni pumpa jer je navodno izgubila snagu. Ispustao sam vazduh iz svih radijatora, povratna cev je hladna,glavna je topla. Radijatori su mlaki.
Kako da procistim cevi ili da proverim ekspanzioni sud? Ili sta vec da uradim da bi povratio grejanje.Do sad nijedan problem nisam imao i bas sam zadovoljan kako je grejalo.
Problem sa pumpom
Grejac hvala na odgovoru.Videcu to ujutru, posto je sve sad vruce.
Smatrao sam da ne moram da pisem da treba da zatvoris ventile pre i posle pumpe. Normalno da sve iskljucis sa elektricnog napajanja. Hoce tu jedno pola litre vode da izadje iz sistema.
Kod IMP pumpi imas ta dva ili cetiri imbus srafa na samom telu pumpe. E kad sve to skines, unutra ima lopatice. Obicno opadne nesto u sam centar radnog kola pumpe i pravi debalans....pa dolazi do stvaranja buke. Povedi racuna da se nesto nije zavuklo u same lopatice, pa polako izvadi sa nekom tanjom zicom ili pincetom
Sve to radi cale.Prenecu mu sve sto si rekao pa javljam rezultat sutra.
E ovako rasklopili smo pumpu, nema nista u ovim lopaticama ali ima luft u rotoru. Da li moze to da se popravi?
Pumpa ne moze da oslabi. Ona ili radi ili ne radi. Klasican asinhroni elektromotor. Koristila bi slika. Mozda ti je ostao otvoren bajpas ventil ili slicno.
Pa sad smo je sklopili. Ima luft u rotoru kad se pomera levo desno. Da li moze da se rastavi nekako rotor ima onaj sraf iza da li se on odvija? I mogu li da se zamene te biksne?
Luft je normalna pojava. Aksijalno u odnosu na telo. Radijalno ne sme da postoji. Biksne mogu da se menjaju, ali ne verujem da su se tako brzo pojele. Do duse IMP i slicne pumpe nisu bas poznate po tihom radu, ali ne smeju da budu bas bucne
Luft je radijalno. Kako da otvorim prohromski rotor ima sraf jedan iza na osovini da li se on odvija ili se to izbije samo?
Ako mislis na sraf sa prednje strane pumpe, on sluzi za pokretanje rotora mehanicki i za izbacivanje vazduha iz pumpe.
Ne kad se rasklopi pumpa i kad se izvuce rotor na njemu napred je onaj kao ventilitaor a iza je sraf koji se ne odvija bas lako, pa sad da li se to izbija ili odvija to me zanima.
To se ne dira. Biksne su izmedju rotora i statora.
Pitao sam već u nekoj temi, ali nisam dobio odgovor: Da li isto radi kineska (tj neke leve marke) pumpa i neka markirana iako piše da su iste snage?
Da li ima efekta kupiti skoro duplo skuplju pumpu, da li ta skuplja ima bolji protok?
Rotor je u prohromskom delu i ubacen tako u stator. Gde se nalaze te biksne tacno? Ujutru cu sve da slikam pa da postavim ovde.
Jedna biksna je na kraju rotora (kod onog dela gde se pumpa pokrece rucno) A druga je izmedju prohromske caure statora i radnog kola. Pazljivo t su veoa krt stvari, nekada se korsitio grafit a sad su to neki kompozitni materijali. Ja i dalje ne verujem da su biksne stradale. I suvise je rano za to. Cak ni kod koneza tako brzo ne strada
Provericu sutra sve pa javljam sta je i kako bilo.
Za sad ostaje ova pumpa, malo buci ali greje. Bio je drugi majstor i treba neke prepravke da uradimo do dva radijatora jer su mi ovi sto radili kompletno grejanje stavili 8 metra duze cevi i prakticno do tog zadnjeg radijatora i ne dolazi toplota. Hvala Grejac na savetima.
Rasklopi pumpu na dva imbus vijka. Pogledaj u radnom kolu pumpe da li ima neki strani predmet. Ako nije to, najverovatnije je da su biksne u rotoru dobile lufta pa stvara buku prilikom rada.. To drugo mi je manje verovatno, ipak je pumpa stara 3 godine. Kada skidas telo pumpe, vodi racuna da ne pokidas tanak dihtung izmedju motora i tela. Veoma pazljivo i nece biti problema
