Imam alfa term 20,na termometru koji je na cev pokazuje temp 70 a na termometru koji je u sporetu pise 60 u cemu moze biti problem?hvala
Problem sa temp
Uvijek postoji ta razlika temp. u peci i u cijevima,priblizi termometar blize peci i bice manja razlika.
Vec je blizu da nemoze blize biti.
zameni im mesta
Mislim da to nije moguce.
Malo laze jedan malo drugi i eto velike razlike.Nisu to industriski instrumenti sa velikom preciznoscu.
zato sam i mislio da im zameni mesta, očitavanje bi dalo približne rezultate "laganja". "onda sabere, oduzme, vidi gde je pa eventualno.." bez šale sad, najrealniji odgovor je da oba lažu a i da ima koji stepen razlike čim je neki termometar dalji, ovog na peći greje i vatra u peći ne samo voda, zavisi gde je postavljen. a pazi situacije kod mene: na kotlu 40 stepeni, na potisu 50 a na povratu 42 i ne uzbuđavam se nimalo, bitan je subjektivno-objektivni osećaj boravka u kući. jel ti toplo tako? ako jeste usvoji to kao parametar i teraj dalje.
Kad imaš jedan termometar uvek znaš kolika je temperatura.
Kad imaš dva termometra, nikad nisi siguran...
Tj na termometru koji je na cev pokazuje 60 a na termometru u sporetu 70
