Zna li neko da li može da se uradi neka kalibracija termo glava koje su već postavljene u sistem.Skoro sam u gradio giacomini termo glave ,ali one ne reaguju precizno na zadate temperature.Naime na podeoku 5 koji treba da zatvara na 30 c venil se zatvara pri temeraturi od 24 c,na predhodnom podeoku treba da zatvara na 25 a zatvara na 22-3 c i tako na sva 4 ventila.Ima li neko ideju kako ovo rešiti,prosto mi je neverovatno da termoglave budu ovoliko neprecizne.
Problem sa termo glavama
Po fabričkom uputstvu pri postavljanju na ventil termoglava treba da bude maksimalno otvorena nakon čega se zavrće do kraja i to bi trebalo da je kalibriše,e sad ne znam da li je majstor odvrnuo termo glavu na 5 podeok ili do kraja ali znam sigurno da ih nije zavrtao.E sad da li je to uticalo da nisu dobro kalibrisane i da li mogu da se skinu pa da se ponovi postupak.
Jesu li termo glave na odgovarajućim ventilima ? Mora u kompletu da se menja , ne može jedna marka sa drugom da se meša.
Apsolutno,kupljeni u kompletu termoventili + termo glave
Termo ventili su neprecizni,takvi su svi...precizniji su mozda ikma ili galeti.Radi se o tome da oni nisu termo-izolovani od radijatora,sam ventil se greje i to se prenosi na kuciste termo ventila.Te brojke na ventilima su samo orijentacione i kao takve se prihvataju.Pa naravno da proizvodjac nece reci da su njegove termo glave samo sa pribliznim temperaturama.Ti sam odredis,odnosno "kalibrises" podeok,bez obzira koji broj,po nekom sobnom termometru,usvojis da je to tako i uzivas..
tolika odstupanja su neprihvatljiva , meni COMAP radi +-1° možda i manje
I meni to deluje neprihvatljivo,1-2 stepena ok ali 6-7 je mnogo,zato me interesuje ta kalibracija koliki ima uticaj i da li može ponovo da se uradi tj da se skinu termo glave i ponovi postupak ili je to sve trik.
iskreno rečeno mislim da je to glupost oko kalibracije , odvrnu se pri montiranju zbog lakšeg montiranja , prvi put čujem za to , i na osnovu čega kalibriše ?
pa sam si rekao kalibraciju tako da sad već znaš da podesiš koja ti temperatura treba
