Pozdravljam vas,otvorio sam ovaj topik u nadi da cu moci posle dosta prezivelih muka da dobijem neke prave odgovore na moj problem.Imamo otvoren sistem centralnog grejanja koji se sastoji od kotla za biomasu bez mesnog ventila,stariju severovu pumpu za cg,glavni vod od celicnih cevi i (posto bilo je vec raznih adaptacija u kuci) na dosta mesta alpex cevi do radijatora,koji su panelni od proizvodjaca starpan.Nazalost desava nam se da radijatori jednostavno se probuse a stari su 4-8 godina (nisu odjednom kupljeni u istoj godini).Rupe se javljaju iskljucivo uzduz donje ivice radijatora gde se "sakuplja" izlazna voda i primecuje se u tom donjem kanalu tamnosivi talog.Probao sam da se raspitujem kod nekih montera cg-a ali nazalost siguran odgovor nisam mogao da dobijam zasto se to desava.Neki su rekli da je to zbog (ne)kvaliteta radijatora ,neki nisu ni imali pojma zasto,a jedan savet ja tako glasio da je to mozda zbog toga sto pumpa za cg nema dovoljno dobru uzemljenje pa se javlja elektroliza.Pozvali smo jednog poznanika elektricara,izmerio je uzemljenje i navodno to je ok,pa ni to ne bi moglo da bude....Molim vas ako mozete posavetujte me,sta da radim,kako da utvrdim tacan uzrok i kako da ga eleminisem!Hvala vam unapred!
probusenje panelnog radijatora
Тачан узрок хаварије радијатора ће вероватно остати мистерија , а врло вероватно да увек има више узрока ...
Требало би да имаш рачун и гаранцију па рекламирај ...
tihi2 u zavisnosti od vanjske temperature polazna voda je 60-75 celzijusa,na povratnoj grani nemam cime da merim ali po mojoj proceni vise od 10 stepeni razlike,nema kondenzacije na panelu i nije hladan donji deo.
Kad je tako onda nemam više ideja. Sem možda da promeniš proizvođača.
Ja sam 1994. dobio garanciju od 15 godina na Jugotermove iz Merošime. Još rade (kuc, kuc). Naravno da imam račun.
reci mi da li je nekada instalacija bila puna pa je duze vreme stajala prazna? Kod panelnih radijatora je to pogubno. Ph vrednost vode moze da pravi problem, ali bas toliki ne. Da li imas antifriz u sistemu... vise stvari tu moze da predstavlja problem. Naravno i sam kvalitet radijatora, ali bas toliko da je los ne verujem,
Grejac:nekad davno 1991-92-e je ovaj sistem sastavljen bez kazana.Tada je napravljena samo provera sa vodom dali curi negde i posle je ispustena voda,ALI tada su nam bili drugi radijatori od celicnog lima donesene iz madjarske(radi se o kuci mojih roditelja,tad sam ja jos bio maloletan,pa je eto tako je ispalo cela ova stvar)-dosla druga situacija da smo mogli jeftino da se grejemo sa zemnim gasom(u posebnim pecima ),pa je sve to nazalost stavljen na stranu .Grejanje sa kazanom za biomasu poceli smo 99-te i naravno odmah su poceli da se probuse oni "stari" madjarski radijatori i mi smo ih redom menjali za panelne radijatore.Sad vec znam da tu ima propusta ali ja sam bio ubedjen da sa novo-stavljenim radijatorima necemo imati vise takvih problema.Ali nazalost nije tako desilo jer posle valjda 5-6 godina poceli su i ovi da se probuse.U sistemu je obicna voda.Ako nisam bio sasvim jasan izvinjavam se,nije mi srpski materni jezik.Dacu sve dodatne imformacije samo da uspemo da nadjemo izvor problema!
Hmmm, pa sada ni meni bas nesto nije jasno. Pokusaj da izmeris omsku otpornost grejne instalacije sa uzemljenjem iz kuce. Koji god da je proizvidjac radijatora, ne bi smeli posle 5 - 6 godina da procure, ako je sistem bio non stop pun vode. Postoje tu neke tercijalne struje ili da se ne slazu materijali od kojih je sistem uradjen pa da na primer inox i bakar se ne slazu itd....Kupi u apoteci test trake za Ph vrednost i proveri vodu u sistemu, mada....
Zar nije garancija 10 godina? Šta god da je.
Kolika je temperatura u prostorijama? Kolika je temperatura polazne vode a kolika povratne? (trebala bi biti desetak stepeni).
Da li je donji deo panela skroz hladan? Da li ima kondenzacije (vode) na donjem delu panela? Ako je odgovor "da" onda je cirkulacija vode suviše mala.
