Pozdrav svima,
Da iznesem i ja svoj problem.Pre mesec dana procureo mi je kotao na ložištu pa je majstor to zakrpio posle dva dana čekanja.Napunio sam sistem i grejanje je krenulo,odzračio sam sistem,nema vazduha.Međutim,počeo je da mi varira pritisak.Proverio sam ekspanziju od 24 litara,pritisak je bio 1,2 bara i dopumpao sam na 1,5.Dopunio sistem na 1 bar,tokom rada pritisak je došao do 1,5 - 1,6 bara na 55 stepeni.Ali svakodnevno,kad je ujutru kotao hladan, pritisak opada pomalo.Posle nedelju dana dodje na 0,6 bara.U režimu rada pritisak se popne do 1,5 i tu stane,normalno radi,svi radijatori su topli. Kako temperatura opada pada i pritisak pomalo.Znači,bez obzira koliki je pritisak kad je hladan kotao,u radu dođe do 1,5 bara.majstor kaže da je u pitanju ekspanziona posuda,mada iz nje na ventilu izlazi vazduh.Čitao sam negde da hoće i ona da daje lažnu sliku.Proveravao sam liniju,spojeve,ventile,nigde nisam primetio da curi.
Zbunjuje me to variranje pritiska koje bude i do 1 bara.Inače kotao je Termomont TKK 30 kw.
Promena pritiska u kotlu
Mozda ti nije dobro okrpio kotao pa pusta kad poraste pritisak.Kad je vruc ne moze da se primeti jer ga vatra susi.Probaj da ga hladnog dignes na 2 bara pa vidi da li negde vlazi u kotlu.Naravno posle obori pritisak na 1-1,5 kako ti odgovara.
uca69 wrote:
Pozdrav svima,
Posle koliko vremena je procureo kotao?
Imam Termomont kotao 23kw i pritisak vode stalno opada. Pronasao sam curenje u kotlu. Vodu stalno dolivam. Majstor kaze da tako moze da eksplodira i raznese celu kucu. Da li je to moguce. Kotao radi 15 sezona. Izgleda da je temipran na eksplodiranje za 15 godina. Akko moze da se okrpi neka se neko hitno javi!!!!!
Kako da eksplodira nešto što je šuplje ??? I nemojte pisati na sto podforuma to je trolovanje !!
Postoji verovatnoća da se voda u sistemu još uvek nije ''slegla'' jer ako si upoznat sveža voda u sistemu još neko vreme ispušta gasove koji su rastvoreni u njoj, tako da se ustvari ti gasovi šire prilikom zagrevanja vode u sistemu i na taj način podižu pritisak u sistemu. U svakom slučaju redovno odzračuj sistem i prati stanje manometra. Ako je samo ovo u pitanju posle par nedelja imećeš stabilan pritisak u sistemu. Nisi napisao kako ti je okrenut ekspanzioni sud, jer i to može biti jedan od uzroka. Po pravilu ventil za punjenje suda vazduhom bi trebao biti okrenut prema dole i ako je slučajno oštećena membrana u sudu tu bi došlo do curenja vode prilikom pritiska na ventil.
