Proracun grejne instalacije.
30 poruka / 0 new
ivanob
ivanob's picture
Registrovan dana: 02/06/2008
Zanima me na koji se nacin proracunava promer cevi za grejna tela. Recimo kod vode obicno 1/2 cola ide za najvise 2 potrosaca, 3/4 do 7 potrosaca, 1col za 25 potrosaca. E sad kako to ide za radijatore i cevi za podno grejanje? Znam da cev od pola cola ide na oko 100m cevi za podno grejanje, tj podmiri jedan do dva radijatora. Koliko grejnih potrosaca moze da podmiri cev od 3/4, koliko 1 col, 5/4, 6/4 ?
Kako se proracunava potrebna jacina pumpe npr grundfos ovog tipa http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=81 ?
ivanob
ivanob's picture
Evo i primer.
U prizemlju je 8 petlji podnog grejanja ukupne duzine 700 m, jedan susac snage 1 kw i jedan radijator snage 4 kw. Na spratu 8 petlji podnog grejanja duzine 700 m. Na kotlu je prikljucak od 2". Da li je dovoljno poci sa 5/4 za sve ove potrosace ili mora veci promer?
ivanob
ivanob's picture
Ima li nekih saveta. Mislim mogu ja da krenem sa 6/4 i da budem siguran ali usteda u ceni materijala je velika ukoliko je dovoljan recimo 1col ili 5/4. Na ovom linku http://www.deals4homes.co.uk/diyprojects/centralheating.htm vidim da se cev bira prema jacini potrosaca u kilovatima. Prema ovom sistemu u mom slucaju je dovoljan jedan col za sve potrosace. Da li je ovo tacno?
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Trebalo bi da se držiš potrebne snage, pa na osnovu toga da (znajući da protok ne sme preći 3m/s) računaš presek.
Dosta su preterali snage (pola od toga je realno), ali dobro. Ja bih se pre držao preseka jer je važno da brzina vode bude ujednačena.
Nije svejedno da li radiš crnim cevima ili bakrom: crne uvek idu za meru veće.
ivanob
ivanob's picture
Tihi2 hvala na odgovoru! E sad nemam obrasce za racunanje preseka ali po tvom misljenju za moj primer da li da krecem sa jednim colom ili 5/4? Takodje ako ide na col da li je dovoljna pumpa GRUNDFOS (25-4) BASIC . Ako imas neke obrasce za proracun bilo bi odlicno. Inace toplotni gubici su oko 9kw, dok je kotao 16 kw.
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
Evo i primer.
nemogu ti dati obrasce jer to zavisi od mnogo cega-ali ono sta primecujem -vodi racuna o duzini pojedinih petlji jer tu imas limit a ti ga uveliko prelazis-ovo sto se pominje 3 kubika protoka za ovu tvoju instalaciju je potreban ozbiljan protok i pismena pumpa mozda i dve za svaki sprat pojedinacno-i to se da resiti ali moj ti je savet trazi projekat
tihi2
tihi2's picture
Ako zanemarimo padove pritiska zbog dužine (ako su dužine približne to se može), možeš uvek računati po preseku.
Npr za cev od 15mm računaš unutrašnji prečnik od 13mm, površina preseka je 176mm2, a na 1m dužine staje 0.177l vode. Ako napraviš cirkulaciju od 3m/s za 1 sat imaš 1900l protoka koji mogu da ponesu oko 5-6kw energije. Pošto se uvek teži da brzina vode bude dosta manja (da se ne bi čuo protok vode) onda je realna energija oko 3-4kw.
Ja imam baš tu Grundfos 25-4 pumpu za rezervoar i mislim da je preslaba za tebe. Pogledaj pumpu koja može da podrži visinu radijatora pa još iznad toga bar 3-5m (ako imaš sprat to je pumpa koja baca bar 7m) a ja ne bih išao manju od 25-6. Uostalom, ima brzine pa smanji na nižu brzinu ako je previše.
Nekada su se stavljale debele cevi da postoji u sistemu gravitaciona cirkulacija kada nema struje. Danas svi imaju pumpu i koji je smisao staviti 6/4 na kotao i onda sprovesti do pumpe koja je 25mm (ta npr 25-6)? Postoje i one 32-xx ali se ređe stavljaju u kuće.
Možda bi trebalo da ti neko (majstor koji radi?) to preračuna, ali ako je podno razvučeno po krugovima približne dužine (zato se u većim sobama rade 2 kruga) problema ne bi trebalo biti. Eventualno za snagu pumpe bi trebalo pitati, recimo, Grundfos predstavništvo, i oni će neku rado preporučiti (kritično je što ima 700+700m cevi, treba reći čije su i videti koliki otpor one prave). Možeš pitati i predstavnike proizvođača cevi koje koristiš isto to. I jedni i drugi imaju urađene stotine takvih objekata i (po mom iskustvu) rado će pomoći.
ivanob
ivanob's picture
Petlje su od 80-90 m tako da su priblizno iste. E sad prosle zime je bilo u funkciji prizemlje (8 petlji podnog grejanja) koje je radilo sa zaustavnim ventilima od 3/4 dok je ostali deo instalacije 1 col. Pumpa je Grundfos UPS 25-6 Basic a kotao EKOPAN eBlock 9KW. Sada planiram da u sistem ubacim i kotao na cvrsto gorivo i da ubacim jos potrosaca (sprat, radijator i susac). Isla bi 2 mesna ventila (jedan za zastitu kotla a drugi za podno grejanje).
U specifikaciji sam video da pumpa 25-6 dostize 5m vodenog stuba. U odnosu na pumpu najvisa grejna tacka je na oko 1.5m tako da sudeci po procitanim informacijama trebao bi da je dovoljna. Po proracunu gore granicna vrednost 1 cola je oko 10 Kw sto je i potrebna vrednost u najhladnijim zimskim danima. Tako da po mom misljenju pumpa grundfos 25-6 i 1col instalacija bi trebalo da zavrsi posao. Da li se slazete sa tim?
tihi2
tihi2's picture
Ja bih pitao ono što sam preporučio.
Ja imam Grundfos snage 35/60/85w i radijatorsko grejanje na 3 etaže sa bakarnim razvodom. Dok nisam imao izmenjivač u rezervoaru (120m AlPex cevi za podno) grejao sam se na snazi 1. Čim sam to ugradio, morao sam preći na 2. brzinu. Ali i sada sa tih 120m plastike na dodir mi je primetna razlika temperature gornjeg i donjeg dela (panelnih) radijatora. Nema dovolno cirkuacije pa se voda u donjem delu skroz ohladi. Kad stavim na brzinu 3 razlika temperature gornjeg i donjeg dela radijatora je oko 5-7*C. Ti imaš 12 puta dužu instalaciju, tvoj otpor je veći.
ivanob
ivanob's picture
Po svim proracunima, specifikacijama i konsultacijama sa izvodjacima grejanja Grundfos 25-60 treba da zadovolji potrebe sistema u mom slucaju. Ali kako god ja cu morati da dodam jos jednu pumpu zbog kombinacije podnog i radijatorskog grejanja. U prilogu je skica sistema grejanja. Zanima me da li ovaj nacin vezivanja moze da funkcionise?
alek.petro
sad cu jos malo da izigravam pametnjakovica
sema koju si nacrtao je ok- dobio si dva kruga razlicitih temperatura. ali samo ako su ti ti mesni ventili motorni i imaju svoje regulatore imace funkciju. senzor za temperaturu podnog nemoj stavljati u fluid vec u keramiku . temperatura poda je limitirana a ne fluida .hocu da kazem da u podno mozes poslati i onih 70 stepeni ali da ti nepredje temperatura plocica dozvoljenu .ono sto zapazam su ti snage ta dva izvora . mozes li reci kolika je ukupna grejna kvadratura objekta.imam utisak da imas malo snage za tu duzinu cevi a jos hoces i radijatore hm
tihi2
tihi2's picture
Šema se crta tako da topli vod bude uvek iznad hladnog (kao što ide na radijatore).
Četvorokraki mešni ventil koji si nacrtao nisam nikada video (možda postoji). U sredini mešnog ventila imaš samo pločicu koja može biti u položaju " / " ili " \ " pa veza sa leve na desnu stranu i od gore do dole ne postoji. Dakle, veze su gornja sa levim i donja sa desnim priključkom ili gornja sa desnim i donja sa levim priključkom.
Pazi (u šemi) da ti pumpa ne radi u prazno na zatvorenom mešnom ventilu.
ivanob
ivanob's picture
Posto je niskoenergetski objekat u pitanju ukupni toplotni gubici su 9kw. Povrsina grejne povrsine je 200 m2. E sad trokraki mesni ventil je termostatski i imace kontrolu termometra. Ovaj cetvorokraki mesni ventil koji sluzi da se sacuva kotao od kondenzacije nema motor vec je manuelni. E sad tu kontrola moze i da varira, tj ne mora biti 100% precizna zato sto cu stavljati termoglave na radijatore. Verovatno cu kasnije odraditi i automatiku.
alek.petro
pazi sad
200 kvadrata-potrebna snaga izvora ( bez obzira na izolaciju ako je bolja manje ce da ptrosi energenata ) je 40 kw -a tvoja matematika je duplo manja-
ivanob
ivanob's picture
Vec sam isprobao grejanje prizemlja prosle zime. U najhladnijim danima, tj nocima (posto je grejano i nocu i danju) potrosnja kotla je bila max 3.9 kw na sat. Kotao je radio u rezimu od 4.5kw tj sa upola snage. Prosecna potrosnja je bila oko 2kw u grejnoj sezoni. U ponocnim satima temperatura je bila oko 20 stepeni, dok u vecem delu dana 25 stepeni.
U pitanju je 8 grejnih petlji podnog grejanja na povrsini od 100 m2. Kupovina veceg kotla od 16 kw na cvrsto gorivo bilo bi predimenzionisano po mom misljenju. Ne znam na koji nacin mislis da je potreban izvor od 40 kw. Koliko znam temperatura kotla ne bi smela biti manja od 60 stepeni zbog pojave kondenzacije, cadji ...
tihi2 u pravu si za mesni ventil moracu da popravim skicu. E sad vidim i na boshovom katalogu da je pumpa stavljena na topli vod u kombinaciji sa mesni ventilom i u tom slucaju da je on zatvoren pumpa ce i dalje cirkulisati. Hvala na informacijama.
ivanob
ivanob's picture
Evo i ispravljene skice
alek.petro
ja sam ti vec rekao da je tih 200 w po kvadratu malo vise nego sto treba ali bolje je tako nego manje-ti pricas o 24 satnom radu odnosno samo o odrzavanju rezima( mada i u tom slucaju ove potrosnje sto pominjes su fantasticne)-heh 4kw na sat pa upali onda po dve sijalice u svakoj prostoriji i netrebati nikakvo grejanje-ako ti je ta potrosnja izolacija ti je vrh
ivanob
ivanob's picture
Kazem ti to je bazirano na proslogodisnjem iskustvu. Sijalice su vec za pasivne objekte Smile Po mom proracunu gubici su trebali da budu za ovih 100 m2 3.2 kw na -15. Ali izgleda da ne moze bas sve to da se izracuna u wat. Mada bilo je i -28 u nekim momentima nocu koliko se secam ove zime tako da je priblizno proracunu. Inace kod mene grejna sezona pocinje u oktobru i konstantno radi grejanje i postepeno se zagrejavaju zidovi, tako da ta snaga za brzo zagrevanje hladne kuce nije nesto ni potrebna. Kako si izakljucio uglavnom je odrzavanje temperature.
Inace izolacija je 10cm stiropor radjen purpenom, + 25 cm zid + vazduh + rigips, prozori sa niskoemisionim staklima, plafoni sa 10 cm vune + krov 20 cm vune. Podovi 5cm tvrdopresovani stiropor.
tihi2
tihi2's picture
Šema bi mogla biti ok, to je jedno od rešenja i tako će raditi. Samo treba paliti pumpu tek kad se kotao ugreje i onda otvoriti mešni ventil.
Veći problem će ti biti održavanje tako niske snage na kotlu. Ne znam kako misliš da kotao od 16kw duže vreme ložiš na 4kw. Jedino rešenje je rezervoar od oko 2.5 do 3m3. I to umesto Sime kotla i greješ se 3-4 puta jeftinije nego sada sa strujom.
Potrošnja je realna sa takvom izolacijom.
ivanob
ivanob's picture
Nismo se razumeli, sada se povrsina grejanja povecava. Dodajem sprat i jos jednu prostoriju van kuce. Tako da ce gubici biti do 10 kw. Sa strujom mislim da bi to bilo skupo jer kako god islo bi se u crvenu zonu, tako da onih par storina kilovata koji se potrose preko dana za aparate i uredjaje mogu da naprave ogroman racun po ceni od 17 din po kw za skupu struju.
Sto se tice pumpe uz kotao na drva ona ce se paliti uz pomoc nalegajuceg cevnog termostata. E sad ova druga mislim da moze da se poveze na isti termostat tako da se pale istovremeno. E sad za nocnu tarifu kada bi radio kotao na struju morao bih deo stvari manuelno da uradim.
tihi2
tihi2's picture
Ja mislim na spoljnju temperaturu od oko 0*C i veću (80% zime) gde ti treba oko 4-5kw/h. Kotlom od 16kw se to teško održava.
I drugi problem je podešavanje onog trokrakog ventila. Moraš posvetiti dosta pažnje na to inače će biti nekonforno.
ivanob
ivanob's picture
Pa sve zavisi, kada je bas mala temperatura onda ce verovatno raditi kotao na struju, jer za temperaturu iznad 5 stepeni ne isplati se paliti vatru. Sto se tice trokrakog ventila on je termostatski i trebalo bi da reaguje na temperaturu vode. Prosle zime sam koristio termostat na elektricnom kotlu koji se isto rukovodio temperaturom vode. NIje bilo mnogo problema. Otprilike sam ukapirao kad kolika temperatura u odnosu na spoljasnju. Kada je bas hladno temperatura vode je isla na oko 40 stepeni, dok je temperatura poda oko 28-30 stepeni. Na 1.5 m je oko 24-25 stepeni.
Sto se tice kotla ja mislim da on daje 16kw sa ugljem i temperaturom od 90 c. Posto je liveni mozda je cak moguce temperaturu spustiti i ispod 60. Bosh recimo dozvoljava do 40 stepeni. Samim tim njegova snaga pada na maltene 5-6 kw. Akumulator je extra stvar ali to mi je u planu za naredne godine.
kvizko
kvizko's picture
Registrovan dana: 10/03/2012
Dali imaš projekat i koeficiente toplotne provodljivosti? Baš me interesuje koliki je
K= W/m2K Spoljašni zid : kod mene piše ovako: malter 2 cm + blok 25 + perlit izolacija 5 cm + grafitni stiropor Eos-f-go 8 cm + građevinski lepak 0,5 cm =40,50 cm
U STVARNOSTI JE ZID 45 CM! Ne znam kako je takva razlika i onda su mi izračunali da je K= 0,30 W/m2K Tako da neznam dali je to tačno.
K= STOLARIJA kod mene K=1,20 W/m2K PVC SCHUCO + Alu roletne
K= tavanica prosečno K= 0,27
Koji su to gibici Qv? Q su gubci SZ, UZ, UV vrata,zidovi unutrašnji vanjski, prozori ........ Q+Qv= Qu ukupno W
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Ako je neko resio da proracunava grejnu instalaciju u SSM varijanti, neka mu je sa srecom ali njegove pare su na kocki.
Nije to nimalo naivna stvar i ne radi se samo o provodljivosti materijala u igri. Treba uracunati stvari kao sto su entalpija, procenat vlage...
Mi smo imali kraci kurs iz termodinamike u okviru Osnova masinstva na fakultetu. Naravno da nista nismo naucili ali smo bar ukapirali da je to ozbiljna stvar sa mnogo varijabli.
Zato proracune grejanja rade ovlasteni ( dakle ne svi) inzenjeri masinstva i to ima neku cenu, ali mislim da je jeftinije od SSM nagadjanja.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
I tu se svašta dešava, meni je projekat grejaja radila firma Level iz Niša koja ima nekoliko inžinjera mašinsta i odradili su čist užas od instalacije, da sam angažovao priučenog nazovi majstora ne bi mogo gore da prođem, i sa funkcionalne i sa estetske strane.
tihi2
tihi2's picture
Ko sve danas završi fakultet...
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Tihi2 svaka ti ko Njegoseva!
Zokisase
Zokisase's picture
Registrovan dana: 15/11/2009
Kogod ima mobilni telefon i malo novca.....bar je tako ovde kod mene u Indjiji.Sve sam poslovni covek do coveka,kad bi im covek pokazao index mislili bi da je to knjizica za placanje struje
Kvarissha
Kvarissha's picture
Ja nisam studirao masinstvo, ali je neko dokon mislio da treba da imamo konfuzan kurs iz termodinamike iz koje necemo nista nauciti , ali hajde da neki rektorov rodja ( inace masinac ) dobije posao u drzavnoj sluzbi Wink
U svakom slucaju, ti si angazovao inzenjere jer si takodje znao da je stvar ozbiljna i nisi pogresio nego si imao peh sto bi trebalo da oni nadoknade ako je sve "na belo".
Svakako manja sansa za gresku nego da angazujes nekoga za koga ne znas ni da li je stvarno majstor, ima li iskustva ili nema...
Znam ja i za ljude koji su gradnju citave kuce poverili poznaniku iz kafane, ali ja to ne bih uradio ni pijan. Zato kod nas i postoji uverenje "Stan je bolji a oko kuce mora da se radi i popravlja".
Da si je uradio kako treba, imao bi skoro isto posla kao u stanu Wink
Zgrada nije nista drugo nego velika kuca...ali radjena po projektu i kontrolisanog kvaliteta.
boleeve
boleeve's picture
Kako se proračunava koliko cevi za podno grejanje treba po m2?
