Imam Vaillant-ov kotao 242-3, ovo je prva sezona da se grejem.
Problem koji sam uocio, a ne mogu da shvatim da li je stvarno problem, ili jednostavno kotao ne ispunjava moja ocekivanja.
Naime, grejanje radi sve ok, ili barem ne vidim problem. Ali sanitarna voda mi se cini da je nedovoljno ugrejana.
Koliko sam uspeo da ispratim, u uputstvu pise da bi on trebalo da moze da isporuci 11 l/min pri temperaturnoj razlici od 30 stepeni. Sto u mom slucaju znaci da bi on trebalo da moze da isporuci tu kolicinu na temperaturi od 40-45 stepeni. Sto nije slucaj, ni blizu.
Da bih uopste postigao ~43 stepena, moram da pokrenem grejanje (povecanjem temperature na daljinskom kontroleru) i da vodu pustim da polako tece (otprilike 5 l/min). U suprotnom, ako pustim vodu da tece koliko sistem dozvoljava, temperatura ne stigne ni do 30 stepeni.
Mozda bih sumnjao u izbor kotla, ali u roditeljskoj kuci oni imaju Immergas od 23kw, star barem 10 godina, koji radi bez problema. Tj. ako pustim vodu na maksimum (nisam merio), ali skoro da ne mogu da drzim ruku u njoj.
Da li neko ima iskustva da mi kaze sta stoji iza mog problema? Da li jednostavno kotao ne moze da isporuci toliko, ili je moguce da majstor nije dobro nesto podesio? (bez otvaranja, sve deluje po uputstvu)
imaš na kotlu podešavanje koju temperaturu za sanitarnu vodu nema veze sa grejanjem
tu podesiš koju temperaturu želiš i to češ dobiti konstanto
ako na slavini otvoriš samo toplu vodu
na kolko stepeni je podešena sanitarna voda
