S obzirom da sam saam sebi razvodio i lemio bakrene cijevi za grijanje,a već sam pri kraju sa poslom, molim majstore da mi odgovore da li se sistem centralnog grijanja može ispitati uz pomoć kompresora i vazduha i na koji način da izvršim popravke za slučaj da na nekim spojevima bude curio vazduh. Da li se može samo ponovo zagrijati i popraviti lem ili je potrebno izbaciti taj elemenat na kojem curi i postaviti novi? Čuo sam, da navodno ako prođe voda kroz loš spoj, da onda nije moguće samo ponovno zagrijavanje i popravka već je potrebno zamijeniti elemenat na kome curi.
Unaprijed hvala.
Provjera sistema centralnog grijanja vazduhom
Hvala na brzom odgovoru!
Moze i vazduhom ali voda je voda. Probaj vazduhom pa obavezno vodom. Ako si navojne spojeve dihtovao kudeljom, tu ce sigurno vazduh da pusta.
Е мајке ти ајде сад појасни ово са кудељом и пуштањем ...
Oko peći sam koristio kudelju , na pumpi, inače na velikom navojima, a ostalo teflonom. Kudelju sam mazao uljem da mi je lakše da je namotam. Hvala još jednom na odgovoru!
Pa kudelja ti je porozna za gasovite medijume. Prosto. Naduvaj, naprskaj sapunicu pa ces videti baloncice
Nigde nisam video da kod gasnih instalacija koriste kudelju.Koristi se teflon, bar do sada što sam imao priku da vidim.
Може бити ....
Оном ко не уме да намота кудељу ће вероватно да пушта ...
tenzor u pravu si 100% onaj ko nezna nezna,a sto kaze zvukoljub da nigde nije video gasne instalacije da se dihtuju kudeljom (neznam koliko godina imas),ja sam davne 1993 radio na gasifikaciji Petlovog brda i svi navojni spojevi su dihtovani kudeljom i premazani emajl farbom ni jedno dihtovanje nije curilo i danas danju to drzi,ne pusta,poenta je ako se dobro nadihtuje nece da curi na vazdusnoj probi
Ma imam ja dovoljno godina, čak i previše, medjutim napisao sam samo da nisam video,što ne znači da se kudelja ne koristi.Ja se inače ne bavim gasnim instalacijama tako da ne mogu da ulazim u raspravu da li je ili nije dobro ovako ili onako.Ali ako zoran.mika kaže da se kudelja koristi i u tom poslu i da je to radio, ja mu verujem.Isto tako se slažem i sa tenzorom, da treba znati namotati kudelju i to počev od načina motanja do količine koju treba namotati.U tome već imam iskustva i to dosta.
...ja sam davne 1993 radio na gasifikaciji Petlovog brda
A ti si taj znaci..
Kod ibarske se jedna kuca ( onaj deo s kucicama u nizu ) zapalila mada istini za volju ne zna se da li zbog kudelje ili neodgovornih stanara.
Svi ostali su zivi i zdravi
A ako znas, reci nam zasto bas Petlovo brdo? Mi iz okoline tog kraja smo se uvek pitali kako to da su poceli odatle?
Na kraju su samo kuce gasificirane a kroz zgrade ( tzv 'bele") je prosla instalacija ( jos 80-ih, pocetak 90-ih) a gas nije stigao sve do pre 7-10 god
odgovor na to pitanje stvarno neznam,verovatno to zna Srbija gas,ja sam radio u tadasnjem Janko Lisjaku i bili smo izvodjaci radova na gasifikaciji do kuca sa postavljanjem kaseta sa mernim uredjajima,a verovatno je ostavljena solucija izbora stanarima ko ce da im radi razvod po kuci do radnih mesta
Kod mene u Zemunu su rekli da ce da se uradi mreza i da ce da se pusti gas jos 2007. i nista od toga ni danas i nista vise ne pricaju i bas zbog te price ja stavim gasni kotao junkers-bosh sa gasnom rampom za tng da mi bude privremeno resenje dok nestigne zemni gas,tako mi i treba kada verujem lazovima,ubi me cena grejanja
Ja preporučam prvu provjeru centralnog grijanja OBAVEZNO samo zrakom,bilo gdje prikopčati kompresor i dodavati zrak u cijeli sistem do nekih 3-4 Bar-a,
što je sasvim dovoljno,osloboditi kompresor i pratiti pritisak u sistemu na postavljenom manometru,ako imalo imate sumnje u gubitak pritiska uzeti spužvu i malu kanticu
sa pjenom i zaći po sistemu tražiti gdje pušta.
Vodu ne upuštati u sistem dok ne budete 100 % sigurni da curenja zraka nema.Upuštanje vode u sistem koji pušta vas može koštati i živaca i vremena,
naknadno lemljenje u cijevi gdje je ostalo i malo vode može stvarati problem.
Апропо кудеље и гасова , гледао сам својим очима и радио дихтовање кудељом спојева где је радни притисак 700 бар-а и то гасова и течности мешовито ... Ти спојеви су морали да дихтују и на метан и на угљен моноксид често притисака око 1000 бар-а .
Иначе омиљена сиутација ми је кад је вентил на гасној инсталацији дихтован тефлон траком , а газда по систему ССМ оће да замени црево од пећи .. Па како није сигуран где је лево --десно а још и не контрира тело вентила , онда само мало сецне вентил и почне да се осећа плин .... Позив телефоном у 23 увече " цури ми плин " а ја у глави већ имам корекциони фактор цене "пута 4 " ....
malo skrenusmo sa teme,nadam se da smo pomogli zzeljku,najlepse su pare na intervencijama,ko zna zna
Skrenuli smo sa teme i sa uma
Kudelja moze da se koristi ali mora da se maze sa specijalnom masom kolmat ili starinski firnajzom. Kudelja zapriva bubrenjem. Posto posedujem atest za gasne instalacije, sada je po standardu obavezno teflon traka (ima cak specijalna samo za gas), konac, zaptivne mase..kudelja mazana kolmatom itd. U grejnoj tehnici se instalacija moze ispitivati komprimovanim vazduhom, za primarno ispitivanje. Voda mora da se kotisit. Cak kada treba da prodje tehnicki prijem, Puni se vodom na maximalni pritisak, bez ekspanzije itd. POstavlja se precizni manometar i u roku od 24 h ne sme da padne pritisak. Voda nije stisljiva tako da je to ispitivanje najbolje. Cak se i boce za tehnicke gasove ispituju vodom. Ja UVEK ispitujem vodom, vazduh koristim samo kada znam da ce sistem morati da se drenira, pa mi je lakse. Evo ovako, kod prepakivanja gusanih radijatora, koristim vazduh da bih ispitao spojeve. Desava se da na cepovima i redukcijama gde koristim kudelju i teflon kod sapunice se pojave sitni mehurici. Nekada i na samim dihtunzima kod spojnica. Ali kada se nabije voda pod pritiskom, nista... Kudelja se napije a i klingerit nabrekne....tako da..... VODA JE KEVA
Пошто имаш атест , верроватно имаш и копију правилника о техничким нормативима за гасне инсталације па бих молио да овде цитираш део" о обавезној телонској траци "
Ја ти лепо рекох да кудеља оће да пушта ако не знаш ... Не знаш да моташ , не знаш да се користи фирнајз ... Е сад остаје да појасниш појам " пуни се на максимални притисак " , који и колики макисмални притисак , јел онај који пумпа може да надрука ... Или и ту има неки пропис .
Hvala svima na odgovorima. Veliki pozdrav!
Maksimalni radni pritisak + 1 bar. Propis postoji, ali ovo je moj nacin ispitivanja. Znaci ako je sigurnosni element na 3 bara, ja punim na 4 bar. Generalno bi trebalo da ide na dupli od maksimalnog radnog ali nema potrebe za tim., osim u izuzetim slucajevima gde to tehnicki prijem ne zahteva striktno. Govorim za sistem grejanja.
Nisam rekao da je striktno da se koristi teflon traka i drugi zaptivni materijali, moze i kudelja ali.... pod odredjenim uslovima. Clan 23. o tehnickim normativima za gasne instalacije.
A tenzore, jedno pitanje za tebe, jel ti to filozofiras ili volis tako
Па ако ћемо о " филозофији " .
Спомињеш и позиваш на прописе а истих се не прдржаваш или имаш неке " своје " прописе ...
Онај ко незна како се користи кудеља , како се мота ... тај ће "продавати " причу о појави балончића приликом ваздушне пробе .
Нагледо сам се милион " мајстора " којима цуре спојеви тучаних радијатора, и сву некако чекали да се " клингерит " напије воде , стежу навоје ...претежу .. На крају растурају и статваљају радијатор по 100 пута ... И никада се не потруде да нађу разлог том проблему ... Шабер , урезница и правилан избор " клингерита " дооводе до тога да на 100 спојева прокапље 1 или 2 ...
И имам једно питање , у чему је разлика између навоја од пола цола који нарежеш на " црној " цеви и рецимо навоја пола цола на мс прелазу ...
OK. Da se ne raspravljamo dalje nek poslusaju ciji god savet zele. Ja gas necu dihtovati kudeljom mazan firnajzom, kolmatom ili bilo cim drugim...kad postoji bolje i jednostavnije resenje. Ja ne znam da "namotam" samo kudelju a da be pusta vazuh. Konusni navoji i ostalo....nema veze.
Ja grejne instalacije isputujem vodom i to mi je najsigurnije. Necu kucne grejne instalacije puniti na 6 bara kada im je radni pritisak max 3.
Ne zelim da se raspravljam sa tobom, ali napravicu sliku na spoju izmedju dva rebra da vidis da mehurici izlaze kroz sam klingerit od dihtunga (koji si fabricki).
A da vidim nekog inzinjera termotehnike koji je stara garda i koji ce ti reci da se grejanje ispituje vazduhom. Mnogo bre filozofiras, to je problem.
Непознавање материјала и основа машинства , као и машинских елемената доводи то свега тога са чим ти имаш проблема ...
Под појмом " знати намотати кудељу " се подразумева да умеш правилно да намоташ кудељу и обавезно користиш фирнајз , " течни тефлон " , уљану боју ... И једино код дихтовања кудељом и тефлонским концем су дозвољене корекције ...
Ја само инсталације где је флуид неки гас , испитујем ваздухом ...
Тип навоја итекако има везе јер се према њему и одређује врста заптивача и техника мотања ...
Врло је могуће да и фабрички спојеви тучаних радијатора пуштају ... Одавно је код нас у ливачкој производњи пала црна ноћ .
А да ти не останем дужан , обично кад престане знање , почињу увреде и квалификације ...
@ zzeljko
Izvini ako ti sada nista nije jasno. Ovo je otislo totalno drugim tokom.
Pozz
Puno hvala majstori, ja sam već ispitao sistem vazduhom (nije puštao), pa vodom i već se grijem. Zadovoljan sam . Još jednom pozdrav svima i hvala vam!
moguce je probati instalaciju grejanja vazduhom,samo treba zatvoriti automatske ventile ili loncice ako imas na instalaciji radi ozracivanja,ako ti kojem slucajem curi kalajni var mogao bi se prevariti samo pod uslovom ako je cist,uzmi zagrej var do tacke toplenja kalaja i dodaj malo zice kalajne predhodno natopljenu u pastu za letovanje,ako ti to ne uspe onda je najbolje iscupati taj fiting i zameniti ga sa novim
