pumpa za grejanje
4 poruka / 0 new
marko.p
marko.p's picture
Registrovan dana: 20/06/2011
imam sledeci problem.. vrsio sam neke prepravke na instalaciji etaznog grejanja ( dodao jedan panelni radijator i susac). problem je to sto radijator koji sam dodao ne greje kako treba, tj gornji deo radijatora je vruc dok je donji hladan. kotlarnica se nalazi na istoj visini kao i cela instalacija. pumpa ima samo jednu brzinu. e sad me zanima da li bi resio problem ako zamenim pumpu sa nekom koja ima 3 brzine.
unapred hvala
korifej
korifej's picture
Registrovan dana: 02/12/2011
izvini ako postavljam možda glupo pitanje...
a jesi li dobro ozračio instalaciju?
takođe, jesi li probao da malo prigušiš stare radijatore na navijcima?
time što si dodao nov radijator i sušač, napravio si neki dodatni napor koji pumpa mora da savlada.
nije stvar u brzini pumpe, već u padu pritiska koji ona može da savlada... ako bi kupio novu pumpu, možda bi ona isto radila u I brzini a da bez problema gura kroz sve radijatore.
miskoGL
miskoGL's picture
Registrovan dana: 28/05/2011
Ozrači samo dobro instalaciju i mora da greje.Je li odvrnut donji ventil,gde izlazi voda iz radijatora?
I da staviš pumpu sa tri brzine nečeš mnogo dobiti,za pumpu je bitno koliki protok ima,da može da gura vodu kroz sve radijatore.
marko.p
marko.p's picture
nema vazduha u radijatorima... pokusao sam i da podignem pritisak u instalaciji...kada zatvorim dva radijatora na staroj instalaciji novi budu malo topliji ali i dalje nedovoljno,
probacu danas da malo zatvorim navijke na starim radijatorima.
hvala u svakom slucaju, nadam se da ce nesto uroditi plodom
