Problem sa Radijatorima
Posto mi je majstor postavio Radijatore Global 1800 i 600 I odneki dan je tehnicar pustio u rad kotao Tkan 2 u rad sto se tice rada kotla sve u redu bar za sada. Ali radijatori visoki nikako da se zagreju dok niski rade bez problema . Na racunu sam primetio da je majstor narucio usponsku cev za radijatore od 600 a za visoke ih nema , dali je mozda greska u tome i dali se uopste mogu postaviti te usponske cevi u visoki radijator posto mi majstor kaze da ne treba. Radijatori se ugreju samo pri dnu otprilike 20 -30 cm .
Ima li neko iskustva da mi da savet sta da uradim
Hvala unapred
Radijatori Global
Ventil je na dnu radijatora ima samo jedan ulaz I izlaz radijator je visok 1800 I ima ih ukupno 6 svi imaju isti problem
Slikajte ventil izbliza i vidite koju iznaku ima 50,100 : 1 ili 2.
Generalno, oscar 1800 ne bi moga onikak oda radi na jednocevnom sistemu sa uronskim ventilom, jedno od resenja je da se zameni ventil sa usponskom armaturom i usponska cev.
Da li ste proverili da li je radijator odzracen? Tj ispusten vazduh.
Takav radijator može da se zagreje samo posebnom pumpom. Šalu na stranu ali neupotrebljiv je.
Na radijatoru od 60cm razlika gornjeg i donjeg dela je 5-10*C. Ako na vrhu ovog radijatora na 180cm i bude 50*C oko polovine (u najboljem slučaju) će biti ladan kao špricer leti.
Visoki radijatori zahtevaju daleko veću cirkulaciju a to očigledno niko nije računao nego odmerio mesto i pomislio da se tu baš lepo uklapa radijator.
Svaki radijator ima pored podataka o površini, grejnoj snazi, ceni i otpor cirkulacije ili pad pritiska.
tihi2 ne pratis na casu Radijator 1800 je topao pri dnu . To je problem
Da, zato što nema vertikalnu cev. Kad je bude imao biće do cevi toplo a dole jok.
Koji protok po tebi treba za takav radijator? I kolika razlika u temperaturi vrha i dna tog radijatora je prihvatljiva?
Protok do 3 l / m. A razlika izmedju gornje i dodnje zone radijatora do 10C. Sve preko toga je pokazatelj lose cirkulacije, tj ne balansiranosti sistema
Hvala Grejac I Tihi2 na trudu da otklonim problem
Evo par slika od Ventila
Cini mi se da je 2
na racunu vidim pise 100%
Ventili su za dvocevni sistem. Eh sada posto je izlaz iz zida, neko prihvatljivo resenje je da se uzme ek prelaz i da se zamene svi ventili sa usponskim. Posto nema usponska cev od 1800mm moze se koristiti bakarna fi 15, pa ili da se nikljuje ili da se prefarba, da bi bilo estetski prihvatljivo. Mene samo zanima zasto nece da progreje skroz gore, makar prvo rebro. Ipak bi trebalo i sa uronskim na dvocevno msistemu da greje koliko toliko. Niste rekli da li ste proverili da nema vazduha u radijatorima.
da zaboravio sam reci da ozraceni su svi ali opet isto
Znaci morat cu staviti bakarnu cev iz vana vidno
Dali postoji nesto da ide unutra da se ne vidi
Ima resenje. Ali mora malo da se kopa po zidu. Obe cevi se povezuju sa donje strane radijatora. Levo i desno. Samo sa dovodne strane, tj tu gde se postavlja klasican radijatorski ventil u sam radijator se ubacuje diverter sa oprugom. I ovako i onako mora doci do prepravke u zoni izlaza cevi iz zida.
Hvala Grejac
Recite mi dali moze mozda da se uradi vidno sa niklovanim cevima posto mi sada nije bas do stemanja i prepravki zida
Moye naravno
Ne znam da li je jednocevni ili dvocevni sistem. Ako je stavljao uronske ventile u te H800 i ako su radijatori duzi od 10 clanaka...na jednocevnom sistemu....mirise na problem
