Radijator u stanu poceo da curi, vise kaplje . Klinja koji dolazi tu da se igra je pritisnuo na mestu ventila i kaze da je siknula voda .. stavio sam sliku , E sad,dal ce to prestati posle nekog vremena ili ?? Uzgred nije bilo ukljuceno grejanje od kada curi .
Radijatorski ventil curi ??
Jeste kulin ,to sam bash jutros gledao na ostalim radijatorima. To je tako bez dela bilo mislim vishe od godinu dana. Hm,znaci nece moci da odrade ,ne razumem se u radijatore ali mogu da sredim nesto sa selnom i gumicom pa cemo videti sta dalje.
Steta sto nema tu ventil za podesavanje,mala je soba i ponekad se otvara prozor jer nastane pakao i susi ze vazduh dok se spava. Eto,neko ima problem jer ne greju a neko jer je pakao pa ne moze da se spava. Hvala na odgovoru ako ne sredim pustim poruku na private onda.
Sve moze da se sredi
Pronadji nekoga ko ima opremu za zaledjavanje cevi i onda lepo zameni ventil.
Dobar dan svima! Da li bi neko mogao da mi pomogne oko zamene ventila na radijatoru? Naime, na prelazu izmedju ventila (plasticni deo) i cevi pocela je da kaplje voda. Kad zavrnem ventil na minus (da ne greje radijator) ovo curenje prestane. Da li bi neko mogao da me, u nekoliko koraka, uputi kako da sama resim ovaj problem i zamenim ventil ili na koji nacin da otklonim ovo curenje? Unapred hvala:) Pozdrav
Ako je zgrada u pitanju i sistem daljinskog grejanja moj savet je da ne čačkate ništa na svoju ruku.Nemate mogućnosti da zatvorite dovod tople vode u podstanici, a dok ne stigne interventna ekipa biće poplavljena cela zgrada.Ako je individualno grejanje onda je problem jednostavnije rešiti, ali bez ljutnje taj posao nije za ženske ruke.
Morali smo da skinemo nekoliko radijatora zbog zamjene prozora, i sad kad smo ih vratili, neki od njih puštaju na spoju ventila i radijatora. Dotegli smo najsnažnije što se moglo, ali i dalje ima kapljica.
U tom ventilu treba da naliježe onaj kao "konus", ali očigledno ne naliježe dobro čim curi.
Može li se tu staviti neki dihtung, ili kako riješiti ovaj problem?
Evo je slika ventila i mjesta gdje curi:
Evo da ne otvaram novu temu pitacu ovde.
Šta se desi pa nakon određenog vremena voda počne da curka na spoju cevka/ventil
Sistem je svojevremeno napunjen i nije još radio, a počeo je odjednom da kapa i vlaži.
Molio bih odgovore na dva pitanja.
1. Da li u startu nije bilo dobro stegnuto?
2. Šta kaže struka. Da li ima neka propisana sila koja se mora ispoštovati, odnosno stezati moment ključem? ili je to onako odokativnom metodom.
Није добро задихтовано, или нема довољно кудеље или је склизнула јер није правилно намотана. Ако је рађен спој тефлон траком онда је померен вентил у контра смеру приликом монтаже и то узрокује цурење.
Нисам мерио силу затрезања спојева али то је ствар осећаја, јер ако се претера долази до пуцања фитинга, што је и овде можда случај, треба пажљиво прегледати.
Мала Маја : предпостаљјам да цури испод пластичног дела ( ручка ) којим се отвара или затвара вентил.Можете пробати да скинете тај точкић и испод њега има спој који је олабавио у треба да се затегне.Наравно стручњак би то брзо решио , јер није неки нарочити квар.За озбиљнији квар на том вентилу мора да се искључи вода у систему.
Сасам1400 : тај спој на вентилу је конусан и ту ништа не долази да се побољша дихтовање.Не верујем да је тај део оштећен , евентуално је прљав .Треба само добро затегнути.
Човек је написао :"voda počne da curka na spoju cevka/ventil" е ту нема никаквог точкића.
Da, na spoju cevki.
Sve je stajalo ok jedno 4 meseca i odjednom su se pojavile kapi vode.
Cudno mi je kako proizvodjac spojnica nije definisao silu kojom se steze. Niti takav podatak mogu naci na netu. Obzirom da se mora voditi racuna da se ne pretegne a da bude dovoljno stegnuto.
U mojoj struci za svaki konektor koji se steze definisana je sila i mora se koristiti moment kljuc.
Написао сам коме су упућене поруке ( Мала Маја и Сасам1400 ) а Банчила нисам ни споменуо.
Posle 6 godina ...
Mala Maja više nije tako mala... ali ko zna, možda još čeka spasioca...
Nece prestati da curi sam od sebe. To ti je kulin ventil termostatski sa iglicom i fali ti ceo deo. Tj ta iglica i matica koja drzi sve to na mestu. Jedini spas ti je da probas da nabudzis nesto sa selnom i gumom koja ce to sve da stegne ili da zamenis ventil . Toplane ti nece isprazniti sistem sada. Ako ne uspes javi se na PP ima resenje i za tvoj broblem.
