Interesuje me da li je moguce zameniti samo 'virblu' na radijatorskom ventilu kao sto se radi kod slavine? Radi se o 'Caleffi' ventilu od 1/2 col-a. Kupio sam novi ventil i probao sam da odvrnem umetak ali ni da mrdne.
Radijatorski ventili
Za termo ventile ne znam, ali znam da svaki ventil gde pise Caleffi nije original Caleffi.
Zabrojao sam se i kupio jedan ventil manje i onda slucajno u drugoj prodavnici dokupio jedan i video razliku. Kao fica i Mercedes, a razlika u ceni samo 5%.
Za radijatore su dobri Herzovi ventili.Ja sam kod mene stavio i evo već godinama sam miran.
Herz je odlican izbor
I Herc i Kalefi su vrhunski ventili i navijci kada su originalne izrade.
I Hertz i Callefi su u svetu donja ili tzv ekonomska klasa , i to kad su originalni .
U pravu si, pitanje je ko šta podrazumeva pod kojom klasom. Ja ću da napravim jedno poređenje zbog lakšeg razumevanja:
pre par godina sam bio u prilici da zahvaljujući svojim poznanicima obiđem jedno malo, ali meni zanimljivo gradilište - jedan mlad čovek je unapređen i postavljen među 5 rukovodećih ljudi štutgartskog Poršea. Njegova žena, koja je do tada takođe radila za istu firmu, morala je po sili njihovih propisa da ostavi posao, a kuća u kojoj su živeli kompletno renovira. Ja sam, kao i uvek, deo svog odmora i putovanja koristio da vidim ovakve, meni vazda zanimljive, stvari. U intimnom delu te kuće rađeno je podno grejanje, ali su ulaz i zimska bašta, kao i svi pomoćni objekti (garaže, vešernica, teretana, spremište) grejani aluminijumskim baterijama. Na njima su montirani radijatorski ventili i navijci austrijskog proizvođača "Hertz". U toj istoj kući su svi zidovi koji su rađeni gips-kartonskim pločama duplo pločani i 100% gletovani, pripremani za akrilne boje i tapete. Ne treba da napominjem da nije bila u pitanju SSM varijanta, već su angažovani vrhunski od projektnog studija do izvođača. Od tada pa do danas ja sam živeo u zabludi da je "Hertz" ipak za nijansu iznad donje klase, he he... A "Callefi" je još i malo luksuznije opremljen. Dovoljno je samo malo pažljivije pogledati ova dva proizvoda i biće jasno da su to sjajni proizvodi. Od njih, naravno, ima i boljih i skupljih.
Evo me posle par meseci na ovoj temi jer mi nesto nije jasno oko ovih termo ventila koje sam ugradio. Kakav im je princip rada? Obzirom da na sebi imaju podeoke 1, 2, 3... mislio sam da se sa njima moze podesavati stepen zagrejanosti radijatora. Medjutim, kod mene je do 3 ista temperatura (nesto izmedju hladnog i blago mlakog) a cim predjem 3, cuje se sustanje vode i radijator je vruc. Ne verujem da tako treba!?
Ventili reaguju na temperaturu u prostoriji sto ce reci automatski se zatvaraju i otvaraju .Na koju temp ce da reaguju zavisi od podeoka na kom stoji,ako ti je radijator mlak znaci da je zadovoljena temperatura u prostoriji i on nema potrebu da se greje,rashladi prostoriju i videces da ce se radijator zagrejati,ako ti je radijator i dalje mlak,znaci da je termo ventil neispravan.
Postovani,
Molim Vas za savet, naime prilikom ugradnje armature na radijatore (ukoliko je izraz pravilan), majstor kaze da na Global Vox radijatore ne zeli da ugradi ICMA armaturu (termoglava, termoventil i gumica), jer insistira da je losijeg kvaliteta od Caleffi-ja koji on ugradjuje i da ce samo na taj drugi dati garanciju, a na moju odgovornost staviti ICMA. Da li je stvarno tacno da ICMA ne valja? Ukoliko da, sta bi bio Vas predlog za kvalitetnu armaturu?
Hvala Vam unapred na odgovorima, potpuni sam laik za ovu materiju te bi mi svaki savet dobro dosao.
Srdacan pozdrav.
Hvala za preusmeravanje post-a, procitala sam ovu temu kada sam pretrazivala forum u potrazi za odgovorima pre postavljanja pitanja. Medjutim s obzirom da se nigde ne pominje ICMA i da je ova tema stara nekih 5 godina stavila sam kao poseban nov post. Ali ok ako ce ovo pomoci vidljivosti - hvala
Оваква питања никад нећу разумети. Ви не верујете искуству мајстора који вам ради поправку на ваш позив, а тражите савет на форуму од људи које не познајете? Ја да сам на месту тог мајстора лепо бих се окренуо захвалио на сарадњи и топло вам препоручио да доведете некога са форума, кога не позјаете, да вам он заврши посао. Ем вам даје гаранцију да ће све ради како треба са препорученим делом, ем нисте задовољни. Да ли је то нека разлика у цени поменутих делова?
Знате како се каже, "ко не плати на мосту, платиће на ћуприји". Небројено пута сам имао слична искуства да купим нешто што је јефтиније, па се испоставило да је јефтино зато што је лошег квалитета, па сам после куповао квалитетнији део и сад израчунајте колико то кошта. Уместо да сам одмах купио квалитетан део и завршио посао за дужи временски период.
Hvala za komentar zvukoljube - ali par informacija pre nego sto sudite. Najpre, da mi je ova pamet sad za svaku preporuku konkretnog majstora i njegovog tima bih se prvo raspitivala zbog svih dosadasnjih propusta i neophodnih prepravki. U mom poslu koji se takodje moze smatrati zanatom bolje je prvo uraditi dobro nego posle sto puta prepravljati. Isto tako, u mom poslu nema majstora cija je rec aksiom i iskustvo neprikosnoveno, a u pitanju je lekarski poziv.
U svakom slucaju cudno mi je bilo sto firma od koje kupujem daje garanciju a on kaze kad je ugradi nece je biti, te razgovorom dodjosmo do toga da nikad druge osim Caleffi nije ni stavljao. Slazem se sa Vama za kupovinu jeftinijeg, ili kako bi rekli nismo dovoljno bogati da kupujemo jeftine stvari. No, razlika u ceni nije razlog, kao sto napomenuh ne robujem tome da razlika u ceni striktno oslikava i razliku u kvalitetu, razlog je preporuka prijatelja koji su stavili te ICMA i zadovoljni su, i da potpuno ne verujem majstoru ne bih ni proveravala da li je u pravu vec bih samo trazila te ventile. Dakle, na forumu sam u potrazi za preporukom i iskustvom, ne za magicnim stapicem. Imam savet majstora, imam savet ljudi koje poznajem, a sada me zanimao savet jos nekoga/nekoliko njih sa iskustvom.
Svakako, Vas stav razumem jer tokom pretrazivanja foruma nailazim na ta pitanja "ovaj ili ovaj" bez udubljivanja, samo napominjem da je u ovom slucaju Vas stav ne bas 100% osnovan.
Danas su svi majstori, urade, uzmu pare i odu a ti onda lupaj glavu kad nešto ne radi. I garancija nije nešto što je presudno jer se teško isteruje, pogotovo kod pojedinačnih majstora. Za preduzeća još i nekako.
I ako je garancija, onda neka bude napismeno. Sve što majstor kaže je rekla-kazala i teško dokaziva stvar i svodi se da se majstor ne javlja a mušterija nađe i plati drugog majstora da uradi posao kako treba.
Sve majstore (i lekari su majstori svog zanata) treba proveravati i pitati druge iste struke. Zato što se danas svi predstavljaju kao majstori. A nagledao sam se majstora i majstora a pravi majstori su retkost. Na žalost, uglavnom oni stariji, pred penziju. Od ovih mladih ne znam dal će biti neke vajde. Nema ko ni da ih nauči.
Апсолутно се слажем са тим да треба проверити нечију стручност, али ја се прво распитам о мајстору, на пример ауто-механичару, код људи које лично познајем и у које имам поверења па тек на основу озбиљних препорука посетим дотичног мајстора, а ако му не верујем онда и не идем код таквог. Толико о неким постулатима.
Koliko muke oko nečega što košta kao boks osrednjih cigara ...
Pride rečeno majstor može da preporuči ili da da sugestiju koji brend ili model ugraditi . Drugo kako majstor može da da garanciju na uredjaj ili opremu koju nije proizveo , već samo ugradio ???
Slazem se, hvala na pokusaju da pomognete
Ne radi se o pomoći već o logičnim pitanjima . Majstor i "majstor " može da priča šta mu padne napamet . Ali mi je prosto neverovatno da čujem da neko priča da će on dati garanciju ili neće . Nejasno mi je na šta Vaš majstor neće da daje garanciju , na vemtile koje nije proizveo ???. Na te delove opreme ćete dobiti garanciju od provca svakako i to min dvogodišnju
Znam da to veze sa njim nema Zato i rekoh sve od reci do reci kako mi je rekao, da steknete utisak kakvim argumentima neko barata kada zagovara drugu marku, i da ne pitam jer volim da preispitujem strucnjake i 'strucnjake' vec me zanimalo jednostavno neko iskustvo poput "ja stavljam/imam te i te i evo posle toliko godina to i to se desilo ili evo toliko ljudi je relativno dugo bilo bez ikakvih problema", nista vise
Ipak sam odlucio da promenim sve ventile na radijatorima jer vecina curi. Planiram da u dve male spavace sobe stavim termo ventile i regulisem temperaturu radijatora jer je grejanje odlicno i cesto je zimi pretoplo. Kakva su vasa iskustva sa termo ventilima i njihovim kvalitetom?
