Moze li objasnjenje za sledecu situaciju na gasnom kotlu u fazi mirovanja(20 C) je 1.5 a kad se upali pumpa smanji se za 0,2 i skace na 70C na 1.8 i kad se ugasi pumpa opet skoci onih 0.2bar ? Inace kotao radi normalno neznam da li je ovo problem. U napred zahvalan.
Razlika pritiska
to se desava zbog sirenja vode, vjerovali ili ne na 100 litara pri temparaturi od 85 c* voda se siri za svega 4 cijele litre vode, pa poznao je da se zbog tog sirenja postavljaju ekspanzione boce samo sto se na 100litara vode postavlja boca od 8 litara znaci duplo od sirenja vode pa tako npr. za 200 lit ide 16 lit ekspanzija ,znaci samo duplo od sirenja vode. a ta rekcija sto se tebi desava je cist uredu i nemas brige a i desava se da termomanometri i nisu bas tocni pa lazu za 10 do 15 stepeni. kvalitet nema sta samo nek je jeftinije pa kako bude da bude.
Mozda nisam izneo sve cinjenice, kotao je vailant vuw242 nije mi se desavalo da mi tako skace i pada manometar tek posle zamene ekspanzione posude, na sistem sam dodao novi od 12lit jer stari je na ventilu pustao vodu znaci pukla membrana.
Promjena tlaka u sistemu se dešava iz dva razloga.
Prvi je izazvan radom pumpe. Da bi pumpa obavljala svoje pumpanje ona proizvodi razliku tlaka koja tjera vodu kroz nju, pa je tako 0,2 bara razlika tlaka koju proizvede tvoja pumpa.
Drugi je izazvan promjenom temperature vode u zatvorenom sistemu.
Promjenom temperature gustoća vode se mjenja pa time i njen volumen. Pošto je voda nestlačiva, promjene volumena se kompeziraju u ekspanzijskoj posudi koja preko membrane tlaći zrak (ili ponekad dušik). Promjena volumena zraka u ekspanzijskoj posudi znaći promjenu njegovog tlaka.
Po opisanom, sistem radi bez problema.
Normalno je da ekspanziona posuda ne moze da ponisti svu ekspanziju vode i zato se javlja odredjeni skok pritiska pri rastu temperature.Ako je nova posuda iste velicine kao i stara treba uzeti u obzir i da nisu sve posude tj.membrane iste.Od proizvodjaca do proizvodjaca varira i debljina tj jacina membrane,koja je direktno srazmerna oscilaciji pritiska.
Debljina membrane nema nikakvog uticaja. Bitan je predtlak i volumen zraka u posudi (koji je i naznaćen na naljepnici). Znaći tlak zraka u posudi koji je prije nego što posudu priključimo na instalaciju.
Nike,naravno da je bitan predpritisak ali isto tako je bitna i membrana.Naime u praksi sam sretao posude razlicitih proizvodjaca koje su isto rangirane,sa (merenim) istim predpritiskom a koje su davale razlicit pritisak pri zagrevanju fluida.Dakle,montirana jedna pa druga,izvrsena merenja i razliciti rezultati i to za 0,3 bara.Posle toga obe kiretirane (isecene i izvadjena membrana) koja je bila razlicite debljine u te dve posude.Naravno posle eksperimenta montirana je nova-treca posuda.
Moguće je da je bitno ali meni nije jasno kako! Imaš li kakvo objašnjenje o silama (vode, membrane i zraka) koje će to potvrditi i objasniti?
Zanima me kod koje membrane (deblje ili tanje) je tlak na kraju bio viši u tom tvom slučaju!
Po nekoj mojoj logici, ja pretpostavljam kod tanje membrane.
Ako je membrana rastegnuta maksimalno kad je tlak vode u sistemu jednak ili manji tlaku posude, onda bi tlak rastezanja membrane trebao da smanji potrebni tlak iz sistema da membrana i zrak zajedno ima isti volumen. Prema tome, ako je membrana tanja ona će se više rastegnuti od deblje membrane i tako proizvesti veći tlak vode u sistemu (vrijedi za dvije posude istog volumena).
Ako je to tako, onda je najbolje koristit proračune posuda koje daje sam proizvođać posude ili uvjek predimenzionirati posudu za neku sigurnosnu vrijednost tlaka.
Ja koristim Reflex software već nekoliko godina i nikad nisam imao problema s tlakovima kod raznih proizvođaća posuda.
______________________________________________________________________________________________________
Ljudi se dele na one koji znaju šta pričaju i one koji pričaju šta znaju!!!
