Molio bi nekoga ko se razume u ovu tematiku da proba da mi pomogne.
U kuci mi je postavljeno podno grejanje. Montiran je kotao na gas (Vaillant VUW SOE 282-3) koji ima mogucnost zagrevanja protocne sanitane vode. Odma iza kotla je postavljen bojler od 300L za sanitanu vodu koja bi se takodje grejala preko kotla. Vidi se na slici.
Majstor koji je radio grejanje je iskljucio opciju tople protocne vode i rekao da bi na kotlu uvek trebao da drzim temperaturu od 60c kako bi se grejala voda u bojleru, dok bi se pre ulaza u sistem podnog grejanja ta voda od 60c mesala sa povratnom hladnom vodom i tako bi u podno grejanje isla voda koja je odgovarajuce temperature za podno grejanje.
E sad, pre neki dan mi je covek iz Vaillant servisa rekao da mi je majstor ugradio pogresan kotao i da sa ovakvom postavkom necu moci regulisati temperaturu grejanja. Takodje kaze da ce mi nakon nekog vremena rada sistema temperatura vode u sistem podnog grejanja postati previsoka posto ce se povisiti i temperatura povratne vode iz sistema i jednostavno nece moci dovoljno ohladiti vodu na ulazu u sistem.
Kaze da je trebalo ugraditi Vaillant VU SOE 282-5 kotao (sluzi samo za grejanje , ali ima posebne vodove za zagrevanje sanitarne vode u akumulacionim bojlerima). Znam da je covek iz Vaillanta u pravu, ali sad je kasno posto je "pogresan" kotao vec ugradjen. On mi predlaze 2 opcije da resim problem, medjutim obe su mnogo skupe.
-Prva je da prodam ovaj VUW kotao koji je montiran (radio samo mesec dana dok se sistem testirao) i da kupim odgovarajuci VU kotao (oko 130000din)+calorMATIC 430 termostat (oko 20000din).
-Druga opcija je da zadrzim kotao i kupim neki "ultra mega giga" regulator calorMATIC 630 (oko 65000din) i dva ventila (mislim da je rekao trokraka) sa pogonima koje bi onda ovaj termostat otvarao i zatvarao po potrebi u zavisnosti da li greje sanitarnu vodu ili salje vodu u sistem podnog grejanja. Navodno na ovaj nacin bi regulator u slucaju da voda u bojleru treba da se greje automatski podesio temperaturu polazne vode iz kotla na temperaturu od 80c i zatvorio ventil za podno grejanje, a kad se voda u bojleru ugreje, onda bi regulator automatski podesio temperaturu vode na izlazu iz kotla na temperaturu koja mi je potreban u tom trenutku u podnom grejanju (npr. 35c) i otvori vetil za podno grejanje, a zatvorio onaj za bojler.
Nisam bas siguran da sam bas najbolje razumeo ovu drugu opciju i da li je to sve sto je potrebno da se resi problem regulacije.
Da li postoji jos neki "bezbolniji" nacin da resim problem?
Hvala vam unapred.
