Zanima me ima li u Srbiji da se kupi regulator podpritiska ili uzgona,promaje u dimnjaku ili kako ko vec zov?Mislim na ovo i procitao sam da je zgodno imati ovako nesto na dimnjacima povezanim na kotlove na cvrsto gorivo.
Regulator uzgona dimnjaka
Baš je super za onog ko ima dimanjak fi 200 visine 30m za kotao od 25kw pa da malo smanji cug.
Kod nas je pre problem slab tj nizak dimnjak, a ne prejak.
Naravno nije za dimnjake koji imaju slab uzgon.A navodno kako tvrdi proizvodjac sprecava pojavu kondezacije pogotovu kod kotlova na gasovito i tecno gorivo jer vazduh koji uzima iz kotlarnice je svakako manje vlazan od sadrzaja valge u gasovima iz kotla.I pri tome nije potrebno prigusivati klapnu na dimnjaci jer nije potrebno a samim tim i temp nije preniska na izlazu iz dimnjace.Mislim i da postoji nacin da se bazdari regulator sa nekim kontra tegicima ili ako se izmeri onim uredjajem uzgon da se podesi na tacnu vrednost po katalogu prozivodjaca.Na taj nacin se eliminise problem sa raznoraznim dimnjacima i sa razlicitim presecima i visinama i svede se na deklarisani uzgon.Vrlo zgodna stvar sve u svemu i rado bih je dodao na svoju dimnjacu i izveo bih ovako.
http://www.youtube.com/watch?v=7YpsYXvqcdU
http://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg7YsQ&feature=mfu_in_order&list=UL
simpatično izgleda, no nisam siguran koliko bi bilo dobro da uvlači hladan zrak sa strane, mislim da bi rezultat bio povećana količina kondenza u dimnjaku.
