Imam klimu LG LS-L1260HL koja me dobro služila preko 10 godina. Ovog leta je stradao ventilator spoljne jedinice, platio sam majstora da mi to zameni, pritom je dopunio i freon. E sada klima neće da radi! Na bloku kontrolne elektronike postoji prekidač kojim klima može da se uključi i ona radi, hladi normalno, ali je na toj opciji fabrički podešena temperatura od 22C i ventilator unutrašnje jedinice radi samo na najvećoj brzini, i ne prima komande sa daljinskog upravljača, što praktično čini da klima nije u potpunosti upotrebljiva, a da ne pričam o komičnom delu kada mesto daljinskog upravljača klime moram da koristim merdevine, da bih uključio ili isključio klimu....Majstor koji je menjao ventilator se u elektroniku ne razume uopšte i pristaje da mi nađe i proda nov blok elektronike, ali ne garantuje da će klima da radi, a vraćanja nepotrebno kupljenog bloka upravljačke elektronike nema. Kako bih rešio problem šta je neispravno u unutrašnjoj jedinici, od prijatelja sam pozajmio od neke klime kojoj je crkao kompresor, pa je on poskidao upravljačke elemente iz unutrašnje jedinice, blok upravljačke elektronike, pločicu na kojoj su LED idikatori i prijemni sezor (receiver), i daljinski upravljač. Sve ove elemente sam zamenio, uz sve moguće kombinacije sa mojim i donešenim komponentama ali bez uspeha. Ponašanje je ostalo identično i sa mojim i sa donešenim delovima. Jedini elemenat iz ovog dela upravljačke elektronike koji nisam uspeo da nađem je par senzora temperature, jedan koji meri temperaturu vazduha koji ulazi u isparivač i drugi koji kontroliše temperaturu samog isparivača. Upotrebljeni su NTC termistori i ja sam im merio otpornosti na sobnoj temperaturi te tako termistor koji meri temperaturu ulaznog vazduha pokazuje 9,3koma na 26,5C dok termistor koji meri temperaturu isparivača pokazuje 4,7koma na 26,5C. Moja je pretpostavka da bi bi oba trebala na istoj temperaturi da pokazuju istu otpornost ali nemam načina da to proverim, odnosno neznam koje su otpornosti na termistorima ispravne LG klime. Stoga molim one koji eventualno imaju LG klimu koja radi ili se bave održavanjem istih da mi kažu koje su otpornosti ispravnih termistora, ili eventualno gde isti mogu da se kupe?
Senzori temperature na LG klima uredjaju.
Slažem se sa svime što ste naveli i ne mislim da je opravka spoljne jedinice uzrokovala kvar ovakvog tipa na unutrašnjoj jedinici, u pitanju je samo koincidencija da se to desilo istovremeno. Klima samo neće da "sluša " daljinski. Ploča elektronike (obe, pošto imam dve na raspolaganju) kada se na njoj prekidač prebaci na položaj "Forced operation" odrađuje sve školski, uključi prvo kompresor i spoljni ventilator, pa zatim uključi mali step motor koji otvori krilca usmerivača vazduha, pa nakon 5-6 sec uključi i unutrašnji ventilator i počne da duva i hladi na drugoj brzini, da bi posle 10-15sec prebacio na max brzinu ventilatora. Indikatorska pločica na sebi ima četiri LED diode kao indikatore uključenja klime, tajmer, vrsta rada.. i na sredini senzor prijemnik (receiver). Napajanje ploče je rešeno tako da na ploči ima trafo koji daje nekih 18V koji se ispravljaju i stabilišu prvo na 12V (time se napajaju mali upravljački releji) a zatim od ovog napona sledeći stabilizator stabiliše napon na 5V čime se napaja sve ostalo, znači i procesor i senzor receiver. Pomenuti napon sam kontrolisao i prisutan je i na ploči elektronike kao i na pločici sa senzorom. Daljinski sam takođe proverio tako što na mobilnom telefonu uključim kameru i usmerim daljinski u nju i stisnem dugme on-off ili drugo, kamera lepo vidi kada predajna IR dioda bljesne , što znači da je daljinac ispravan. Na svu ovu priču još i to da sve imam duplo (sem termosenzora) i da se sve identično ponaša sa bilo kojom kombinacijom elemenata. Otuda moja pretpostavka da je jedan od termistora neispravan, a da procesor jednostavno ne dozvoljava da se klima uključi jer od senzora temperature dobija informaciju da je u prostoriji (navodim samo primera radi) već +5C što je značajno ispod radnog opsega 16-30C ili da je temperatura u isparivaču +80C te bi uključenjem došlo do havarije... Sa interneta sam skinuo i servisno uputstvo gde ima i električne šeme, doduše ne baš identična ali u suštini iste stvari odrađuje, ali i u pomenutom uputstvu nema podataka vrednostima otpornosti termistora, te mi jedino ostaje da zamolim nekoga ko ima LG klimu da izmeri vrednosti otpornosti ova dva senzora, da znam u kom smeru da idem u cilju otklanjanja problema.
Nema logike da je na bilo koji način zamena motora na SPOLJNOJ jedinici uzrokovala kvar, pogotovo upravljačkog dela, u elektronici.
Pošto je problem u funkciji daljinskog upravljanja, ja bih se fokusirao na taj deo. Ima tu nekoliko stvari, od kojih su neke banalne.
Najpre bih proverio ispravnost daljinskog upravljača. Ima fora sa gledanjem u odašiljačku diodu daljinskog pomoću digitalnog ili mobilnog foto-aparata. Ako se na taj način vidi da dioda svetli pritiskanjem dugmića na daljinskom, on je verovatno ispravan.
Zatim, postoji mogućnost da je zaprljan ili prijemni senzor u uređaju ili odašiljač u daljinskom.
Dalje, možda je u prekidu kablić koji povezuje prijemnu elektroniku sa glavnom pločom ...
Uglavnom, vrlo je moguće da je problem u upravljačkom lancu, a ne u senzorima.
Ništa ne ostavljam nezavrš
