Postovanje svima.
Potreban mi je savet kako da sprecim veliku stetu da ne bi bila jos veca.
Naime sad sam se vratio sa vikendice i konstatovao da je na ovim minusima puklo tri gusana radijatora na nekoliko mesta na spojevima rebara. Ventili su smrzli i ne mogu se okretati a iz pukotina sve sto tece je smrzlo kao mali zaledjeni vodopad.
E sad to se desilo na spratu koji nije izolovan dok su radijatori u prizemlju netaknuti.
Da bi sprecio vecu stetu moram da pitam za savet sta da cinim. Da li da pustim grejanje i tako odledim ventile na spratu ili je bolje da ispustim to sto nije zaledilo u sistemu a ispod ovih puknutih radijatora da postavim krpe. Ili ako neko ima neko bolje resenje neka kaze. Napominjem da to sad deluje kao manja steta a kad se voda odledi pocece da prska zbogpritiska pa mi je hitno cuti neki savet.
I da, na kraju da pitam koliko bi kostala popravka gusanih radijatora ili kupovina novih pa da kad cujem pocnem da se nerviram sto nisam upalio sistem na minimum:)
Unapred hvala na savetima
Vlajko
ja bih ispustio svu vodu, probao da zagrejem samo ventile na svakom radijatoru da bi ih zatvorio a onda bi skinuo sve puknute radijatore i izneo napolje.
