Da li neko moze da mi kaze, kako da postavim solarne kolektore na krov? Za sada sam napravio ram za kolektore, pripiremio sam drzace, koji ce biti pricvrsceni za grede krova, ali neznam pod kojim uglom da to zavarim i na kojoj visini od krova?
Solarni kolektor
Pazi, idalno bi bilo negde oko 35%, ali zavisi od kolektora, moze da ide i do 45%
...jasta da moze....a moze i 75 % zavisi od vrste montaze,strane sveta itd.
Ima o tome u temi:Izrada solarnog kolektora. 8-O
Hvala vam na odgovorima. Pogledao sam i temu izrada solarnog kolektora, ima dosta strucne terminologije i to je OK, ali me zanima da li ima neka odredjena razdaljina od krova, ako bude paralelno sa krovom?
Nebitno,vazan je ugao i da bude dobro ucvrscen,da ne poleti.
Evo jedan koristan sajt gde se može saznati prilično toga o sistemima solarnog grejanja.
pritisni ovde
Mi smo kupili sloarni set italijanske firme Reiilo,2 kolektora 2,5 km2,protocni bojler 300 litara koji ce zimi grejati preko centralnog grejanja a moguce je dogrevanje strujom,pumpa,automatika,glikon itd znaci sve sto treba za takav sistem cjena nesto manje od 2000 eura
Cini se da je to dosta skupo. Koga zanima grejanje stambenog prostora, otkrio sam izuzetno jeftino i jednostavno resenje. Zasto grejati vodu koja ce posle grejati vazduh, bolje je direktno zagrevati vazduh i ne razmisljati o glikonu, antifrizu itd.
Pogledajte sta su neki nasi entuzijasti uradili, napravili su u kucnim uslovima solarni kolektor od pivskih limenki sa kojim greju kucu: http://solar.freeonplate.com
Sve je to lepo, ali?
Solarni, SVAKA CAST! Od sutra pocinjem da prikupljam limenke!
Najbolji ugao je onaj na kome ti je geografska širina mesta ili da mu dodaš nekih 5 stepeni kako bi što ranije u proleće i kasnije u jesen imao toplu vodu.
Pozz!
Viessman trenutno ima neke prodajne akcije solarne opreme....
Hvala na ponudi videću šta nude. Možda i kupim nešto.
Pozz!
Pozz!
Ako stvarno nabavljaš dobro pogledaj sve kolektore na tržišu.
Naravno, ali moram da vidim zapreminu koju ću i koji tip.
Tek sada sam video da ima i cevnih koji , po pisanju, imaju bolju iskoriscenost .....
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=78
Kod solarnih kolektora jedan od najbitnijih parametara je cena. Od nje zavisi da li će se sistem otplatiti za 2 ili 202 godine. Retko ko od prodavaca hoće da pokaže ateste sa ispitivanja u kojima se jasno vidi da je razlika u efikasnosti kolektora od 500 i 100 eura nikakva kada je letnji period. Razlog je jednostavan, zarada je veća što je proizvod skuplji.
Moje mišljenje je da ne treba juriti zvučna imena. Oni i onako u siromašnim zemljama proizvode svoje kolektore pa posle stave svoju robnu marku. Giganti u ovoj oblasti su Turci.
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=728
Ili još veći proizvođač (peti u svetu).
http://portal-doo.eu/portalwps/ponuda/solarni-kolektori/ezinc/ezinc-opsi...
Ovde imate i snimak proizvodnje.
Ako živiš u gradu prosečni normativ po članu porodice je 50 litara akumulacije i 1,5m2 apsorbera (kod pločastih kolektora).
Na primer porodica sa 4 člana treba da ima solarni bojler od 200 lit. ili veći i 6m2 kolektora (obično 3-4 kom.).
Ja sam samo hteo da kazem ,da postoje i ovi cevni koji imaju bolju iskoriscenost u periodima kada sunce nije intezivno tj. u prelaznim periodima .
Kao što rekoh uporedi test protokole i cene pa ćeš videti da nemaju prednost.
Zdravo svima, procitao sam sve poruke iz ove teme i zelim da dodam da je kljucna stvar u odabiru tipa kolektora.
Znam to iz licnog iskustva. sada imam ugradjen solarni sistem sa kolektorom sa vakuumskim cevima i bojlerom od 200L, zimi vodu dogrevam iz centralnog grejanja; evo vec dve godine nisam upalio elektricni grejac u bojleru. sistem se pokazao kao izuzetno dobar, jer kolektor ima dobre efekte tokom oblacnih dana leti (temperatura kolektora leti po oblacnom vremenu je 55C, ja nisam mogao da verujem) i hladnih i suncanih dana u jesen zimu i prolece.
Naime ja sam 15 godina koristio obican panelni kolektor od 1,5m2 i bojler od 150 L. mana ovog sistema je u kolektoru koji ne daje dovoljno energije u prelaznom periodu kada ima manje sunca u jesen i prolece. pre 3 godine sam kupio kolektor sa vakuumskim cevima kineske proizvodnje, najjeftijiju verijantu (u bojler direktno ulaze vakuumske cevi). Ovaj model sa vakuumskim cevima se pokazao kao dobar i ja sam se odlucio da uvezem odredjenu kolicinu dosta boljih solarnih sistema od onog koji sam ja kupio, takodje kineske proizvodnje. Napominjem, svakome kome smo ugradili ovaj solarni sistem bio je vise nego zadovoljan; pre svega zbog Kolektora sa vakuumskim cevima.
Za vise informacija
:nono :nono reklama nije besplatna.urednik
P.S. veoma malo ljudi kod nas zna za ovu vrstu kolektora.
P.S.S. cene u kini obicnih panelnih kolektora nista nisu manje od ovih vakuumskih
Ovde kod nas na trzistu prodaju se jeftino solarni kolektori, panelnog tipa, ali to su modeli koji su namenjeni za toplija podrucja, kao sto su grcka, turska, a ovde kod nas imaju malo efekta, jedino je dobro sto im je cena mala.
Hattalasat wrote:Ja sam samo hteo da kazem ,da postoje i ovi cevni koji imaju bolju iskoriscenost u periodima kada sunce nije intezivno tj. u prelaznim periodima .
Tacno. Vakuumski cevni kolektori sa cevima koje imaju "tri sloja" (mislim na cevi) imaju bolje iskoriscenje nego one cevi sa "jednim slojem"
Pogledajte na mom sajtu :nono :nono :nono
delimicno sam i to objasnio
reklama se plaća nije besplatna .urednik
RnRolla wrote:Hattalasat wrote:Ja sam samo hteo da kazem ,da postoje i ovi cevni koji imaju bolju iskoriscenost u periodima kada sunce nije intezivno tj. u prelaznim periodima .
Daj test protokol sertifikacije. Nije bitno čiji je, može i kineski.
To su standardni paneli i ni po čemu se ne razlikuju (na papiru) od drugih proizvođača. Potraži po imenu coveka i odmah ćeš naći.
Jedino je pitanje pošto je.
Nego ima li neko informaciju kako se prodaje i koliko košta neka aluminiumska ili slična folija koja dobro reflektuje sunčevu svetlost?
Ono staklo na panelima je kaljeno (prodaje se kao "solarno")? Ima li to da se kupi i pošto je okvirno kvadrat?
