Pozdrav svima .
Da ne bih lutao od teme do teme i postavljao pitanja mislim da je bolje da otvorim jednu temu postavim sva pitanja oko kojih imam nedoumice.
Naime u procesu sam izrade centralnog grejanja koje planiram sam da uradim. Čitam ovaj i druge forume o grejanju već neko vreme , i dosta toga sam uklavirio ali uvek ima neko pitanje.
Na ovaj korak da sam sebi odradim posao, došao sam jer, trazio sam par ponuda od majstora da mi urade taj posao , ali s znanjem koje sad imam mislim da bi se zeznuo. Jedan majstor je predlagao da se sve spoji direktan spoj bez ikakvih mesnih ventila i sa samo pumpom iz kotla , a u pitanju su 2 objekta. Dok je drugi predlagao poprilicno jacu peć od 37 kw.
Kada sam uz pomoc tema sa ovog sajta izracunao svoje toplotne gubitke dosao sam do cifre da mi veći objekat od 130m2 gubi oko 8kw a manji od 40m2 4kw.
Već sam nabavio neke komponente kao sto su : kotao , AT , radijatori , expaziona posuda , nesto fitinga tipa nepovratni ventili hvatači nečistoće.
U skorije vreme treba da kupim 3k ventile , kotlovski razdelnik s 3 kruga , sabirnike/razdelnike za radijatore , al pex cevi 18mm , usponske armature, elektro grejače za AT , dearator , pumpe ..... itd
Trenutno me interesuje da li mi treba sigurnosna grupa za kotao , pošto kotao ima svoj sigurnosni ventil a temperaturu pokazuje na dispjelu ? znaci ostaje samo da ni fali ozracno lonče ili dearator.
Da li staviti nepovratni ventil s klapnom u kotlovski krug , posto ga ne mogu staviti iza pumpe jer je pumpa integrisana u kotao ?
To bi bila neka pitanja za pocetno zagrevanje
