Sestra mi stanuje u Beogradu na 7 spratu. Grejanje je veoma slabo. Mnogo puta je zvala nadlezne i oni su joj rekli da ne moze da bude bolje jer je slab pritisak. E sad me interesuje da li postoji mogucnost da
1. Ugradi jos neki radijator i tako da poboljsa grejanje.
2. Da ugradi svoju pumpu negde pa da se poboljsa cikulacija vode.
Sestra kaze da na oba ova predloga serviseri su joj rekli da i sa ovim be bi mogla da poboljsa grejanje.
Interesuje me vase misljenje.
Strucni savet - slabo grejanje
gornji deo radijatora je topliji a donji deo je hladan. verovatno je u pitanju slaba cirkulacija. Sra da se radi da bi se to poboljsalo. Kome se zaliti. Mogu li oni sami da nesto urade. Pozdrav
Problem jeste sa cirkulacijom. Ako postoje vertikale (cevi koje vode na sledeci sprat) vidi koja je razlika u temperaturi izmedju dve cevi. Ako je razlika drasticna, nista tu ne mozes da uradis. Toplane garantuju 20C + - 1C. Znaci da se zalis nista ti ne vredi. Najverovatnije je problem u samoj podstanici i u instalaciji u zgradi. Dosta stanova ima slicne ili identicne probleme. Raspitas se kod komsija iznad i spod stana kako je kod njih i bice ti sve jasno. Zamena ventila i slicno nista nece uciniti da grejanje bude bolje. Ako produzis radijator za dodatna rebra, problem ce biti jos izrazeniji. Bojim se da nema pomoci
Hvala na strucnoj pomoci.
Nema to veze sa "pritiskom". Najverovatnije je problem cirkulacije, temperature vode i/ili ukupna snaga radijatora. Posto ne moze se uticati ni na cirkulaciju (stvar podstanice) a tesko da moze da se bilo gde ugradi dodatna pumpa u stanu. Jedini nacin je povecanje snage radijatora. Mada i tada moze biti problem ako je cirkulacija u pitanju. To ces najlakse proveriti tako sto izmeris temperaturu vode koja ulazi u radijator i temperaturu vode koja izlazi iz radijatora. Da li je cela duzina i visina radijatora priblizno jednatko topla?
