Pozdrav prijatelji.
Interesuje me da li neko od vas ima možda ovu etažnu peć za grejanje.
Interesuje me da li ste zadovoljni sa njom ili možda niste.
Planiram da je kupim za grejanje kuće od 90 m2, pa me interesuje da li valja čemu.
Hvala unapred na odgovorima.
temy plus 30 kw
Manjia peć od ove je 18 kw, pa se bojim da ne bude slaba.
Možda i neće. Imam ukupno 6 radijatora u kući. 4 dole i dva na spratu.
Ne razumem se najbolje , pa me i interesuju vaši odgovori.
Inače sad grejem kuću sa kaljevom peći u koju je ugrađen kotao. Sve je bilo dobro dok nisam dogradio još jedan radijator i sad ne mogu da pređem 55 stepeni izlazne temperature. Uspem da doguram do 60 stepeni, ali ode brdo drva . Ranije sam mogao da postignem 70, pa čak i 80 stepeni.
Možda bi mi bio dobar i taj kotao od 18 kw.
Moj rođak uzeo peć od 27kw,greje 100m2 sa tom prostorijom gde mu je peć. Kaže da ne može da zagreje kuću na ovim minusima,inače kuća nema nikakve izolacije,pretpostavljam i da je stolarija loša. Sve zavisi od izolacije i prozora,ako ti je ekstra izolovana kuća onda će ti biti dovoljno i 18kw,ako nije onda teško.
Ukupna toplotna moc (kW) 18
Snaga predata instalaciji centralnog grejanja (kW) 13
Potrebna promaja (Pa) 14
Zapremina vode u kotlu (l) 40
Max radna temperatura 90C
Max radni pritisak 2 bar
Težina kotla (kg) 210
Precnik dimnjace (mm) 128
Širina (mm) 710
Visina (mm) 960
Dubina (mm) 770
Gornja vrata (mm) 258x196
Donja vrata (mm) 258x196
Polazni vod 1"
Povratni vod 1"
Kuća je izolovana i ugrađena je pvc stolarija.
Grejao sam sa kaljevom peći super, ali mi je sad mala za moje potrebe.
Interesuje me koliko su dobre ove etažne peći? Koliko su dugotrajne i ostalo?
Inače sam sa kaljevom peći i kotlom u njoj trošio 20 metara drva za zimu ( CER I GRAB )
Grejem 90m2 sa 12kW. Opusteno sam na svim ovim do sada temperaturama imao oko 21-22 stepena u kuci.
boleeve,nije isto kotao i etažna peć,i nije isto pelet sa stepenom korisnosti od 90% i drvo sa stepenom korisnosti od 50-70% .Vrlo je važno i koliko ima vode u kazanu.Kod ovog mog rođaka je 30 litara,mislim da je to malo za neizolovanih 100m2.
sandi1406,
Kad napišu da je toplotna moć 18kw treba da pročitaš i ovo: "Toplotna snaga važi za cepanice drveta min kalorijske moći 15 MJ/kg." E sad, koje drvo i sa koliko vlažnosti je kalorijske moći 15 MJ/kg,i da li ti možeš uvek koristiti samo takvo drvo. Zato je uvek bolje kupiti malo jaču peć ako se greješ na drvo.
Ok, u pravi si. Ali ja govorim iskljucivo o kW.
Naravno da nece imati istu snagu sa mokrim drvetom i suvim drvetom.
Razmišljam da ložim sušeni ugalj.
Do sada sam koristio drvo zato što je u pitanju kaljeva peć, pa u nju ne ide ugalj zato što bi se začepila, pošto ima dosta dimnih kanala.
Mene ustvari interesuje da li ove termomontove etažne peći vrede čemu.
Da ne uzimam džabe ako će da izgore za 3 godine.
Vidi koliko godina daju garanciju na lim.Ako je 5 i više godina,onda neće sigurno da izgore za 3 godine.
zasto 30 kw za 90 m2...poz
ventil
